Bremsscheiben?
Diskutiere Bremsscheiben? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, fährt irgendwer gelochte/ geschlitzte Bremsscheiben, wenn ja woher? Bessere Bremswirkung bzw. standfester? Die Performance Bremse...
  1. #1 123d Alpinweiß, 03.02.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Hallo Leute,
    Die Performance Bremse hat ja auch Löcher bzw. viele M-Fahrzeuge auch, muss ja nen Sinn haben.
    Verzögerten Gruß :mrgreen:
    Christoph
  2. #2 Frank_DC, 03.02.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Fahre die gelochten und geschlitzten Scheiben der PP-Bremsanlage (vorn).
    Was mir im Vergleich zur Serienscheibe auffällt: Bei Nässe spricht die Bremse sofort an, bei der Serienanlage hat es immer einen kleinen Moment gedauert, bevor eine nennenswerte Bremswirkung eintrat. Dieser Effekt hängt wohl mit dem Wasserfilm zusammen, der sich auf der Scheibe bildet und erst weggebremst werden muß. Die Schlitze verhindern die Bildung eines ausgeprägten Wasserfilms.
  3. #3 123d Alpinweiß, 03.02.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Naja das ist ja schonmal was.
    Mir gehts eigentlich so um Bremsungen aus 2XX km/h auf 100. Das hat man ja auf der Bahn recht oft und die Serienbremse fängt da schonmal an laut zu werden (auch genannt rubbeln).
  4. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Kann ich denn an mienem 123d die Performance Scheiben einfach so montieren lassen? Um wie viel Euro sind die teurer als die normalen?
  5. #5 BMWlover, 03.02.2010
    Gelochte Scheiben haben eigentlich den größten Vorteil auf Nässe, da sich eben kein Film auf den Scheiben bilden kann. Wirklich bessere Bremsleistungen wirst du damit nicht erziehlen können. Dazu brauchst du einen agressiveren Bremsbelag. Aber Achtung, ein agressiver Belag nimmt die Scheibe härter ran, daher kann es sein, dass bei gelochten Scheiben kleine Risse auftreten und sie ggf. öfters getauscht werden muss.
  6. #6 BMWlover, 03.02.2010
    Nein, du brauchst halt die komplette Bremse, also mit Sattel etc.
  7. #7 Geronimo, 03.02.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    hab auch die pp-beläge drauf und find sie um welten besser als die orginalen - das von dir genannten rubbeln haste ja nur wenn die scheibe zu heiß wird ... seitdem ich die pp´s drauf hab ist das einfach weg ... orginalbeläge reichen dicke aus ... bremswirkung ist wie ich finde extrem verbessert, hitzebeständigkeit also auch und natürlich das nassbremsen is besser - alles in allem top ... kann man nur zuraten
  8. #8 123d Alpinweiß, 04.02.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ich werd aus dieser Aussage nicht so richtig schlau.
    Du hast die pp Bremsanlage(Scheiben und Beläge), oder nur die pp Scheiben, oder nur die pp Beläge?
  9. #9 Crunchy, 05.02.2010
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Bietet Reuter Motorsport nicht auch gelochte und geschlitzte Bremsscheiben an?
  10. #10 Muehlenmann111, 05.02.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Guter Diamantbohrer und ab damit an die bestehende Bremsscheibe :grins:
  11. MuA
    MuA 1er-Fahrer(in)
    07.01.2009
    119
    Brunsbüttel
    123d Coupé
    Torben
    geronimo hat nen 135 (wenn ich mich nicht irre :eusa_snooty:) bei dem ist die grösse der serien und pp bremsanlage identisch, bedeutet du kannst dort auf der serien anlage die pp scheiben und bremsbeläge fahren gelle? (oder liege ich falsch? :shock:)
  12. #12 Frank_DC, 06.02.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  13. #13 BMWlover, 07.02.2010
    Ne, das ist schon richtig. Der 23d hat aber die Bremse vom 30i und die ist kleiner, daher keine Einzelnachrüstung der PP Scheiben möglich (nur in Verbindung mit Sättel etc.)
  14. #14 Laguna_Seca_Blau, 08.02.2010
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    ich fahre die gelochten zimmermann bremsscheiben ( VA + HA ) und die Redstuff beläge... ich finde die bremswirkung super habe aber keinen wirklichen vergleich da ich bei diesen umbau auch auf die 130i bremsanlage gewechselt bin
Bremsscheiben?
Bremsscheiben? - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
