[E82] Bremsscheiben
Diskutiere Bremsscheiben im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, sind ie Bremsscheiben an der BMW 135i aus Zwei-Stück wie auf den BMW M Modelle? Danke :)
  1. #1 osracing, 08.06.2012
    osracing
    osracing 1er-Fahrer(in)
    29.11.2009
    210
  2. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    nein
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Sie sind aus zwei Teilen zusammengenietet - ja
    aber
    die Bremsscheiben der M-Modelle sind nochmal ganz anders aufgebaut. Bei den Compound-Scheiben sind die Bremsringe vom Topf (auch thermisch) entkoppelt und können sich ggü. dem Topf etwas bewegen. So kann der Ring sich bewegen, seine Temperatur unabhängig vom Topf haben und seine thermisch bedingten Spannungen frei ausgleichen und die Temperatur über den Ring gleichmässiger Verteilen.
    Bei den konventionellen Bremsscheiben findet immer ein Wärmeübertrag an den kalten Topf statt, dre weniger warm und weniger ausgedehnt ist. So entstehen grosse thermisch bedingte Verspannungen.
  4. #4 osracing, 09.06.2012
    osracing
    29.11.2009
    210
  5. #5 Andi1209, 11.06.2012
    Andi1209
    Andi1209 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    Hi, schaue mir dieses Wochenende zwei gebrauchte 135i mit ca 60000km an. Nun würde ich gerne wissen wie ich erkennen kann, wie es um die Bremsen steht. Gibt es eine Möglichkeit, auch wenn der wagen kein navi mit i drive hat, im BC nachzusehen wie lange die Bremsen noch halten bzw. wann sie zuletzt getauscht wurden?
  6. joe266
    joe266 Guest
    Motor starten. Die Taste 1 (siehe Bild) / ich glaube einmal nach oben oder unten, bis zu 8. "Service Info". Das mit BC Taste 2 bestätigen und da findest du den Servicebedarf inkl. Bremsen :wink:
  7. #7 Andi1209, 11.06.2012
    Andi1209
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    Vielen Dank. Muss der Motor dazu an sein? Sehe ich da ob/wann die bremse gemacht wurde oder auch wie viel km sie noch hält?
  8. joe266
    joe266 Guest
    so viel ich weiß, müsste die Zündung reichen.
    Da steht nur die Restreichweite, nicht wann gewechselt wurde.
  9. #9 Andi1209, 11.06.2012
    Andi1209
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    Nachdem ich 8. Service Info mit Taste 2 bestätigt habe, kommen dann gleich als erstes die Bremsen oder muss ich mich mit irgendeiner Taste erst bis zum Restreichweite der bremsen durchklicken oder geht dass automatisch:icon_smile:?
  10. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Sieht man doch am Verschleißbild, einfach mal die Augen aufmachen ...
  11. #11 Andi1209, 11.06.2012
    Andi1209
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    Naja Vegas, da der 135i mein erstes eigenes auto werden soll hab ich keinen Plan wie eine verschließen bremse aussieht. Ich erkenne lediglich eine rostige Bremse:)
  12. #12 M-Passion, 11.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Ich lehn mich mal weit aus dem Fenster und behaupte einfach mal das jemand der so wenig Know how hat und nicht weiss wie ne verschlissene Bremse aussieht sone Fahrmaschiene wie den 135i nicht braucht .
  13. #13 Andi1209, 11.06.2012
    Andi1209
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    Ich geh mit dem teil ja nicht auf die Rennstrecke. Solange der BC mir die Restreichweite sagt, muss ich es an den Scheiben und Klötzen nicht selbst sehen...
  14. Rog
    Rog 1er-Fahrer(in)
    22.02.2011
    166
    Halifax
    135i Cabrio
    Na ja - ich bin kein guter Koch (werde auch nie einer werden....) und mag trotztdem gutes Essen....:blumen:
Bremsscheiben
Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
