Bremsscheiben wirklich schon fällig??
Diskutiere Bremsscheiben wirklich schon fällig?? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe mit meinem 120i jzz ca 38.000km runter und der Freundliche sagte mir das die Bremsscheiben HINTEN auf sind... es is ne leichte Kannte am...
  1. #1 Stefan BMW 120i, 03.09.2011
    Stefan BMW 120i
    Stefan BMW 120i 1er-Fahrer(in)
    22.07.2010
    404
    Osnabrück
    12/2015
    Ich habe mit meinem 120i jzz ca 38.000km runter und der Freundliche sagte mir das die Bremsscheiben HINTEN auf sind... es is ne leichte Kannte am äußeren rand.. aber die eigentlich Bremsfläche is glatt wie ein Babypopo... sind die Beemsen wirklich schon drann??
    lg
  2. #2 spitzel, 03.09.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.755
    320
    Naturpark Spessart
    06/2017
    38.000tkm und Bremsscheiben fällig? Entweder du bist ein Heizer und hast schon den 2 Satz Beläge runter oder dein Händler will mal schnelles Geld verdienen.
  3. #3 spitzel, 03.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.755
    320
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also normal hat die Bremsscheibe hinten 10mm neu und gewechselt werden muss bei 7,6mm Bremsscheibenstärke.
  4. Jiggy
    Jiggy 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    76
    Leonberg
    Gökhan
    eher der belag oder? als ich meinen 1er vor knapp nem monat bekommen hab, wurden die vorne erneuert. und im bordcomputer zeigt er mir ~km an für den nächsten wechsel. und da stand 40tkm.
  5. #5 spitzel, 03.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.755
    320
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Jo und wenn die Beläge fällig sind, dann da ab unter 3mm
  6. #6 redflash, 03.09.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Hi, ich mal wieder!
    Bei meinem kleinen heißt es nach 46.000 km
    vorne in 70.000 km
    hinten in 100.000 km
    :mrgreen:
  7. #7 Stefan BMW 120i, 03.09.2011
    Stefan BMW 120i
    22.07.2010
    404
    Osnabrück
    12/2015
    ok alles klar.. besten danke Jungs
  8. #8 Dickersmona, 09.03.2017
    Dickersmona
    Dickersmona 1er-Interessent(in)
    17.08.2016
    125i Cabrio
    07/2013
    Hi bei meinem 125i Automatik wurden die vorderen Bremsscheiben gewechselt. Das nach erst 50000 km.
    Habe den Wagen erst letztes Jahr gekauft mit 44000 km. Geht das so schnell bei BMW??.
    Ich hatte vorher nur Mazda 626 und Honda Accord mit Schaltung aber nichtmal bei 150000Km waren die Scheiben fällig.
  9. #9 Der Jens, 09.03.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.564
    855
    Schwäbische Alb
    Ich denke das vorzeitige Wechseln der Scheiben ist reine Geldmache. Wahrscheinlich verwenden die Mechaniker die vorzeitig getauschten Scheiben für ihren privaten BMW ...
    Ich habe beim einem sowohl vorne wie auch hinten jeweils 3 Satz Beläge pro Scheibe fahren können. Das ist schon ein wenig außergewöhnlich, aber 2 Satz Beläge pro Scheibe sollte auf jeden Fall funktionieren.
  10. #10 spitzel, 09.03.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.755
    320
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also nach 50tkm Schreiben wechseln ist nicht BMW typisch.
    Du hast aber geschrieben das deine Dichtmanschette beschädigt war. Das deutet daraufhin, dass evtl die Bremse nicht ganz auf gemacht hat und dadurch ein erhöhter Verschleiß verursacht wurde.
    Negativen Einfluss können folgende Dinge haben:
    Tempomat mit Bremsfunktion, dadurch häufiger Eingriff vom System
    Viele Fahrten bergab
    Automatikgetriebe mit hohem Stadtverkehr bzw. Stop and Go Anteil
    Defekt an der Bremse
    Digitale Fahrweise besser ausrollen lassen
    Generell gibt es ein Bremsscheibe Dickenmaß das die möglichen Wiederverwendung beschreibt. Ist dieses unterschritten sollte die Scheibe gewechselt werden.
    Die alte Scheibe weiter zu verwenden kann aber Nachteile haben. Dazu müssen diverse Punkte geprüft werden ob ein Austausch vorzuziehen ist.
    Und übrigens BMW langt bei den Teilen ganz schön hin. Da kann ein Vergleich mit der freien Werkstatt schon lohnen.
Bremsscheiben wirklich schon fällig?? - Ähnliche Themen
  1. BMW Allstars - die schönsten BMWs
    BMW Allstars - die schönsten BMWs: Kleine Umfrage zu den Eurer Meinung nach schönsten BMW Modellen. Hier meine: 1. E46 M3 CSL 2. 8er E31 3. Z1 4. 2002 turbo
  2. Neue Bremsscheiben
    Neue Bremsscheiben: Hallo, ich habe einen BMW F20 116i mit 136 PS und mit M Paket. Aber es sind die normalen Bremsen verbaut. Ich wollte Fragen, bis welchen...
  3. Besitzt / fährt schon jemand den F40 m135i xDrive
    Besitzt / fährt schon jemand den F40 m135i xDrive: hat schon jemand hier im Forum den F40 m135i xDrive? Ich habe derzeit (noch) einen F20 m140i im Leasing, dass in 2020 ausläuft. -Vom F40 m135i...
  4. Schönen Sonntag aus Schaumburg
    Schönen Sonntag aus Schaumburg: Guten Tag. Hiermit möchte ich mich vorstellen. Ich heiße Kim Marcel und komme aus dem schönen Schaumburg. Ich habe mir als 2. Wagen einen F20 LCI...
  5. Bremsbeläge fällig nach 13.000 km?
    Bremsbeläge fällig nach 13.000 km?: Hallo, ich habe meinen 116i mit 5000km gebraucht gekauft und jetzt gut 10.000km drauf. Nun zeigt der BC an, dass in 2500 km die hinteren...
