[E87] Bremsscheiben und/oder nur Bremsbeläge wechseln? Hilfe/Beratung
Diskutiere Bremsscheiben und/oder nur Bremsbeläge wechseln? Hilfe/Beratung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich war gerade in zwei Werkstätten (nicht bei meinem :) )... Es ging eig. um was anderes aber dann hat die erste Werkstatt was...
  1. #1 Kassad93, 13.04.2015
    Kassad93
    Kassad93 1er-Interessent(in)
    22.03.2015
    15
    Hey Leute,
    ich war gerade in zwei Werkstätten (nicht bei meinem :) )... Es ging eig. um was anderes aber dann hat die erste Werkstatt was bemerkt und bei der zweiten habe ich noch ein mal nachgefragt.
    1. Werkstatt: Die Bremsbeläge sind fast ganz runter und müssen bald erneuert werden. :-s
    2. Werkstatt: Bremsscheiben + Beläge müssen SOFORT erneuert werden. :haue:
    Nun bin ich ein wenig verunsichert. :swapeyes_blue:
    Vorallem zeigt mir mein Boardcomputer folgendes an:
    Vorne: frühstens nach 4700 km
    Hinten: frühstens nach 7000 km
    müssen die Bremsbeläge gewechselt werden. :angry:
    ich habe euch mal Fotos gemacht.
    Fahrerseite vorne:
    Fahrerseite hinten:
    Beifahrerseite vorne:
    Beifahrerseite hinten:
    Nun meine Fragen:
    1. Was sagt ihr dazu? Müssen die Scheiben + Beläge, nur die Beläge oder garnichts gewechselt werden?
    2. Wenn ja was genau und was für kosten kommen auf mich zu?
    3. Teilenummer?
    4. Irgendwelche Tipps, außer das ich nicht immer so kräftig beschleunigen und direkt abbremsen soll, schnell eine Autobahnausfahrt nehmen oder an einer Ampel in der letzten Sekunde bremsen soll? :mrgreen:
    Meine Fahrzeugdaten:
    BMW i116 2.0l 1K4 E87
    BJ: 03/2010
    E407869
    BMW Baureihenarchiv · BMW Vehicle Identification Number Decoder · bmwarchiv.de
    LG,
    Pascal
  2. #2 Kassad93, 14.04.2015
  3. #3 davide9213, 14.04.2015
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    ATE ist der Erstausrüster und daher keine verkehrte Wahl. Die Beläge finde ich nicht abgefahren bzw es es nicht deutlich erkennbar, die Scheibe jedoch sieht schon recht verbraucht aus - ich würde die Beläge trotzdem gleich mitwechseln, dann hast du erstmal ruhe.
    Meiner Erfahrung nach mit KfZteile24 kannst du dem Urteil der Mitarbeiter vertrauen, ich habe schon mehrfach dort Bremsbelägr bestellt und sie haben immmer gepasst.
  4. #4 Michel_xi, 14.04.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    sieht gut aus...
    Ich hatte mal für meinen e87 FL 116i (1,6l) folgendes rausgesucht:
    vorne:
    Bremsscheibe ATE 24.0122-0239.1.3
    Bremsbel.fühler ATE 24.8190-0264.2.3
    Bremsbelag ATE 13.0460-2710.2.3
    hinten:
    Bremsscheibe ATE 24.0110-0314.1.3
    Bremsbel.fühler ATE 24.8190-0265.2.3
    Bremsbelag ATE 13.0460-2713.2.3
    rausgesucht bei Profiteile.de, im Januar kam ich da auf insgesamt 222€ für vorne und hinten.
    Original BMW Teile waren 650€ für vorne und hinten (nur mal so zum Vergleich)
    Gruss,
    Michel
  5. #5 Kassad93, 14.04.2015
    Kassad93
    22.03.2015
    15
    Noch eben eine Frage bezüglich meiner Handbremse.
    Ich parke täglich auf einem Berg (arbeit).
    Mittlerweile ist die Handbremse nichtmehr so kräftig wie früher...
    Muss die schon etwas höher anziehen sonst kullert der Wagen noch.
    (auch bei nicht so einem Gefälle...)
    Ist das ein großer Aufwand die nachzuziehen?
    oder was auch immer da gewechselt werden muss?
    Evtl. das Bauteil auch bei PKW Teile bestellen?
    Möchte mich nur nicht von den Typen in der Werkstatt übers Ohr hauen lassen...
    Meine Werkstatt des vertrauen ist leider umgezogen... 18 Jahre BMW Meister und nun zu weit weg gezogen :(
    & was sagt ihr dazu:
    ZITAT
    Die hat eine automatische Verstelleinheit. Einfach den Knopf drücken und die Handbremse mehrmals bis zum Anschlag hochziehen.
    Das habe ich ganz vergessen. Bei den BMWs ist die Handbremse eine Trommelbremse in den hinteren Bremsscheiben. Wenn du die Scheiben wechseln lässt solltest du auch die Backen und Federn der Handbremse wechseln und einstellen lassen. Die Handbremse ist bauartbedingt sehr schwach. Bei jedem VAG, Kia, Mitsubishi,... ist die Handbremse stärker da die alle mit den Bremsbelägen der Hinterradbremsen bremsen. Dies hat andere Nachteile, bremst aber deutlich besser.
    Handbremsbeläge:
    http://www.pkwteile.de/ate/953664
    Zubehörsatz:
    http://www.pkwteile.de/trw/2211373
  6. #6 Rasterman, 14.04.2015
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Die Handbremsbeläge verschleissen eigentlich nicht.Die Handbremse muss beim wechsel der hinteren Scheiben neu eingestellt werden.
    Eine bebilderte Anleitung gibs hier im Forum.
  7. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Wenn du Scheiben wechselst, solltest du tunlichst die Beläge auch mit wechseln!
    Handbremse wird hinten bei jedem Rad sowieso nach wechseln der Scheibe neu eingestellt, ist alles schnell und einfach erledigt, hab ich letzte Woche erst gemacht ;)
  8. #8 Blaulicht, 15.04.2015
    Blaulicht
    Blaulicht 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    55
    Teltow-Fläming PLZ 149xx
    116d
    12/2010
    Tacho,
    hat hier jemand schon Mal Erfahrungen mit Bremsbelägen von FERODO gemacht? Spez. an der Hinterachse. Mein Teilehändler hat mir die empfohlen, sollen gleichwertig mit ATE sein, kosten aber komischerweise fast 20€ weniger???
    Danke & Gruß Blaulicht
  9. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Erfahrungen hab ich keine damit gemacht, aber:
    Warum nicht einfach ATE?
    Qualität ist allseits bekannt und ich bin mir sicher für ein paar mikrige Kröten keine Abstriche bei der Sicherheit zu machen!
  10. #10 Tomigator, 19.04.2015
    Tomigator
    Tomigator 1er-Fahrer(in)
    12.12.2014
    73
    34
    Lausanne VD
    12/2006
    Nichts für Ungut doch wer Bremsscheiben wechselt ohne die Bremsbeläge auch zu erneuern, hat definitiv keine Ahnung (sorry).
    Spar doch nicht am falschen Ort!
  11. #11 CeterumCenseo, 19.04.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Scheiben und Beläge der Betriebsbremse wechselt man immer zusammen. Bei der Handbremse, sofern getrennt wirkend (also wie hier auf ne eigene Trommel), muss das aber nicht wirklich sein. I.d.R. sterben die Handbremsen ja eher den Gammel- und nicht den Verschleißtod.
    Dass die Wirkung der Handbremse mit der Zeit nachlässt, ist normal und liegt eben am Gammeln, da die Bremse ja äußerst selten wirklich genutzt wird. Das Anziehen der Handbremse im Stand zählt hier nicht, da sich da ja nix dreht. Gegen dieses Nachlassen der Wirkung gibt es aber eine einfach Abhilfe, man muss nur von Zeit zu Zeit mal mit der Handbremse bremsen. Das macht man natürlich nur in unkritischen Situationen (also genug Platz und kein Hintermann, ...) und auch sachte, eine blockierende Hinterachse ist selbstredend nicht gewollt.
  12. #12 Derkaijano, 05.10.2015
    Derkaijano
    Derkaijano 1er-Interessent(in)
    21.03.2015
    48
    116i 2.0
    06/2009
    Kai
    Hallo
    Bei meinem 116i e87 baujahr 09 steht jetzt auch Bremsen Wechsel an.
    Habe bei BMW gefragt was das kostet, da viel ich hinten rüber 750€ wollen die Verbrecher haben.
    Also woanders gefragt ca 300€ mit allem.
  13. #13 1 er lifestyle, 05.10.2015
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Bei mir steht auch im Frühjahr vorne das Komplette Programm,ich werde jedoch zu Brembo Maxx tendieren, da der Preis mit ATE locker mithalten kann :daumen:
Thema: Bremsscheiben und/oder nur Bremsbeläge wechseln? Hilfe/Beratung
  1. bmw 116i bremsen wechseln kosten
  2. bremsbeläge wechseln bmw 1er
  3. bmw 1er bremsbeläge kosten
  4. bmw vorderachse bremsscheibe bremsbelag e87,
  5. bremsbeläge oder bremsscheiben beim 1er bmw wechseln,
  6. bmw 116i scheibenbremse oder trommelbremse,
  7. was kosten bremsscheiben für bmw m2,
  8. bmw 116i hinterbremsen,
  9. bmw e87 bremsbeläge vorne wechseln,
  10. kein bremsbelag wechsel ohne scheiben,
  11. e87 bremsbeläge wechseln,
  12. bmw 116i 2008 Bremsklötze wechseln ,
  13. bremsscheiben e87 vorne tauscehn,
  14. bremsbelagwechsel bmw e87,
  15. bremsscheiben wechseln e87,
  16. bmw 1 er belege tauschen,
  17. wie wechselt mann bremsbelaege von bmw 116,
  18. bremsbelaege bmw 116 wechseln,
  19. bmw f20 bremsen wechseln www.1erforum.de,
  20. bremsscheiben und beläge 1er bmw kosten,
  21. Mini one Bj 2011 bremsscheiben tauschen,
  22. bremsscheiben nur vorne wechseln,
  23. Bremsenwechsel bei BMW Einser Kosten,
  24. bremsscheibe wechseln oder nur beläge,
  25. bmw 130i bremsen wechseln
Bremsscheiben und/oder nur Bremsbeläge wechseln? Hilfe/Beratung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Halogen Birnen wechseln
