Bremsscheiben hinten...?
Diskutiere Bremsscheiben hinten...? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hat unser 120d eine belüftete oder eine unbelüftete Bremsscheibe? ich würde gerne demnächst die Bremsen tauschen lassen, will aber...
  1. #1 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    ich würde gerne demnächst die Bremsen tauschen lassen, will aber auch mittlere Qualität und nicht was die Werkstatt gerade da hat!
    Scheiben Set #1 (FAVORIT)
    Scheiben Set #2
    Scheiben Set 3
    Nun suche ich noch passende Bremsklötze.
    Klötzer Set #1
    Sollte ich auch das Warnmeldekabel und den Schleifkontakt wechseln lassen?
    [EDIT]
    Wieso stellt mir die Webseite nicht nur passende Teile zur Verfügung...?! Ich sehe gerade, alle Teile passen garnicht an den E87 :-( habe doch extra den E87 eingetragen als Fahrzeug!
  2. #2 wutknut, 01.12.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Du brauchst für hinten 300x20 Innenbelüftet...für vorne 300x24.
    Innenbelüftet ist zwar hinten nicht zwingend, aber schon ratsam, genau wie die neuen Bremsbelagfühler.
    Scheiben bekommst Du für 60-80 Euro, wobei die Orginalscheiben so ca 75,-
    kosten.
    Fährst du eine Facelift ?....bin mir nicht sicher ob es Unterschiede zwischen FL/VFL in der Bremsanlage gibt....ja ich glaube bei VFL ist die Scheibe vorne etwas kleiner 292x22...aber hinten sind die gleich (300x20)
    Besorg dir bitte die Scheiben und Beläge bei einem vernünftigen Autoteilemann in deiner Nähe....nicht online!....der Billigsportkram taugt nix...
    macht nur Ärger wenns nicht passt.
    Knut
  3. #3 Laguna_Seca_Blau, 01.12.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    hallo ich fahre auch Zimmermann bremsscheiben zwar die gelochten bin aber sehr zufrieden damit... ( VA / HA )
    fahre auf der VA / HA auch der stuff beläge, bin auch so durch den tüv gekommen, habe aber durch einen bremsanlagen wechsel das ganze auch eintragen müssen...
  4. #4 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Hi
    ich will nur hinten wechseln, weil die Zeit reif ist! Hat jemand passende Links für Webteile24? Wäre prima!
    mfg
    Mario
  5. #5 wutknut, 01.12.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
  6. #6 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Scheiben
    Klötzer
    Was ist bei LS-parts mit Satz gemeint? 4Stück, oder pro Seite, also 2 Stück?
  7. #7 GrandSlam, 01.12.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Hab 120d vFL und habe vor kurzem Bremsen hinten bei BMW machen lassen.
    Service Bremse hinten: 86,90€
    Beide Bremsscheiben hinten ersetzen 7,90€
    Bremsbeläge: 80,25€
    Fühler: 17,97€
    Haltefeder: 11,02€
    Bremsscheibe: 146,46€
    Schraube: 1,56€
    Schmierstoff: 1,16€
    Gesamt: 353,22€ (ohne 19% Steuer)
    vieleicht hilft dir das weiter
  8. #8 spitzel, 01.12.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    würde dir auch empfehlen dir die teile bei einem teilehändler deiner nähe zu besorgen. im internet gibt es viel zu viele gefälschte teile. und menschleben kosten wesentlich mehr als die gesparten 20€.
    fühler sollte mit getauscht werden, die brechen oft beim ausbau. brauchst nur einen. beläge sind original textar 4191.
  9. #9 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Wobei ich 146€uro für Scheiben recht heftig finde...
  10. #10 Frank_DC, 01.12.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    In diesem Zusammenhang kann es sich ja nur um die Bremsbelagfühler handeln. Dieser Fühler ist ein Verschleißteil, welches im Fahrbetrieb zusammen mit den Bremsbelägen runtergeschliffen wird. Dieser sollte nicht nur, er muß ersetzt werden, wenn man eine funktionsfähige Verschleißanzeige über den BC bzw. iDrive haben möchte.
    Im BMW TIS ist dazu folgendes zu finden:
    "Einen Bremsbelagfühler (hinten) ersetzen:
    Achtung!
    Bremsbelagverschleißsensor ist nach Demontage zwingend zu ersetzen (Bremsbelagverschleißsensor
    verliert im Bremsbelag seine Haltefähigkeit).
    Wenn ein bereits angeschliffener Bremsbelagverschleißsensor getauscht werden muss, obwohl die Mindeststärke der Bremsbeläge noch nicht erreicht ist, muss Folgendes beachtet werden: Der neue Schleifkontakt muss mit einer Feile auf die gleiche Länge des angeschliffenen Schleifkontaktes abgefeilt werden."
    -> Sogar wenn die Beläge nicht gegen neue getauscht werden, schreibt BMW den Wechsel des Bremsbelagfühlers vor.
  11. #11 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    So, habe mir alles bestellt. Auch die Fühler kommen neu sowie die Spangen und beide Halteschrauben. Sicher ist sicher. Rein kommen Zimmermann Z-Coat Scheiben und Beläge mittlerer Preisklasse. Teile kamen 170Euro. Danke das ist Ok!
    mfg
  12. #12 Turbo-Fix, 01.12.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    die Verschleißanzeige ist doch sowieso nicht verlässlich! :?
    trotzdem würde ich nicht an den ~10€ sparen :wink:
    welchen Hersteller hast du für die Beläge genommen?
  13. #13 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Kann ich leider nicht sagen. Ich habe die Bestellung per Telefon aufgegeben. Da ich in Holland arbeite ist das oft ein riesiges Problem das so zu drehen, dass ich an meinem freien Freitag alles abholen kann. bei uns in der Nähe ist ein recht grosser Auto-Teile-Shop. Habe gesagt auf jeden Fall die Zimmermann Scheiben und Beläge mittlere Preisklasse. Und genau das war auch da :-)
    Auf jeden Fall sind es keine gelochten Scheiben. Habe gelesen Zimmermann sei da nicht so der Renner. Desweiteren fahre ich auf keiner Rennbahn ;-)
  14. #14 Turbo-Fix, 01.12.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich habe schon viele "Schlechtes" über die Zimmermann Bremsscheiben gehört, berichte bitte über die Haltbarkeit etc...
  15. #15 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ja kann ich machen.
    Sofern es mir mein Werkstattfritze gestattet mache ich gleich Bilder!
    Ich bin gespannt ob ich als Otto-Normalo überhaupt einen Unterschied zur normalen Scheibe merke.
  16. #16 KB-120D, 01.12.2009
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Lese ich das richtig im TIS, der Verschleissanzeiger existiert nur auf der rechten Seite?
  17. #17 deepflyer911, 02.12.2009
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Ja, gibt es nur auf einer Seite pro Achse. Man geht davon aus dass die Bremsklötze sich auf beiden Seiten gleich abnutzen. Ist auch regelmäßig so der Fall. :lol:
  18. #18 Laguna_Seca_Blau, 02.12.2009
    Laguna_Seca_Blau
    ja das ist immer so das man sich nur an die schlechten sachen gut erinnern kann...
    ich fahre gelochte zimmermann bremsscheiben + redstuff beläge, ich kann nicht klagen im gegenteit ich finde die bremse jetzt um einiges besser ( liegt aber wohl auch mit der etwas größeren bremsanlage vorne )
  19. #19 wutknut, 02.12.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Hallo
    Die Zimmermann sind schon OK...Unterschiede liegen eigentlich nur in der Beschichtung und Veredelung.
    Einzig die Zimmermann einfach gelocht machen oft Probleme durch Rissbildung oder Ausbrüche bei den Bohrungen.
    Eigentlich wird dies aber oft durch billige sogenannte Rennsportbeläge verursacht..mit einem Textar oder Bosch laufen die ewig ohne Rissbildung.
    Kleiner Tipp: Vor dem Einbau den Flansch lackieren, gib dem hässlichen Rost
    keine Chance.
    Knut
  20. #20 Turbo-Fix, 02.12.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    nicht immer!
    bei mir das vor kurzem so, das trotz voll funktionstüchtiger Bremse, also nichts fest oä. die Verschleißanzeige noch 20000km anzeigte, alle Beläge hatten noch ca. 5mm, nur der linke "äußere" Belag, hatte noch einen Millimeter :evil: das war knapp.... :roll:
    mein Schrauber erzählte mir, das dies öfters vor kommt, er hatte erst vor kurzem einen Audi A6, laut Sensor alles gut, trotzdem war die linke Seite platt, inkl. Scheibe :?
    mein BMW Händler hat übrigens auch gesagt, das dies schon mal vor kommt, also nichts ungewöhnliches ist.
Thema: Bremsscheiben hinten...?
  1. bremsscheiben bmw 120d
  2. bmw 1er linien auf bremsscheibe
  3. 1er bremsscheibe hinte
Bremsscheiben hinten...? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  5. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
