Bremsscheiben gewechsel, muss entlüftet werden?
Diskutiere Bremsscheiben gewechsel, muss entlüftet werden? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, heute habe ich mal eine Frage an die Spezialisten unter euch. Und zwar will ich an meinem 118 d vFl Bj. 09/2004 alle Bremsscheiben...
  1. #1 Absinthe, 12.09.2011
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Guten Morgen,
    Und zwar will ich an meinem 118 d vFl Bj. 09/2004 alle Bremsscheiben und Backen wechseln. Handwerklich ist das dies für mich kein Problem.
    Nur eine Frage dazu.
    Muss ich nach diesem Wechsel die Bremsanlage entlüften? Oder nur, sollte ich einen der Bremsschläuche vom Bremssattel trennen?
    MfG
  2. #2 daylight06, 12.09.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Für einen reinen Wechseln von Bremsscheiben und Bremsbacken bzw. Beläge ist das entlüften der Bremsanlage nicht nötig. Normalerweise musste doch auch keinen Schlauch abmontieren.
  3. #3 Absinthe, 12.09.2011
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Danke für die Info.
    Ja das war auch meine Information, dass ich keinen Schlauch der Bremsanlage beim Wechsel abmontieren muss.
    Aber es steht in dem "Etzold - So wirds gemacht" drin, dass die Bremsanlage entlüftet werden sollte/muss. Und da hab ich mich etwas gewundert ;)
    MfG
  4. #4 TachDanke, 12.09.2011
    TachDanke
    TachDanke 1er-Fahrer(in)
    10.06.2011
    154
    Geseke OT L.A.
    Lothar
    Nicht nur "normalerweise"...beim Backenwechsel ist das generell nicht nötig.
    (beim Aufdrücken der Zylinder fließt das "Öl" in den Behälter zurück).
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bremsanlage muss nicht entlüftet werden, wenn man nur die Bremsbeläge wechselt.
    Nur sei vorsichtig - wenn Du alle Beläge wechselst, dann steigt der Stand
    der Bremsflüssigkeit - die in keinster Weise was mit Öl zu tun hat - im
    Ausgleichsbehälter stark an und kann überlaufen. Daher musst Du
    den BF-Stand im Auge behalten, wenn Du die Bremskolben zurückdrückst und
    wenn der Stand zu stark ansteigt, etwas BF absaugen (Spritze etc, nicht mit dem
    Mund!!!).
Bremsscheiben gewechsel, muss entlüftet werden? - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
