Bremsscheiben gerillt?
Diskutiere Bremsscheiben gerillt? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Ich war am Wochenende auf dem Hockenheim Ring und habe den 1er M artgerecht bewegt bzw. auch bewegen lassen (Kollege mit Rennerfahrung)....
  1. #1 Lady Z3, 11.07.2012
    Lady Z3
    Lady Z3 1er-Fan
    17.02.2009
    762
    Schweiz - Zürich Oberland
    1er M Coupé
    Barbara
    Hallo
    Ich war am Wochenende auf dem Hockenheim Ring und habe den 1er M artgerecht bewegt bzw. auch bewegen lassen (Kollege mit Rennerfahrung). Insgesamt waren es nur etwa 20 Runden, aber meine Bremsscheiben zeigen nun ziemlich heftige Rillen auf. Verzogen hat es die Scheiben nicht da wir beide noch eine Auskühlrunde angehängt haben.
    Ist das normal? Wie passiert das? Ich meine, ich bin ja nur mit den Serienreifen gefahren und die kamen halt etwas ans Limit... aber die Bremsen sollten ja eigentlich grosse Klasse sein... Kann man da bei BMW was machen bzw. austauschen auf Kulanz?
    Grüsse
    Barbara
  2. #2 bobby980, 11.07.2012
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Wird von der BMW Garantie nicht abgedeckt, siehe auch Zusatzbetriebsanleitung zum 1er M Coupe S. 24.
    :cry:
  3. #3 Lady Z3, 11.07.2012
    Lady Z3
    Lady Z3 1er-Fan
    17.02.2009
    762
    1er M Coupé
    Barbara
    Naja, es war ja kein Wettbewerbseinsatz.. resp. es wurde nicht auf Zeit gefahren... :wink:
    Zudem steht doch in dieser Zusatzbetriebsanleitung, dass die Bremsen auch mal dem Fahrzeugcharakter entsprechend betätigt werden sollen... :aufgeregt: :mrgreen:
  4. #4 kampfschachtel, 11.07.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    was hast denn an km/h drauf gehabt am Ende der Parabolika, kurz bevor du voll auf die Eisen gehst?
    a) das musst ja nicht sagen, einfach mal probieren was BMW sagt. Auf Nachfrage bist zb Stelviopass gefahren:wink: das sieht dann in etwa gleich aus und das ist normale Strasse in CH=Garantie....
    b) nur weil die Rillen haben funktionieren die trotzdem immer noch gut, einfach weiter fahren. Wenn nicht grad superheftig verschwinden viele davon mit der Zeit.
    c) wenn Du öfter auf die Rennstrecke gehst (vorallem Speedstrecken wie Hockenheim mit der Mörderbremsenbelastung am Ende der Parabolika), dann solltest du die Beläge gegen die zb BMW Perfomance tauschen. Sind die Rillen wirklich richtig tief lass die Scheiben beim Derendinger in Dietikon leicht überdrehen (kostet so etwa 150-200sfr für beide) und dann mit den Performanceklötzen wieder verbauen.
    stell doch mal ein Bild rein, dann lässt sich sagen ob das heftig ist oder nicht.
  5. #5 Lady Z3, 11.07.2012
    Lady Z3
    Lady Z3 1er-Fan
    17.02.2009
    762
    1er M Coupé
    Barbara
    Vielen Dank für die Info, Chris.
    Dann werde ich dieses Wochenende (wo ich sowieso 3 Tage Pässetour geplant habe mit Freunden) den 1er M statt den Zetti nehmen. Da sind nämlich Stilfser Joch und diverse andere Pässe geplant...
    Leider hab ich grad kein Foto zur Hand, kann ich aber nachholen.
    Hmm, ich denke mal dass ich da nur so 220/230 Km/h drauf hatte Ende Parabolika, bin noch Neuling und Hockenheim kannte ich noch nicht.
  6. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Wie sehen die Beläge aus? Es würde mir nicht wunderen wenn die leicht Grau /Weiss sind, also verglasst. Die original Beläge können nicht mit solche hohe Temperaturen umgehen. BMW Sportbeläge haben mir 700chf Aufpreiss gekostet (nur VA). (die Scheiben und Beläge sind auf Garantie getauscht)
  7. #7 White M, 12.07.2012
    White M
    White M 1er-Fahrer(in)
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    EBC Beläge sind nicht zum empfehlen?? Red or Yellow?? Wäre nur interessant wieviel Reibwert bzw Temperaturbeständigkeit die Serienbeläge vom M haben bzw die Sportbeläge.
  8. #8 kampfschachtel, 12.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Definitiv nicht:
    - mit BMW Performance bist halt inkl. Garantie und sie funktionieren sehr gut, keine Ahnung welcher Reibwert/Tempbeständigkeit aber das reicht für Trackdays.
    - wenn es günstig sein sollte die Pagids (meiner Ansicht: die Einsparnis macht nicht das Riskio wett zb einige Scheiben wurden schon auf Garantie getauscht), sind eigentlich auch die Performance, nur ohne Garantie.
    - teuer (um 800 Euro eine Achse!) aber perfekt sind die Endless MX72, konnt das selbst nicht glauben aber die sind fast ein Perpedo Mobile. Unglaubliche Performance und Bremspower wann immer du brauchst und Scheibenschondender als Originalbeläge. Im normalen Gebrauch mit ab und zu Trackday leben die genausolang wie die Scheiben, ne Kollege hat die seit 50tkm im M3 drinne und noch 30-40% auf den Klötzen. Bin selten sprachlos und hab i.d.R. immer ne technische Erklärung aber bei den Belägen: Keine Ahnung wie die das machen, funktionieren tut es perfekt...
    Noch Griff in die Trickkiste: Klebst dann noch hauchdünne Titanplatten auf die Rückseite der Beläge überträgt es deutlich weniger Hitze auf Bremszange/Kolben/Bremsflüssigkeit und die Serienbremse überlebt und funktioniert perfekt ohne Belagwechsel ein 24h Rennen mit Aussentemps >25 Grad am Tag. Nen Kollege hat die auf seinem Track M3 (selbe Bremse wie 1M) und das schon mehrfach gemacht. Kommen bei mir auch in der Winterpause rein inkl. der Titanplatten, wenn ich meine Mods mache.
  9. mm1
    mm1 1er-Interessent(in)
    04.08.2011
    LV
    1er M Coupé
    Machst du die titanplatten selber?
  10. #10 kampfschachtel, 12.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    nö kommen aus Japan und eigentlich für Evos gedacht. Die Japaner sind da viel bekloppter als Europäer und hängen da unmengen Geld in ihrer Fahrzeuge. Und bei >1000PS im Evo wird selbst die grösste Bremse zur rotglühenden Metallscheibe, da mussten sich die was einfallen lassen...
    Bekomm wahrscheinlich die alten vom Kollegen, der will ne anderen Hersteller probieren.
  11. #11 White M, 12.07.2012
    White M
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Hast du einen Link zu den Endless MX72 Beläge?
    :D
  12. #12 Dorango, 12.07.2012
    Dorango
    Dorango 1er-Interessent(in)
    30.04.2012
    24
    Günzburg
    Matthias
    Kenne nur diesen hier.
  13. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Ich habe selber auf meinen 335i den MA45B (langstrecke belag) von Endless gefahren. Der hat auf die Strecke sehr lang gehalten.
  14. #14 kampfschachtel, 12.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    hups stimmt. Hab das verwechselt, beim 1M "nur" die MA45B.:daumen: notwendig.
    Eben 995sfr=ca. 800Euro, teuer aber hammer.
    beim Mini sind es die Endless MX72 in Verbindung mit den Nitrac-Scheiben (originale massive Scheibe cryo behandelt damit härter und die mehr Reibwert abkann) denn da braucht es den mehr Reibwert für die Bremsleistung und mehr als 700Grad kann die Bremse eh nich ab, da sehr eng gebaut.
  15. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Reicht es die Dinger an der VA zu montieren, oder sollte man die HA auch umrüsten damit beim Bremsen nichts instabil wird?
    Ich kann mich entsinnen, dass bei einer Vollbremsung eh nur 10% Bremskraft an die HA gehen um das Auto stabil zu halten. Sprich an der HA nicht nötig oder?
    Frage nur, da mein 1M beim Bremsen jetzt schon sehr instabil ist. Keine Lust im September die Parabolika anzubremsen und dann abzufliegen, da ich bis dahin noch kein neues Fahrwerk habe. =(
  16. M3LW
    M3LW 1er-Fahrer(in)
    06.10.2010
    64
    Zürich
    Habe 2 Freunde, welche die Endless MA45B fahren und vorher nur Probleme mit der Bremse vom M3 E92 hatten (Vibbrationen, hoher Verschleiss, Fading)
    Seit sie den Endless MA45B drinhaben, alle Probleme weg.
    Wie von Zauberhand.
    Die Dinger haben nur eine kleinen Nachteil: den Preis
    Jedoch muss man bedenken, dass die MA45B auch 2-3 mal länger halten als ein normaler Rennbelag und somit ist dieser Nachteil auch weg.
  17. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    ich werde mal die PFC 08 probieren, mal schauen wie gut die sind. In Bimmerpost schon viel positives gelesen und preislich i.O. Ich werde berichten.
  18. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Und keine ABE? Oder seh ich das falsch?
  19. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Die Vernünftigen haben alle keine ABE das ist leider bei den Bremsen so....
    Lediglich bis zum Ferodo DS 2000 gibts eine ABE, oder DS 2500 das weiß ich nichtmehr genau.
  20. M3LW
    M3LW 1er-Fahrer(in)
    06.10.2010
    64
    Zürich
    Genau und die beiden Ferodo sind nicht zu gebrauchen.
Thema: Bremsscheiben gerillt?
  1. endless mx72
  2. Endless ma45b bmw m3 e92
  3. bremsscheiben gerillt wie lang
  4. bmw 1er m coupe bremsen,
  5. endless mx72 bmw
Bremsscheiben gerillt? - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
