Bremsscheiben + Beläge hinten tauschen
Diskutiere Bremsscheiben + Beläge hinten tauschen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Leute, hat einer von euch nen Tip wie ich die Bremsscheiben bzw Backen hinten am einfachsten tausche? Muss ich da irgendetwas speziell...
  1. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    875
    Langenargen
    09/2008
    Maxi
    Muss ich da irgendetwas speziell beachten oder kann ichs wie bei den älteren Fahrzeugen einfach so tauschen?
    Wie ich den BC zurücksetze weiß ich ;)
    MfG Maxi
  2. #2 marikas1er, 02.08.2012
    marikas1er
    marikas1er 1er-Interessent(in)
    23.05.2008
    37
    Neubrandenburg
    08/2005
    Nein,
    da gibt es nichts besonderes zu beachten! Einfach Reifen ab, alten Scheiss runter und die neuen Scheiben und Backen rauf.
    Du solltest nur darauachten, dass der Bremsstein mit dem Sensor auf der richtigen Seite ist, da gibts nur nen minimalen Unterschied, hatte ich bei meinem letzten Wechsle, rechts war links und links war rechts, aber dann passte der scheiss sensor nicht :motz:. Du solltes auch die Steine vorher schleifen, an den Stellen wo sie in den Gleitschienen sind, nur so dass die Farbe abist, das reicht schon- dann ,,gleiten,, sie besser :wink:! Beim Sensorkabel musst du die Radinnenverkleidung abschrauben, du brauchst aber nicht alles abschrauben nur soweit dass du drankommst, ist nen bisschen fumelarbeit aber sonst alles easy!
Bremsscheiben + Beläge hinten tauschen - Ähnliche Themen
  1. ATE BREMSSCHEIBEN 300mm + BELÄGE HINTEN BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 4er F32
    ATE BREMSSCHEIBEN 300mm + BELÄGE HINTEN BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 4er F32: [IMG] EUR 139,90 End Date: 14. Aug. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 139,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
  3. Erneuerung Bremsscheiben/-beläge - Erfahrungen mit Ceramic
    Erneuerung Bremsscheiben/-beläge - Erfahrungen mit Ceramic: Hallo, bei mir sind nun nach 85.000km sowohl die Scheiben als auch die Beläge ringsum fällig. Ich war insgesamt bei 7 Werkstätten (1x BMW, 6x...
  4. Bremsscheiben und -beläge wechseln - Manual aus OSS gesucht
    Bremsscheiben und -beläge wechseln - Manual aus OSS gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Zugriff auf das BMW OSS und kann das Manual für den F20 Bremsenservice Hinten laden? Danke im Voraus!
  5. Bremsscheiben + Beläge hinten e87 e82 etc...
    Bremsscheiben + Beläge hinten e87 e82 etc...: Moin, biete 2 ATE Bremsscheiben (ATE ArtNr. 24.0120-0195.1) sowie ATE Ceramic Beläge (ATE ArtNr. 13.0470-7217.2) und passenden ATE Warnkontakt....
