Bremsscheibe vorne, wie lange sollte sie halten?
Diskutiere Bremsscheibe vorne, wie lange sollte sie halten? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nur mal so um ein paar Erfahrungswerte zu bekommen... Wie lange hat eure Scheibe gehalten? Mein Händler meinte gerade sie muss gewechselt werden,...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Mein Händler meinte gerade sie muss gewechselt werden, bei 64tkm, kein Rennstrecken-Einsatz und Landstraßenhatz war auch eher selten.
    Optisch war da nichtmal 1mm weg.
    Ist das so korrekt?
    Danke fürn Input :)
  2. #2 Catahecassa, 16.06.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    nach dem 2. (Serien-)Belagwechsel ist es empfohlen, die Scheibe zu wechseln. Spätestens, wenn die Scheibe an der Verschleissgrenze ist ... pauschal kann man das leider nicht beantworten, liegt auch am Abriebsbild und ob die Aufnahmen stark korrodiert sind. Bei meinem 135i wurden die VA-Bremsscheiben bei 70tkm gewechselt an, HA war noch stressfrei bei 83tkm.
  3. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Naja, der erste Bremsbelagwechsel steht jetzt auch erst bei 64tkm an.
    Im Prinzip 1 Satz Beläge pro Scheibe.
    So arg kann ich ja net gefahren sein wenn die Beläge so lange gehalten haben...
  4. #4 Catahecassa, 16.06.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    aye, dann riecht das eher nach "nicht notwendige Arbeit" ... soll er mal erklären, warum die Scheibe mit dem 1. Satz Beläge runter sein soll, wenn man nix sieht? ;)
  5. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Argumentation war wie folgt:
    Die Scheibe is eingelaufen und hat Rillen. Wenn ich jetzt nur die Beläge wechsel, dann muss ich die in 20tkm wieder wechseln.
    Heutzutage wechselt man darum immer die Beläge mit der Scheibe zusammen.
    Ich lass mir die Scheibe später mal zeigen. Leider bin ich absolut kein Experte auf dem Gebiet...
  6. #6 Catahecassa, 16.06.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    das ist schon richtig so, nur muss mann dann auch fairerweise bei neuen Scheiben neue Beläge wechseln, was schlichtweg übertrieben ist. Die 20tkm glaube ich bei deinem Nutzungsprofil auch nicht ... hast dir einen Kostenvoranschlag "nur Beläge tauschen" vs. "Beläge und Scheiben tauschen" geben lassen? IMHO reicht Beläge tauschen vollkommen aus und wenn du im BC anhand der Abnutzung dann plötzlich eine Reduzierung von 34tkm auf 14tkm erfährst, wird das auch angezeigt im Bildschirm.
  7. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Eigentlich wollte ich nur Beläge tauschen lassen. Dann kam der Anruf Scheiben müssen auch getauscht werden. Siehe oben genannte Gründe.
    Hab auch noch gefragt wies aussieht wegen Leasing-Rückgabe. Antwort war, dass die Scheiben bei der Rückgabe so nicht akzeptiert werden und eh getauscht werden müssen.
    Ich werde auf jedem Fall mal mit dem Händler sprechen, was er dazu sagt, dass das Auto mit quasi nagelneuen Scheiben/Belägen an ihn zurück geht.
  8. #8 Catahecassa, 16.06.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... lol ... am Besten auch neu lackieren lassen, neue Reifen drauf und den Tank voll machen vor der Rückgabe ... da wäre ich stur ;)
  9. #9 Geronimo, 16.06.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    das is echt ne abzocke - kann er unmöglich ernst meinen/durchziehen wollen ... evtl will ers nur probieren ...
  10. #10 Geronimo, 16.06.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    bremsscheiben neu lackieren lassen??? coole sache - das mal tuning vom allerfeinsten, ich werd gleich mal auf ebay n paar spraydosen "bremsscheibenlack" anpreisen ...
  11. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das ist doch voll die Abzocke!
    Für die Bremsscheiben gibt es Verschleissgrenzdaten von BMW.
    Daran kann man sich halten.
    Auch wenn die Scheiben (normale) Riefen zeigen, kann an einfach neue
    Beläge montieren. Der Verschleiss oder die Bremswirkung ist nicht anders
    als mit neuen Scheiben. Ich habe inzwischen sogar ein paar Mal
    zw. Serienscheiben und Performance-Scheiben hin-und-hergewechselt.
    Die Beläge passen sich innerhalb von ~50km wieder an.
    Zur Not kann man die Beläge auch auf einer Glasplatte und Korundschleifpapier
    planen, wenn man es 150%ig will.
    Wenn die Scheiben die Verschleissgrenze noch lange nicht erreicht haben, dann
    ist es Abzocke beim Händler.
    Bei mir haben die Scheiben nach 50tkm noch nicht die Verschleissgrenze erreicht.
    Ich hatte dann allerdings auf PP-Scheiben gewechselt und die Serienscheiben
    eingelagert.
  12. #12 Catahecassa, 16.06.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... die Sättel, mein Gutster ... die Sättel :icon_cool:
  13. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Du meinstest doch den Topf - also das Teil in der Mitte, was gerne mal rostig-gammlig
    wird.
  14. #14 Catahecassa, 16.06.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... eigentlich meinte ich das ganze Auto neu lackieren lassen vor der Leasingabgabe :grins:
  15. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    So, ich habe mir die Scheiben gerade mal zeigen lassen. Eine hatte tatsächlich eine tiefe Rille. Laut Angabe des Serviceleiters waren die Scheiben tatsächlich unter der Verschleißgrenze von 24,4mm (ist aufgedruckt). Ansonsten waren die Scheiben glatt wien Babyarsch, am Rand war ne deutlich kante auf jeder Seite, aber in Summe dürfte das max. 1mm gewesen sein...
    Nachmessen kann ichs leider nicht, erklären kann ichs mir auch nicht.
    Entweder der Händler lügt, oder ich kann nicht Bremsen, wobei ich eigentlich schon stoßweise Bremse.
  16. #16 Christo, 16.06.2011
    Christo
    Christo 1er-Fahrer(in)
    05.10.2010
    317
    Da hätte ich auch eine Frage. Mein 135i hat jetzt ca 24000km runter und laut BC, sollen die Beläge vorn in 4700km getauscht werden. Kann das sein? Habe das Auto gebrauht mit 22000km gekauft. Kein Rennstreckeneinsatz oder agressives bremsen meinerseits. Vorbesitzer war auch nicht Auf der REnnstrecke unterwegs...
  17. #17 Sven135i, 16.06.2011
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Das hört sich für mich (vorsichtiger Fahrer der es eher selten krachen lässt) nach einem relativ hohen Verschleiss an.
    Bei mir steht jetzt nach 29000km VA 70000km und HA 100000km im BC.
    Allerdings auch 80% Stadt.
  18. #18 BMWlover, 16.06.2011
    Ich würde nur vermeiden, dass du das Auto mit nagelneuen und teuer erkauften Bremsen zurück gibtst. Vielleicht besorgst du dir gebrauchte Scheiben aus der Bucht, gibt ja immer welchem die auf PP Scheiben umgerüstet haben.
    Hier z.B. BMW E82 E88 Satz Bremsscheiben vorne 135i original | eBay
    198€ für 2 Stück in neuwertigem Zustand sollte in Ordnung sein. Ganz neue kosten die ja gute 290€...
  19. #19 135i_BMWPerformance, 16.06.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Hab bei 29000km Beläge vorne + hinten getauscht. BC zeigte noch 8000+9000km an. Bremswirkung+Pedalweg haben sich aber bei starker Belastung negativ verändert. Scheiben vorne hab ich auch gleich gg PP getauscht. Hab aber alle getauschten Teile behalten, Scheiben hab ich mit 25.2mm gemessen.
    Die Beläge VA sehen ziemlich ähnlich denen von UA(?) mal geposteten Bildern aus! Verglast inkl einiger Risse! :shock:
    Allerdings konnte ich immer direkt nach Rennstreckenbesuchen eine deutliche Verschlechterung feststellen!
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ja, das lässt sich jetzt nimmer vermeiden. Das Auto war ja schon zum wechseln der Beläge vor Ort und da erst haben sie festgestellt, dass die Scheiben fertig sind. Ich werd meinen Händler jetzt einfach mal fragen wie er das sieht, und wenn da kein entgegenkommen ist hat er mich zum letzten Mal gesehen.
    Einen sehr faden Beigeschmack hinterlässt übrigens auch die 30km Probefahrt bei dem der Durschnittsverbrauch um knapp 2L gestiegen ist, sowie der Serviceersatzwagen (316d, angeblich vollgetankt), 8,5L Diesel auf 70km geschluckt hat....
Thema: Bremsscheibe vorne, wie lange sollte sie halten?
  1. wie lange halten bremsscheiben im durchschnitt bmw
  2. bremscheiben eingelaufen muss mann erneuern
Bremsscheibe vorne, wie lange sollte sie halten? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  4. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
