[E8x] Bremssattel in Wagenfarbe? So hab ichs gemacht!
Diskutiere Bremssattel in Wagenfarbe? So hab ichs gemacht! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich habe in den letzten Tagen meine Bremsanlage lackiert. Da ich einen 135i fahre und dessen Anlage baugleich mit der Performance ist, habe...
  1. #1 Dominik92, 07.06.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    Da ich einen 135i fahre und dessen Anlage baugleich mit der Performance ist, habe ich mich für eine Umlackierung auf jene entschieden.
    Ob das jetzt Sinn mach oder jedem gefällt sei dahingestellt. Für mich persönlich ist das Phönixgelb bei der Bremsanlage einfach das non plus ultra. Ein Austausch gegen die Performanceanlage ist meiner Meinung nach beim 135i total sinnfrei. Da ich eh der totale do it yourself Typ bin wollt ich das einfach selbst machen.
    Ich möchte hier nun im Folgenden anhand der 135i Bremse beschreiben wie ich vorgegangen bin, und was benötigt wird. Mit dem Ergebnis hatte ich eigentlich selbst nicht gerechnet und bin von der Optik auf meinem Auto begeistert!
    Beginnen wir zunächst mit dem Ausbau der Anlage. Hier ist eine Hebebühne von Vorteil. Ich habe eine Grube in der Garage und diese benutzt. Mit einem Wagenheber alleine geht das eventuell auch, hier sehe ich jedoch ein Problem beim Lösen bzw später Anziehen der Bremssattelschrauben.
    Vorne wie hinten sind die Sättel mit je zwei Schrauben befestigt. Vorne benötigt man eine 18er Nuss, hinten eine 16er.
    Denkt daran vorne links und hinten rechts die Warnkontakte zu lösen.
    Da ich die Bremsleitung nicht noch am anderen Ende lösen wollte (die darf man keinesfalls verdrehen!), habe ich sie am Sattel mit einem 14er Schlüssel gelöst und diesen quasi durch drehen von der Leitung geschraubt. Das ganze ist vor allem vorne (die Sättel sind nicht gerade Leichtgewichte...) etwas mühselig, ging aber ganz gut. Bedenkt hierbei: Es beginnt nach der Entnahme der Sättel gleich aus den Leitungen zu tropfen. Diese müssen solange verschlossen werden. Vorne habe ich etwas mit Durchmesser 3mm und hinten mit Durchmesser 4mm in den Schlauch gesteckt. Das hat gut dicht gehalten. Ich denke hier müsst ihr einfach schnell improvisieren.
    Anschließend lag die Komplette Anlage vor mir:
    Nun beginnt der mühselige Teil. Zunächst einmal werden die Sättel zerlegt. Das heißt Beläge sowie sämtliche Führungsbolzen entnehmen. Ich habe diese gleich beim Ausbau beschriftet, um die Anlage später genau so wie vorher montieren zu können. Ein Wechsel meiner Beläge war nicht notwendig, da diese fast neuwertig waren. Möchte man die Beläge ohnehin tauschen/ersetzen, entfällt das Beschriften natürlich.
    Ziel war es die Kolben und Dichtungen montiert zu lassen und später nur entsprechend abzukleben. Diese ebenfalls zu entnehmen macht eigentlich nur bei Pulverbeschichtungen Sinn, da die Bremsen hier ohnehin nicht am Sandstrahlen vorbei kommen.
    Nun werden die Bremssättel gereinigt. Ich habe dies mit einer Zahnbürste und Unmengen an Bremsenreiniger gemacht. Jetzt werden die originalen Sättel angeschliffen.
    Warum habe ich die Sättel angeschliffen und nicht einfach Strahlen lassen?
    Ich war der Meinung der originale Lack ist eigentlich die beste Haftgrundierung. Dies hat sich später auch so bestätigt.
    Angeschliffen habe ich eigentlich nur mit Schleifpads. Das ist eine Art Fließ/Wolle, welches es in unterschiedlichen Körnungen zu kaufen gibt. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Mit dem Fließ kommt man eigentlich in jede noch so kleine Ecke. Zudem wird die Oberfläche grade so angeraut und man muss das Ganze nicht nass schleifen. Kleine Steinschläge habe ich etwas ausgeschliffen. Das geht je nach Größe entweder mit dem Fließ oder mit etwas Schleifpapier. Die Sättel waren anschließend vollkommen matt und sahen so aus:
    Zeitaufwand hierfür: ca 6-8h für vorne und hinten. Das Tragen von Einweghandschuhen ist sehr zu empfehlen. Unfassbar was da ein Dreck in den Sätteln hängt. Die Arbeit an sich ist doch ehr als grenzwertig zu bezeichnen. Ich habe mir vom Anschleifen zwei dicke Blasen am Daumen geholt. Da muss man aber durch. Wer sowas macht muss ohnehin etwas irre sein...
    Nun wurden die Sättel noch zwei mal mit Bremsenreiniger gesäubert. Die Fläche muss vorm Lackieren einfach absolut frei von Bremsstaubresten und Flüssigkeiten sein. Sonst fängt man von vorne an, wenn die Grundierung hochkommt. Gute Vorarbeit zahlt sich hier also aus!
    Nun gehts ans Abkleben. Das macht ihr am besten mit geeignetem Klebeband. Die Stellen sind klar definierbar. Zum einen die Bremskolben samt Gummimanschetten zum anderen auch alle blanken Gleitflächen. Diese kann man am Sattel ganz gut erkennen, da sie eben blank und unlackiert sind. Die Innengewinde der Bremsleitung bzw der Entlüftungsschraube wurden von außen mit Klebeband abgeklebt. Die Gewinde und Bohrungen der Führungsbolzen wurden einfach mit den originalen Stiften und Schrauben verschlossen. Diese werden später durch neue ersetzt.
    Jetzt müssen geeignete Halter gebastelt werden. Diese müssen recht robust sein, da die Bremsen sehr schwer sind. Ich hab vorne Alurohre mit einer Drahtbrücke genommen. Hinten habe ich wieder die Original Führungsbolzen eingebracht und dort den Draht befestigt. Oben an den Draht wurde je ein Haken gebogen, um die Bremsen für Zwischenarbeiten abnehmen zu können. Wie das Ganze gemacht wurde, seht ihr zum Teil auf den folgenden Bildern.
    Nun kommen wir zum spannenden Teil: Farbe!
    Zunächst werden die Sättel fein säuberlich an einem Robusten Seil aufgehängt. Anschließend großzügig mit Silikonentferner eingesprüht und mit Küchenpapier abgerieben. Hier gilt: keine Macht dem Fett. Die Teile müssen absolut sauber sein, sonst habt ihr nachher nur Ärger.
    Bei der Grundierung habe ich mich für eine 1K Acrylgrundierung in grau aus der Dose entschieden. Diese war von Motip aus dem KFZ Zübehörhandel und wirklich hervorragend zu verarbeiten. Die Universalgrundierung aus dem Baumarkt empfehle ich euch nicht. Habe jetzt für eine 500ml Spraydose 6,50€ bezahlt und immer noch etwas übrig.
    Aufgebracht wurden drei Schichten mit einer Ablüftzeit von ca. 10 Minuten Bei 30°C.
    Hier das Ergebnis:
    Sicherlich fragt sich der ein oder andere wie ich denn die 30°C bei 8°C Außentemperatur erreicht habe.
    Deshalb ein kurzer Abstecher in meine improvisierte Lackierkabine. Grade Spraydosen vertragen niedrige Temperaturen überhaupt nicht. Deshalb habe ich einen 400V Heißlüfter in die Garage gestellt und voll aufgedreht. Parallel habe ich die Temperatur überwacht.
    Man schwitzt so beim Lackieren zwar wie ein Schwein, dass Resultat ist aber einfach klasse. Grundierung und Lacke lüften super schnell ab und es kommt nicht zu Läufern oder gar Rissen.
    Zu guter letzt ließ ich die Grundierung eine gute Stunde trocknen.
    Jetzt kommt der Basislack! BMW 445 Phönixgelb Metallic. Diesen habe ich im Internet Spritzfertig bestellt. Er wurde vorm Versand frisch angemischt. Kostenpunkt für 0,5l Spritzfertigen Lack ca 22 Euro.
    Man kann den Lack auch in Dosen abfüllen lassen. Die Kosten steigen aber deutlich. Eine Dose kostet hier ebenfalls um die 20 Euro, enthält aber nur 100ml Lack. Ich habe ca 150ml verwendet. Zwei Dosen müsst ihr rechnen, Kostenpunkt also um die 40 Euro.
    Ich habe mit einer SATA Minijet HLVP gespritzt. Düse 1mm bei ca. 2 bar.
    Als Sprühform habe ich einen runden Spott eingestellt. So lassen sich die kleinen Ecken und Winkel besser erreichen.
    Aufgetragen wurden zwei Schichten mit einer Ablüftzeit von 10 min. bei 30°C.
    Der Lack ist nach dem Trocknen matt. Basislack muss Später unbedingt mit einem 2k Klarlack versiegelt werden. Der kann nämlich garnix ab und ist ungeschützt gegen nichts resistent.
    Der Basislack war nach 1,5h trocken und bereit für den Schriftzug.
    Hier nochmal ein großes Dankeschön an Daniel (Mr.Bofrost) hier aus dem Forum für das Anfertigen der Lackierschablonen. Der Radius der Schrift stimmte zwar nicht 100%, aber hey es ist Handarbeit und dafür, dass er nur mit Bildern gearbeitet hat war ich voll zufrieden.
    Das Aufbringen der Aufkleber erforderte etwas Fingerspitzengefühl, ging aber soweit ganz gut. Rund um den Aufkleber wurde natürlich alles abgeklebt um den gelben Basiston nicht zu versauen.
    Der Farbton der Schrift ist meinen Recherchen zufolge BMW A80 Ferricgrey. Gottseidank habe ich ja die Performancefelgen, diese sind innen mit entsprechendem Lackiert. Habe mir also im Baumarkt um die Ecke eine Dose Lack gekauft, die dem grau sehr nahe kommt.
    Aufgetragen wurde das Ganze mit einer Airbrush-Pistole. Hier kann man schön sauber arbeiten und vermeidet unnötigen Lacknebel. Hat man sowas nicht zur Hand, kann man auch einmal fix mit der Dose drüber huschen. Hier sollte aber alles sorgfältigst abgeklebt werden.
    Das Ergebnis sah dann wie folgt:
    Jetzt der Klarlack:
    Verwendet wurde hier ein 2K Klarlack der Firma Mipa, bez. CS85
    Dieser wird im Verhältnis 2:1 mit dem Entsprechenden Härter und 10% 2k-Verdünnung vermischt. Kostenpunkt für 750ml Klarlack ca 25€.
    Gespritzt wurde in zwei satten Schichten, ebenfalls mit 1,0mm Düse und 3bar. Mittlerweile hatte mein Heißgebläse den Geist aufgeben. Es war aber schon Nachmittag und ca. 22°C. Das ging also klar. Der Klarlack muss satt aufgetragen werden, sonst glänzt er nicht und zieht sich nicht glatt. Die zweite Schicht kann dann folgen, wenn der Klarlack bei vorsichtiger Berührung Spinnennetzartige Fäden zieht. Mir sind ein paar Nasen gelaufen. Das ist für mich aber nicht weiter schlimm, da diese alle auf der Rückseite der Bremse waren. Es gibt mittlerweile auch 2K-Klarlacksysteme aus der Dose, die man vorher aktivieren muss. Kostenpunkt je Dose aber auch um die 20 Euro. Ehrlich gesagt kann ich auch nichts zur Qualität oder Ähnlichem dieser Dosen sagen.
    Der Klarlack sollte mindestens 10h trocknen. Danach ist er nicht voll ausgehärtet, aber jedoch griff-und montagefest.
    Anschließend habe ich noch die vorderen Sattelträger gesäubert und mit Aluspray behandelt. Einfach der Optik wegen...
    Zum Schuss werden die Bremsen vom Klebeband befreit und mit neuen Führungsstiften und Spreizfedern zusammengebaut.
    Die Montage der Bremsanlage läuft entsprechen rückwärts der Demontage ab.
    Ich habe bei allen wichtigen Schraubvebindungen Schraubenkleber mittelfest verwendet. Das macht einfach Sinn. Man möchte ja sicher unterwegs sein.
    Zum Schluss muss das System noch entlüftet werden. Ich hatte mir hierzu ein pneumatisches Gerät bei eb** bestellt. Wollte soweit entlüften, dass ich vorsichtig zur Werkstatt fahren kann. Dort sollte dann ein Wechsel vorgenommen werden. Weit gefehlt. Das Entlüftungsgerät habe ich mittlerweile zum Teufel geschmissen. Gott sei Dank konnte ein Bekannter das Auto aufladen und zu sich in die Werkstatt schleppen. Dort wurde dann alles sicher und Fachmännisch entlüftet. Mir wurde gesagt bei so modernen Autos ist das alles nicht mehr so einfach. Das System und die Ventile müssen von Tester angesteuert werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Heute hat der Lack seinen ersten Härtetest mit Bravur bestanden. Ich hab die Bremsen auf der Landstraße und Autobahn ordentlich ranngenommen. Die Sättel wurden wirklich schweineheiß. Der Lack ist aber nach wie vor TipTop. Ich bin da sehr optimistisch.
    Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen etwas helfen und hoffe ihr fandet meinen Bericht etwas hilfreich.
    Eventuell macht es ja auch Sinn diesen anzupinnen.
    Hier noch einige Bilder vom Resultat. Mir gefällts wirklich maga gut. Für mich hat sich die Arbeit und Mühe wirklich gelohnt.
    Liebe Grüße Dominik
    AirMittelbrink, Tomigator und Maxim737NG gefällt das.
  2. #2 Prince Undercut, 07.06.2014
    Prince Undercut
    Prince Undercut 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    169
    Bielefeld
    03/2008
    Hammer geil !! Besonders deine Arbeit an sich
  3. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Du bist ja irre! :icon_smile: Was für ne Arbeit aber hat sich ja scheinbar gelohnt schaut echt gut aus!
  4. #4 525dA_Touring, 07.06.2014
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    und wie Hitze beständig ist das alles ?
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.313
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sehr geil :daumen:
  6. #6 Dominik92, 07.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wird wohl halten.
    Soweit ich weiß gibt Mipa 130°C Dauerbelastung und 180°C kurzzeitig an. Wie gesagt beim Test heute hat sich der Lack 1A gehalten!
  7. #7 ChrisMPower, 07.06.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.439
    117
    Dachau
    02/2005
    Saubere Arbeit gratuliere der Aufwand ist zwar enorm aber das Ergebnis sieht super aus !
    mfg
  8. #8 Calandy, 07.06.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.842
    1.147
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Respekt! :daumen:
  9. #9 Bmwstar1990, 07.06.2014
    Bmwstar1990
    Bmwstar1990 1er-Fahrer(in)
    14.02.2014
    182
    65558
    05/2011
    Steffen
    Einfach nur WOW :)
    Leider lohnt es sich bei meiner kleinen anlage nicht das auch zu machen :D
    Aber respekt vor deiner Arbeit :)
  10. #10 Dominik92, 07.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Danke euch allen.
    Bei kleinen Sätteln kann man auch was machen. Die würde ich einfach ganz dezent schwarz machen. z.B. mit dem Bremssattellack. Das sieht 10 mal besser aus als die originalen vergammelten Zangen! Knallige Farben wirken aber meiner meinung nach wirklich nur auf relativ großen Anlagen, vorzugsweise Festsätteln. aber das muss jeder selbst für sich entscheiden :)
  11. #11 135i Beauty, 08.06.2014
    135i Beauty
    135i Beauty 1er-Fahrer(in)
    21.01.2009
    295
    Fulda
    09/2014
    Super Arbeit, riesen großen Respekt :daumen::daumen::daumen:
  12. #12 andi040, 08.06.2014
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    299
    39
    HH/St.Pauli
    Andi
    :eusa_clap: Sieht echt top aus!
  13. #13 QP-Fahrer, 08.06.2014
    QP-Fahrer
    QP-Fahrer 1er-Fahrer(in)
    28.11.2013
    55
    220d
    04/2016
    Hut ab! :icon_smile:
    Sieht sehr gut aus.
  14. Silto
    Silto 1er-Fahrer(in)
    28.01.2010
    221
    14
    Düsseldorf
    Ahmed
    Sehr sehr stark!! Kannst ruhig zugeben, dass du heimlich im BMW Werk arbeitest und Bremssattel fertigst ;)
  15. #15 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Nein. Bei Brembo in Italien :P.
  16. #16 JimPanse, 08.06.2014
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Sehr geiles und gelungenes Projekt :daumen:
  17. #17 Pascal93, 09.06.2014
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.066
    101
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Saubere Arbeit :daumen:
    Aber das Ergebnis überzeugt, sieht aus wie frisch vom Werk und das alles ohne Lackierkabine - Respekt :daumen:
  18. #18 Dominik92, 09.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Vielen Dank!
    Freut mich das meine Arbeit so gut ankommt :)
  19. jk_e82
    jk_e82 1er-Fahrer(in)
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    der Hammer, woher bekommt man die Schablonen :)
  20. jk_e82
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Wobei.. die 135i Bremse ist doch größer als die 120d bremse oder? Ist das auch auf der 120d Bremse möglich? evtl. mit kleinerer Schablone. lg
Thema: Bremssattel in Wagenfarbe? So hab ichs gemacht!
  1. bremssättel in wagenfarbe lackieren
  2. bmw e88 bremsen gelb
  3. bremssättel in phönixgelb 445
  4. bremssättel lackieren phoenixgelb,
  5. bremssättel in wagenfarbe,
  6. bmw a80 lack,
  7. bmw Performance bremssattel farbe,
  8. bremssattellack in wagenfarbe anmischen lassen,
  9. m135i bremssattel lackieren,
  10. bmw 135i bremssattel lackiere,
  11. welche farbenbremssattel hat bmw,
  12. Gleitfläche bremssattel lackieren,
  13. bremssattellack bmw performance,
  14. phönixgelb 445 150ml,
  15. Bremssattel lackieren phönixgelb,
  16. bremssattel in wagenfarbe lackieren lassen,
  17. bmw performance schrift bremsen,
  18. bmw schriftzug für bremssattel ,
  19. bremssattel lackieren wagenfarbe,
  20. bmw performance bremse farbe,
  21. farbe bremssattel bmw,
  22. bremszangen in wagenfarbe,
  23. bremssattellack bronze,
  24. bremssattel bedrucken,
  25. phönixgelb bmw bremsen
Bremssattel in Wagenfarbe? So hab ichs gemacht! - Ähnliche Themen
  1. Bremssattel 125i Manschette wechseln
    Bremssattel 125i Manschette wechseln: Hallo Leute, ich benötige eure Hilfe. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe meine Bremssättel vom BMW E88 125 i Perl sandstrahlen lassen...
  2. [Verkauft] BMW Performance Bremsanlage 135i E82 M3 1M N54 N55 Bremssattel
    BMW Performance Bremsanlage 135i E82 M3 1M N54 N55 Bremssattel: Hallo , Verkaufe hier eine Originale BMW 135i Bremsanlage HA inkl. BMW Performance Bremsscheiben für VA u. HA. Passend bei vielen BMW und als...
  3. Bremssattel lackieren Farbtipp
    Bremssattel lackieren Farbtipp: Hallo zusammen, ich plane, meine Bremssättel dezent zu lackieren. Dezent heißt für mich am besten in Wagenfarbe Estorilblau. Finde ich auch...
  4. Suche Performance Bremssattel 135i E82
    Suche Performance Bremssattel 135i E82: Hallo! Ich suche einen 6+Kolben-Performance-Bremssattel vom 135i für die Vorderachse rechts vorne. Würde auch beide Seiten nehmen. Es gibt...
  5. Bremssattel ausbauen
    Bremssattel ausbauen: Hallo Leute! Bei meinem Bremssattel VA rechts hat sich eine Schraube(Führungsbolzen 34 11 6 780 506) festgefressen. Ich werde den Sattel nun...
