Bremsprobleme, Pedal "härter"!?
Diskutiere Bremsprobleme, Pedal "härter"!? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, seit gestern fühlt sich meine Bremse anders an als gewohnt, das Pedal ist irgendwie härter geworden, d.h. der Druckpunkt weiter oben.Ich...
  1. #1 Kai Neahnung, 13.07.2011
    Kai Neahnung
    Kai Neahnung 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    82
    Christian
    seit gestern fühlt sich meine Bremse anders an als gewohnt, das Pedal ist irgendwie härter geworden, d.h. der Druckpunkt weiter oben.Ich habe das Gefühl fester treten zu müssen damit die gleiche Wirkung kommt. Wenn ich aber einen Moment auf der Bremse stehe, wird es aber auch wieder weicher.
    Die Bremswirkung ist schon noch da, es ist also nicht so wie wenn der Bremskraftverstärker ausfällt. Es ist aber auch nicht konstant, mal ist es sehr hart, beim nächsten mal bremsen dann vielleicht wieder fast normal.
    Habe einen 118d, ca 62000 Km und lt. BC noch 10000 Km bis zum nächsten Bremsenservice.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? ist das ein Zeichen das die Bremse gewechselt werden muss oder deutet das eher auf einen anderen Defekt hin? Hatte vorher kein Auto mit dem ganzen Elektronischen Schnickschnack (nicht mal ABS), und wenn die Bremsen runter waren hat es vielleicht gequietscht und geschabt, aber das Pedal hat sich normal angefühlt...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    gruss
    Christian
  2. #2 Hellsgore, 18.07.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    gucke mal, das Problem ist schon bekannt aber leider gibts keine Lösung.
    Es gab noch einen Thread, der sich damit beschäftigt hat. Aber leider auch ohne eine konkrete Lösung.
    Wir haben das Problem auch. Mal ist das Pedal knüppelhart und mal butterweich. Ist noch nicht mal temperaturabhängig. Im Moment leben wir damit.
    gruß
    Mattes
  3. #3 Kai Neahnung, 18.07.2011
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    danke für den Tipp.
    Komischerweise war es aber immer "normal" bis auf letzten Dienstag und Mittwoch, und das komischste, seit Donnerstag ist es wieder normal... :?
    Scheint bei mir ein temporäres problem gewesen zu sein, könnte mir vorstellen, wie auch in dem anderen Thread beschrieben, das mal irgendwie Luft im System war, und jetzt wieder weg ist!? Ansonsten kann ich es mir (als Laie) auch nicht erklären...
    gruss
    Christian
Bremsprobleme, Pedal "härter"!? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Performance Pedale inkl. Fußstütze F-Serie, Neu, original BMW
    Performance Pedale inkl. Fußstütze F-Serie, Neu, original BMW: Biete ein Set bestehend aus Fußstütze und Pedalauflagen für alle Automatikfahrzeuge der F-Serie. Vll passen sie auch bei der E-Serie? Bild ist...
  2. Bremslicht bei betätigen des Pedals AUS
    Bremslicht bei betätigen des Pedals AUS: Hallo Mir ist soeben an meinem E87 BJ 2011 aufgefallen, dass das Bremslicht dauerhaft leuchtet und bei betätigen des Bremspedal erlischt....
  3. [Verkauft] M Performance Pedale aus Edelstahl, Schalter 1er, 2er, 3er, F2X, NEU
    M Performance Pedale aus Edelstahl, Schalter 1er, 2er, 3er, F2X, NEU: NEU Original BMW, keine Chinamüll Noch nie verbaut Inkl. Schrauben Für Bremse, Kupplung und Gaspedal Passende Fußstütze im anderen Thread 90€...
  4. [E81] keine BKV während KL15 an und Motor aus (Pedal hart)
    keine BKV während KL15 an und Motor aus (Pedal hart): seit ich mit einem neuen Motor fahre, habe ich bei 70% aller Fahrzeugstarts das Problem (Automatikfahrzeug): - KL15 an, Vorlauf - Fuß aufs...
  5. [F20] 116i Harte Kupplung
    116i Harte Kupplung: Mahlzeit liebe Community, ich fahre jetzt seit 1 Jahr einen 116i F20 mit 136 PS und wollte mal nachfragen, ob es normal ist, dass meine Kupplung...
