Bremsproblem oder menschliches Versagen
Diskutiere Bremsproblem oder menschliches Versagen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Nabend! Ich würde von Euch gerne wissen, ob Ihr schon einmal Probleme mit Euren Bremsen hattet. Hintergrund ist folgendes: Ich hatte mein Auto...
  1. #1 WG_Spritzwasser, 04.01.2010
    WG_Spritzwasser
    WG_Spritzwasser 1er-Interessent(in)
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    Nabend!
    Ich hatte mein Auto vor einigen Tagen zwei Tage lang am Flughafen stehen und bin dann in den späten Abendstunden ca. 100km weit nach Hause gefahren. Weil kaum Verkehr war, musste ich nach ca. 70km das erste mal bremsen (Wechsel auf eine andere Autobahn am Autobahnkreuz) :) Dabei habe ich wie immer in so einer Situation gemäßigt aufs Bremspedal gedrückt, aber es ist nichts passiert. Ich war recht überrascht und hab dann als es doch schon etwas kritisch wurde (die Autobahn war stellenweise komplett verschneit) ungewöhnlich heftig aufs Pedal gedrückt, dann hat er aber auch für den Pedaldruck angemessen reagiert. Die selbe Situation hatte ich ca. weitere 30km später, als ich die Autobahn dann komplett verlassen habe. Wieder auf dem Verzögerungsstreifen mild gebremst - nichts passiert. Härter rein und er hat ordentlich gebremst.
    Wenn ich die Sache nur einmal beobachtet hätte, hätte ich es auf mich selbst geschoben (kein Gefühl mehr fürs Bremsen wg. längerer Tempomat-Strecke). Aber jetzt bin ich mir usnicher. Kennt das jemand? Ich tendiere weiterhin dahin, dass es mein "Fehler" war, aber falls ihr ähnliches erlebt habt, sollte ich das vll. einmal checken lassen.
    Alternative wäre, dass ich es einfach nochmal versuche. Wenn er dann nicht mehr bremst, ists halt dumm gelaufen :lol:
    mfg
    WG_Spritzwasser
  2. #2 HavannaClub3.0, 04.01.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    wenn ein Auto länger steht bildet sich ne satte Rostschicht. die muss erst wieder runtergebremst werden. bei dir war vermutlich auch noch Salz dabei, daher schon nach 2 Tagen...
  3. #3 misteran, 04.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    295
    Bad Kreuznach
    Mein Auto stand, jetzt auch 4 Tage in der Kälte, beim losfahren, musste wenden und so Sachen, hat das Auto auch seltsam beim bremsen reagiert.
    Bei mir wars aber anders. Ich hab das Pedal nur leicht berührt und schon hat das Auto eine Vollbremsung hingelegt. Das war aber nach 2 mal Bremsen weg. :-s
  4. #4 123d Alpinweiß, 05.01.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ich hatte das neulich auch! Felgen geputzt und danach reingegangen, dann bin ich Abends losgefahren und musste nach 3 km bremsen, diese taten es aber erst nach heftigem Pedaldruck --> gleiches "Problem" welches aber keins ist.
    Rost oder Felgenreiniger oder Salz auf der Scheibe verhindern im ersten Moment das optimale Verzögern --> Freibremsen erforderlich
    Das sich das bei dir nach 30km fahrt bei Schnee, Eis und Salz erneut zeigt ist nicht ungewöhnlich.
  5. #5 spitzel, 05.01.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ist bei eis und schnee sowie regen als normal anzusehen. steht meines wissen sogar im handbuch, dass bei solchen wetterverhältnissen die bremsen ab und zu benutzt werden sollen um sie frei zu bekommen.
    die standzeit tut ihr übriges mit dem rost...
    also weder ein fahrfehler noch ein technischer defekt.
    übrigens hat vw damit seit jahren probleme diesen effekt auzumerzen da es dort noch viel stärker auftritt.
  6. #6 Stuntdriver, 05.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es gibt ja bei 123d und den R6 dieses Trockenbremsen der Scheiben. :daumen: Zumindest hatte ich bislang das Problem noch nicht.
  7. #7 spitzel, 07.01.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    mh dachte es hätten alle einser? wieder etwas gelernt
  8. #8 snakeshit87, 27.01.2010
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fahrer(in)
    06.05.2008
    489
    105
    Martin
    scheinbar nicht, habe exact das gleiche probleme wie der threadersteller!
    tritt auch schon bei regen und kalten tempereaturen auf.
    fahre oft spät abends nach haus und habe freie bahn. nach ca 5km reagieren die bremsen mit deutlicher verzögerung!
    im grunde lebensgefährlich.
    mein dad hat die gleichen probleme mit seinem tiguan.
    gibt es bei fzgen in dieser preisklasse kein automatisches freibremsen?
    war bei unserer eklasse in 2006 noch so..
  9. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das kann ich eigentlich nur bestätigen, wenn die Scheiben angerostet sind gehen die Bremsen erstma unglaublich gut, man hört auch deutliche Reib/Mahlgeräusche von den Scheiben. Scheint mir logisch, dass Rostpartikel auf den Scheiben die Bremswirkung erhöhen, nicht umsonst wirft die Bahn ja auch Sand auf die Schienen.
    Beim Threadersteller wars einfach Wasser auf den Scheiben das durch den Schnee kam. Aber das Verhalten sollte man als Autofahrer doch eigentlich kennen?
    Ein automatisches Freibremsen wäre mir noch nicht aufgefallen, zumindest habe ich den Effekt bei Regen auch.
    Edit sagt: Die PP Bremscheiben bieten abhilfe durch die Längsrillen :)
  10. Evgeny
    Evgeny 1er-Fahrer(in)
    29.10.2009
    86
    Stuggi Town
    Ich muss mich auch mal melden und sagen das es mir genau so, wie es im 1 Thread beschrieben wurde, öffters passiert ist.:icon_neutral:
    Finde es auch gefährlich wenn ich nach 10km Schleichen das erste mal bremsen muss und nichts tut sich:swapeyes_blue:
    Bei BMW haben die mich nur schief angeschaut und gemeint die Beläge seien runter...
  11. #11 spitzel, 28.01.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    als seit dem ich diesen thread gelesen habe, versuche ich dieses problem bei mir nachszustellen. ich fahre fast täglich autobahn bei jedem wetter. nicht einmal konnte ich eine verzögerung feststellen.
    was habt ihr denn alle für felgen auf dem wagen?
    ich hab bei mir die stahlfelgen drauf. evtl. liegt es daran, dass da weniger wasser auf die scheibe gespült wird.
  12. #12 Bender82, 28.01.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ne, ich hab Alufelgen und diese Probleme auch nicht... bremse auch schon mal viele km lang nicht.
  13. #13 Stuntdriver, 28.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich bin am Sonntag wirklich sehr viele Kilometer gefahren ohne auch nur einmal das Bremspedal zu berühren, Salz war auch auf der Gass' - null Probleme.
  14. #14 KptN.der.PEARL, 28.01.2010
    KptN.der.PEARL
    KptN.der.PEARL 1er-Fahrer(in)
    31.05.2009
    221
    Kennste Erkenschwick?
    abend,also ich hab exakt das selbe problem wenn sie länger steht.aber da ihr ja alle wisst das dieses problem da ist,könnte man ja jetzt jedes mal wenn man losfährt "manuel freibremsen":wink:
    :baehhh:
  15. #15 HavannaClub3.0, 28.01.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du musst das nicht. solange es nass ist macht der 130i das ohne deine Hilfe... :wink:
  16. #16 KptN.der.PEARL, 28.01.2010
    KptN.der.PEARL
    31.05.2009
    221
    Viel hilft viel:narr:
  17. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    stimmt kann ich bezeugen, mein derzeitiger passat var. bjhr 2000, hat trotz der nachrüstung von VW´s "Nassbremslösung" bei regennasser autobahnfahrt , beim ersten bremsen(egal wie stark) ca, 0,5 sek blindflug ! Danach greift die bremse ungleichmässig, erst beim zweiten bremsen wieder normal... erklärung von vw war, dass sich aufgrund der bauweise des radhauses spritzwasser zwischen scheibe und bremsklotz sammeln würde...
    interessant, kann mir jemand die funktionsweise mal näher erläutern? hab ich dann zwischendurch immer ungewollte bremseinflüsse? oder wie funktioniert das?
    mfg
    eu
  18. #18 123d Alpinweiß, 29.01.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Nee,
    er meint das das DSC bzw DTC das übernimmt :mrgreen:
    Viel Druck bei nasser Strasse --> viel Schlupf --> viel Bremseingriff der Elektronik --> Bremse frei (zumindest hinten):lol:
    Ja, auch als Treckerpilot kennt man das:narr:
  19. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    also funktioniert das erst im moment des bremseingriffs , richtig?
    ist doch blöd irgendwie, wenn ich dann wirklich bremsen muss, und in der zeit klappert hinten die bremse um die scheiben frei zu kriegen...
    was ist mit vorne?
    taugt die technik denn?
  20. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Genau das selbe Problem hatte ich heute morgen auch!:haue: Zuerst dachte ich, dass es mein Fehler gewesen ist, ich evtl. abgerutscht bin etc. Aber wenn man sich dann überlegt, dass man jeden Tag mit dem Auto fährt, dann kann einem das Gefühl nicht täuschen.
    Passiert ist das ganze bei Regen auf der Autobahn, Geschwindigkeit müsste ich jetzt raten, aber 160 waren es mindestens. Ich kann mir schon vorstellen dass die unterschiedlichen Felgenausführungen da ein mehr- oder minderschweren Einfluss drauf nehmen können. Also bei mir sinds die M207. Wie stehts bei euch?
Thema: Bremsproblem oder menschliches Versagen
  1. bremsen versagt während fahrt 1 er bmw
  2. bmw 1er bremsprobleme
Bremsproblem oder menschliches Versagen - Ähnliche Themen
  1. Bremsproblem bei Nässe oder nicht?
    Bremsproblem bei Nässe oder nicht?: Mal schauen wie der Forumquerschnitt dabei so liegt...
  2. Und wieder ein Versagen
    Und wieder ein Versagen: Hallo zusammen, nachdem bereits am Mittwoch meine Waschdüsen für die Frontscheibe versagt haben (vermute eingefrohren) und sie am nächsten Tag...
  3. Vorzeitiges Versagen der Bremsanlage hinauszögern
    Vorzeitiges Versagen der Bremsanlage hinauszögern: So, da es ja einige VFL Modelle erwischt hat mit festsitzenden Bremskolben, hab ich mal meine Bremsanlage teilzerlegt und ein wenig sauber...
  4. "menschliche Flecken" auf Rückbank von Stoffsitzen
    "menschliche Flecken" auf Rückbank von Stoffsitzen: Hallo Forum, ich hab da mal ne etwas unangenehme Frage: Eine Bekannte von mir hat auf ihrer Rückbank ein paar unangenehme Flecken die wohl von...
