Bremspedal verhärtet
Diskutiere Bremspedal verhärtet im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mir ist heute am Morgen erstmals aufgefallen, dass das Bremspedal nach einer Standzeit von knapp drei Tagen total verhärtet war. Aufgrund der...
  1. #1 Mike_083, 28.01.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Aufgrund der Start-Stop-Automatik bin ich es ja schon gewohnt, dass man gleichzeitig Kupplungspedal und Bremspedal betätigt beim Startvorgang. Doch bevor der Motor lief, konnte ich das Bremspedal gefühlt höchstens ein paar mm nach unten drücken. Als der Motor lief, ging es wieder normal nach unten.
    Selbiges Spiel heute Abend nach ca. 13 Stunden Standzeit, mit dem Unterschied, dass es auch in den ersten Sekunden nach dem Motorstart schwerer als sonst nach unten ging.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Ja, aber das ist doch auch völlig normal? :shock:
    Und was hat die Start-Stop-Automatik mit dem Startvorgang zu tun?
    Ich mache meinen Motor immer nur mit getretener Kupplung an.
  3. #3 Würzburger, 28.01.2014
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    539
    12
    05/2013
    Liegt am Bremsdruck.
    Würde mir kein Kopf drüber machen.
    Kannst du selbst reproduzieren, indem du mit ausgeschalteten Motor mehrfach die Bremse fest durchdrückst.
  4. doN.
    doN. 1er-Fahrer(in)
    22.10.2013
    232
    15
    Neustadt an der Weinstraße
    01/2014
    Don
    Genauso ist es.
    Hab das sogar bei meinem alten e36.
    Brauchst dir keine Sorgen machen ;).
    Wie schon gesagt ist völlig normal.
    Gruß Don
  5. #5 Mike_083, 30.01.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    OK, danke für die Info.
  6. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Kannst auch mal am Berg machen wenn die Berganfahrhilfe greift, dann kannst auch so gut wie nichts mehr drücken...
Thema: Bremspedal verhärtet
  1. bremspedal verhärtet
  2. 1er bmw bremse ist hart
  3. bmw 1er bremse hart
  4. bremspedal fest beim starten
Bremspedal verhärtet - Ähnliche Themen
  1. M140i Handschalter: Bremspedal "klebt" in 0-Stellung
    M140i Handschalter: Bremspedal "klebt" in 0-Stellung: Hi, das "Problem" ist bisschen schwer zu erklären, erklärt mich nicht für verrückt :wink: Wenn ich die Bremse betätige, fühlt es sich so an, als...
  2. Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang
    Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 1er E87 (118i mit 143PS, Baujahr 2008). Vor zwei Wochen ist zum 1. Mal das Problem mit dem Versagen der...
  3. Bremspedal nach Flüssigkeitwechsel...
    Bremspedal nach Flüssigkeitwechsel...: habe meine Bremsanlage vom 135i pulvern lassen und dabei gleich mal die Gummis und die Flüssigkeit getauscht bzw machen lassen. jetzt muss ich...
  4. [E87] Flüssigkeitsaustritt hinter Bremspedal?
    Flüssigkeitsaustritt hinter Bremspedal?: Hallo, ich habe bemerkt, dass hinter meinem Bremspedal, wo die Gummimanschette sitzt, etwas rausläuft. Es ist eher zähflüssig, ähnlich wie...
  5. Original BMW M3 e90 e92 e93 3er 1er Pedalbelag Bremspedal Gas pedal Edelstahl
    Original BMW M3 e90 e92 e93 3er 1er Pedalbelag Bremspedal Gas pedal Edelstahl: [IMG]EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 08. Apr. 19:30 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
