Bremspedal lässt sich im Leerlauf durchdrücken
Diskutiere Bremspedal lässt sich im Leerlauf durchdrücken im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, heute ist mir durch Zufall aufgefallen das das Bremspedal meines 118d e87 sich im Leerlauf im Stand sehr weit durchtreten...
  1. #1 Patsche86, 19.01.2015
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Hallo Zusammen,
    heute ist mir durch Zufall aufgefallen das das Bremspedal meines 118d e87 sich im Leerlauf im Stand sehr weit durchtreten lässt.
    Hat jemand das selbe Phänomen bei seinem 1er.
    Bremsflüssigkeitsstand ist i.O. und Bremskraftverlust habe ich auch keinen.
    Ist mir nur aufgefallen weil ich Bremsbeläge und Scheiben die Tage wechseln werde. Bremsflüssigkeit wir am Mittwoch gewechselt.
    Bremskraftverstärkertest habe ich gemacht. Motor aus. Bremse 5x Pumpen, bis druck da ist.Motor bei gedrückter bremse an. Pedal geht zurück.
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 griffin92, 22.01.2015
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Was haste denn da am BKV getestet? Eigentlich nur, dass Du bei Motor AUS Vakuum verbrauchst und bei Motor AN wieder Vakuum aufbaust, schon mal gut.
    Bremskraftverlust: Wenn der Weg länger ist als sonst, dann hast Du einen Bremskraftverlust, Minimum bei Fading wenn Bremsen heiß sind. Dann gehst Du irgendwann in den Endanschlag des Hauptbremszylinders.
    Hast Du mal getestet, ob Du durch Pumpen kürzere Wege erlangst als nach dem ersten Durchtreten?
    Kann vieles sein, zum Beispiel zuviel Luft in der Flüssigkeit. Hoffen wir mal, dass es so etwas ist.
    Jens
Thema: Bremspedal lässt sich im Leerlauf durchdrücken
  1. bremspedale lässt sich bei laufendem motoren durchdrücken
  2. bremspedal lässt sich durchtreten bmw
  3. bremspedal läßt sich bei laufendem motor sehr weit durchdrücken
  4. bmw 1er bremspedal lässt sich nicht mehr durchdrücken
Bremspedal lässt sich im Leerlauf durchdrücken - Ähnliche Themen
  1. [E81] Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur
    Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur: Hallo zusammen, ich habe mich in meiner Verzweiflung hier angemeldet, da mir bis jetzt keiner weiterhelfen konnte. Ich Fahre einen e81 120d mit...
  2. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  3. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
  4. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  5. Heckklappe lässt sich nicht öffnen
    Heckklappe lässt sich nicht öffnen: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d, Baujahr 2016. Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Wenn ich auf der Fernbedienung...
