Bremspedal geht anfangs schwer
Diskutiere Bremspedal geht anfangs schwer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, hab ein Problem und hab gerade keine Idee. Wenn mein Auto ne länger Zeit (mind 1 - 2 Stunden) steht und ich wieder losfahre und...
  1. #1 blaueFlamme, 07.01.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Hi Leute,
    hab ein Problem und hab gerade keine Idee. Wenn mein Auto ne länger Zeit (mind 1 - 2 Stunden) steht und ich wieder losfahre und Bremse geht das Bremspedal anfangs sehr schwer. Vorhin ist mir das nach ka. 2 Min fahrt (Erst langsam aus der Ausfahrt raus. Dann ist meine Freundin eingestiegen und dann bin ich noch so ca. 0,5 km gefahren) passiert. Wenn es jetzt direkt nach dem Starten wäre würde ich es noch verstehen, aber nachdem ich schon ein Stück gefahren bin versteh ich nicht. Nach ein paar mal Bremsen wird es bessser bis sie ganz normal funktioniert. Es ist genau umgekehrt wie wenn das Auto aus ist und man bremst.
  2. #2 oce@n77, 08.01.2011
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    Bremskraftverstärker hat 'ne Macke? Bei Problemen mit der Bremse ganz schnell ab zum Freundlichen und anschaun lassen :nod:
  3. #3 blaueFlamme, 08.01.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Heute war absolut nichts... Komisch das ganze.
  4. P0114
    1.378
    Oder Vakuumpumpe. Oder Schlauch zwischen beide.
  5. #5 oce@n77, 08.01.2011
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Max
    Als Tipp im Interesse deiner Gesundheit - Fahr zum Freundlichen :wink:
    Kurzer Check tut ja nicht weh und wenn deine Bremsen nur zeitweise so arbeiten wie sie sollen, dann sollte das schon Grund zur Beunruhigung geben.
    Is ja unter Umständen nicht ganz ungefährlich das Ganze :?
  6. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    wie lange ist das, das die bremsen nicht richtig bremsen?
    versteh ich das richtig, du musst "richtig" reinsteigen, damit du ne bremswirkung hast?
    danach ist es wieder besser? evtl hast du nen wasserfilm auf der bremsscheibe bzw salzwasserfilm, der erstmal weg muss
  7. #7 blaueFlamme, 08.01.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Die Bremse geht schwer, wie wenn der Motor aus und man bremmst ein paar mal. Nach ca. 3 - 4 mal bremsen wars ganz normal.
    Ich fahr gleich nochmal weg mal guggen was dann ist.
  8. #8 Strikersen, 08.01.2011
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ich vermute mal den Rost an den Bremsscheiben!
    Man drückt aufs Pedal,aber es bremst sehr zögerlich!
    Jedoch macht sich das auch durch ein hässliches Geräusch bemerkbar!
  9. #9 oce@n77, 09.01.2011
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Max
    Glaub net das es sich hier um das übliche Zusetzen der Bremse durch Schmutz handelt. Den dann spürt man zwar eine verzögerte Bremswirkung und das Pedal hat einen anderen Druckaufbau am Ende. Das kann man aber nicht wirklich vergleichen mit dem Gefühl das Bremspedal bei ausgeschaltetem Motor zu betätigen, was du ja beschrieben hast. Ich tipp immer noch auf den Bremskraftverstärker :nod:
Thema: Bremspedal geht anfangs schwer
  1. bremspedal bei kfz geht schwer
  2. bremse geht schwer e81
  3. BMW 1er 118i Bremskraftverstärker zeitweise funktionslos
Bremspedal geht anfangs schwer - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
