[E87] Bremspedal fest
Diskutiere Bremspedal fest im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, mein Auto stand seit gestern Abend in der Garage, allerdings hab ich die heute Nacht aus Versehen offen gelassen. Jetzt ist mir beim...
  1. #1 Nacho, 28.11.2014
    Nacho
    Nacho 1er-Fahrer(in)
    22.09.2014
    86
    nähe München
    05/2012
    Hallo Forum,
    mein Auto stand seit gestern Abend in der Garage, allerdings hab ich die heute Nacht aus Versehen offen gelassen. Jetzt ist mir beim einsteigen aufgefallen, dass das Bremspedal fest war, sobald der Motor läuft lässt sie sich wieder normal durchtreten & bremst auch normal. Wenn der Motor abgestellt ist lässt sie sich noch 3-4 x treten, macht dabei aber sehr laute Pfeifgeräusche (wie eine Luftpumpe) und ist dann wieder fest. Hab mir einige Threads dazu durchgelesen, das scheint normal zu sein. Wieso tritt das bei mir dann aber erst jetzt auf? Hatte des Problem noch nie, bin mir dabei auch zu 100% sicher, da ich die Bremse immer trete beim starten des Motors. Kann das eventuell daran liegen, dass die Garage diese Nacht offen war, also an den Temperaturen? Oder liegt hier evtl. ein defekt des BKV vor?
    Edit: Hab jetzt noch einen Thread gefunden, in dem wird das Rückschlagventil als Grund genannt... teilweise bringt der Austausch aber auch nur ein paar Wochen Ruhe, dann kommt das Problem wieder. Gibt es eventuell jemanden, der das gleiche Problem hatte & eine Lösung kennt?
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet, das beunruhigt mich schon ein wenig.
    Dennis
  2. #2 WernerR80, 28.11.2014
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    428
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Also mit Kälte hat dies nix zu tun. Is ja auch noch nicht kalt.
    Denk mal das dein 1'er ein technisches Problem hat. Ist aber von der Ferne aus schlecht einzuschätzen was genau dem Kleinen fehlt.
  3. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    269
    Also für mich klingt es nicht nach einen problem. Du beschreibst genau das was eine bremse machen soll. Wenn du den motor abstellst hat dein bkv eben noch unterdruck, du bremst paar mal und der unterdruck ist weg (weil motor eben nicht läuft und die pumpe nicht arbeitet) dann wird das pedal hart. Sobald du die bremse betätigst und den motor startest geht das pedal nach hinten, da der unterdruck im bkv wieder anliegt. Wo ist das problem? Alte autos ohne bkv haben immer so ein hartes pedal.
  4. Nacho
    22.09.2014
    86
    nähe München
    05/2012
    Naja, es tauchte ja eben erst jetzt, seit ein paar Tagen auf. An sich ja auch nichts schlimmes, da sobald der Motor läuft, der BKV aktiv wird & das Pedal sich ganz normal treten lässt. Aber wenn das ganze noch nie vorher aufgetreten ist, und dann so plötzlich, denke ich schon dass irgendein Problem vorliegt...
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.930
    3.249
    Middle Franconia
    Carlo
    das war auch vorher schon - hast es halt nie bemerkt - ganz normal bei jedem Auto - egal welcher Marke :wink:
  6. #6 Dani_93, 01.12.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.461
    1.479
    Nähe Stuttgart
    Genau, vollkommen normal, kein Grund zur Sorge :daumen:
  7. Nacho
    22.09.2014
    86
    nähe München
    05/2012
    Das wollen mir meine Freunde auch einreden - und ich bin mir zu 100% sicher, dass es davor noch nicht war. Ich trete immer - wirklich immer, auf die bremse wenn ich das auto starte und kann deswegen sagen, dass das Pedal davor noch nie fest war :) Aber wenn ihr wirklich alle meint dass das kein Grund zur Sorge ist, dann kann ich meine Bedenken ausräumen ;)
  8. CvZ
    CvZ 1er-Interessent(in)
    27.07.2013
    12/2011
    Hallo 1er!
    Ich habe bei meinem 116i ähnliches Verhalten des Bremspedals festgestellt. Es war bisher äußerst selten, sagen wir mal, innerhalb eines Halbjahres 2-3 Mal und immer beim Erststarten nach einer Nacht (aber nicht immer am frühen Morgen), bin mir allerdings auch sehr sicher, dass es eine eindeutige Ausnahme ist und dem Normalfall nicht entspricht (für mich, einen Laien, hängt es mit dem Druck der Bremsflüßigkeit zusammen).
    Morgen geht es zur Inspektion, ich werde mal die Servicemänner darüber ausfragen und bin gespannt, was die erzählen.
    Schöne Grüße!
  9. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Das passt schon so. Ohne Unterdruck hat man nun mal ein hartes Pedal. Mit der Flüssigkeit hat das nichts zu tun.
    Ist eben wie beim Menschen.
    Wenn du früh aufstehst gehst du von 100 Mal, 99 Mal gleich auf Toilette. Bei dem einen Mal wo du eben nicht mußt, rennst du ja auch nicht gleich zum Doc.:icon_cool:
    Anders wenn das Pedal nach dem starten hart bleibt. Dann entweder Unterdruckpumpe bzw. -Schläuche defekt.
    ronne
  10. CvZ
    27.07.2013
    12/2011
    Ein sehr aufschlussreicher, interessanter Vergleich, gefiel mir:) :daumen:
Thema: Bremspedal fest
  1. bmw e87 130i hartes bremspedal
  2. bmw x1 bremspedal fest
  3. bmw 1er bremse schwergängig
  4. bmw 1er bremse wird hart,
  5. bmw bremse fest,
  6. bremspedal kurz fest,
  7. das bremspedal ist ganz fest,
  8. 1er forum technische aktion bremse unterdruck,
  9. bmw 118d bremse wenn motor aus,
  10. bremspedal lässt sich weit durchtreten bmw 1er,
  11. bmw 116i bremse ganz hart
Bremspedal fest - Ähnliche Themen
  1. Bremspedal
    Bremspedal: Hallo zusammen, fahre seit 12/2018 einen neuen 118i Automatik. Habe seit Anfang an festgestellt dass das Bremspedal, wenn es ein paar Minuten...
  2. M140i Handschalter: Bremspedal "klebt" in 0-Stellung
    M140i Handschalter: Bremspedal "klebt" in 0-Stellung: Hi, das "Problem" ist bisschen schwer zu erklären, erklärt mich nicht für verrückt :wink: Wenn ich die Bremse betätige, fühlt es sich so an, als...
  3. Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang
    Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 1er E87 (118i mit 143PS, Baujahr 2008). Vor zwei Wochen ist zum 1. Mal das Problem mit dem Versagen der...
  4. Bremspedal nach Flüssigkeitwechsel...
    Bremspedal nach Flüssigkeitwechsel...: habe meine Bremsanlage vom 135i pulvern lassen und dabei gleich mal die Gummis und die Flüssigkeit getauscht bzw machen lassen. jetzt muss ich...
  5. [E87] Flüssigkeitsaustritt hinter Bremspedal?
    Flüssigkeitsaustritt hinter Bremspedal?: Hallo, ich habe bemerkt, dass hinter meinem Bremspedal, wo die Gummimanschette sitzt, etwas rausläuft. Es ist eher zähflüssig, ähnlich wie...
