[E87] Bremslichter gehen nicht mehr!?
Diskutiere Bremslichter gehen nicht mehr!? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich fahre einen 118d aus dem Bj. 2008. ich habe ein Problem mit meinen Bremsleuchten. Und zwar zeigt mir mein BC die berühmte...
  1. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    Und zwar zeigt mir mein BC die berühmte gelbe Glühlampe an.
    Hinten links und hinten rechts gehen die Bremslichter nicht mehr.
    Habe dann den Lampenträger rausgenommen und dacht es ist nur eine Birne kaputt...Fehlanzeige. Alle Birnen sind ganz und alle anderen Lampen funktionieren auch einwandfrei.
    Dann habe ich die Sicherungen gecheckt, ebenfalls alles ganz!
    Jetzt meine Frage, an was kann das noch liegen!?
    Von einem auf den anderen Moment gingen beide Lichter nicht mehr.... :/
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke!!
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    zufällig irgendwas codiert?
    Ansonsten ist eventuell dein Bremslichtschalter defekt...oder geht die dritte Bremsleuchte?
  3. #3 misteran, 17.05.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Hast du die Birnen trotzdem mal getauscht?
  4. #4 driver-118i, 17.05.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Kabel oder Stecker am Bremslichtschalter abnehmen,
    Kabel überbrücken.
    Brennen deine Lichter, ist der Bremslichtschalter Defekt. :wink:
  5. #5 Wobo, 17.05.2015
    Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    Danke für die vielen Antworten. Funktioniert wieder!
    Habe zwei Birnen ausgetauscht - sahen von außen top aus, Draht war ganz...aber waren es wohl nicht!
    Funktioniert wieder alles!!
    Danke soweit.
Thema: Bremslichter gehen nicht mehr!?
  1. e87 bremslichtschalter codieren
  2. e87 bremslicht schalter
  3. bmw 1er coupe bremlicht geht anzeige zeigt defekt an
  4. bremslichtschalter wechseln beim bmw e 87
Bremslichter gehen nicht mehr!? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
