[E81] Bremslicht spinnt, schaltet Nebelschlussleuchte an
Diskutiere Bremslicht spinnt, schaltet Nebelschlussleuchte an im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, Ich habe folgendes Problem. Mein Bremslicht ging nicht und bin deshalb angehalten worden... also auf der linken Seite hat statt...
  1. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Mein Bremslicht ging nicht und bin deshalb angehalten worden... also auf der linken Seite hat statt Bremslicht die nebelschlussleuchte geleuchtet, was ich denke eine Sicherheitsfunktion ist.
    so ich also Birnen gekauft und getauscht... Aber Bremslicht geht immer noch nicht und Birne war noch 1a... Also mal links rechts angeschlossen. so jetzt leuchten bremse und Nebel gleichzeitig... Gut liegt wohl daran dass Links gar nichts leuchtet.
    So wieder nach Links .... Dann leuchten dort auch auf einmal beide trotz Anschluss rechts.
    ABER.... Die Bremsleuchte bleibt nur ein paar Sekunden an... Dann abziehen und wieder dran stecken und wieder nur paar Sekunden... Immer parallel NSL und bremse...
    So jetzt bau ich mal die NSL aus und siehe da... Bremse bleibt dauerhaft an.... so momentan fahr ich ohne die NSL Birne rum, damit die Bremse normal funktioniert und ich nicht nochmal angehalten werde....
    Aber woran kann das liegen... Falsche Codierung glaub ich eigentlich nicht.... Auf dem Panel ist auch nichts locker oder korrodiert... Auch ist keine Leitung locker...
    Zusammenspiel mit led Innenbeleuchtung ? Aber warum dann erst jetzt...
    Die Fehlermeldung mit ! Licht ist seit paar Wochen erst da... Die für Abblendlicht hab ich schon länger ...
    Nie was dabei gedacht, weil es bei meinem E46 auch an ist und einfach auf Hitze geschoben... Weil ringe und xenon tadellos funktionieren...
    Jetzt ist die Frage was ist da los... Hat vll jmd was ähnliches gehabt?
  2. #2 Duesentrieb, 25.07.2014
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Klingt stark danach, als ob das FRM ein Problem hat.
    Richtig ist, dass die NSL die Funktion des Bremslichts übernimmt, wenn dieses ausfällt - so ist es werksseitig codiert.
    Das Ausschalten des Bremslichts könnte ebenfalls für eine Sicherheitsfunktion des FRMs sprechen: Es gibt eine Kurzschlussüberprüfung im Steuergerät. Ist das FRM der Meinung, dass ein Kurzschluss vorliegt, wird die entsprechende Leuchte abgeschaltet. Warum das Bremslicht allerdings ordnungsgemäß funktioniert, wenn die NSL ausgebaut ist, ist mir noch nicht klar. Entweder handelt es sich um einen Defekt im FRM oder aber dein Lampenträger bildet irgendwie/-wo einen Kurzschluss zwischen NSL und Bremslicht.
    Steckt doch mal den rechten Lampenträger links an. Wenn dort alles fehlerfrei funktioniert, ist davon auszugehen, dass der Lampenträger defekt ist. Wenn das gleiche Fehlerbild wie mit dem linken Lampenträger auftritt, liegt es wohl eher am FRM.
    Die Abblendlicht-Fehlermeldung würde ich in dem Zusammenhang auch nicht ignorieren. Fehler aufgrund der Außentemperatur würde ich ausschließen. Was für Xenon hast du denn? Normales oder adaptives mit Abbiegelicht?
    Hast du irgendwelche Glühlampen (bspw. die der Corona-Ringe) getauscht?
    Welches Baujahr ist deiner?
    Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
    Grüße Daniel
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    BJ2010... normales Xenon.
    Die Meldung mit dem Abblendlicht hab ich aber schon seit letztem Jahr.. da kam und ging sie.... Ich muss mal schauen welche Birnen ich vorne hab... ich glaub aber normale also 35 watt...halt keine gelben.
    Ich hab ja rechts angesteckt.... da waren beide Lampen parallel an... Tauschen muss ich echt nochmal testen...
    Aber die Leiterbahnen sehen wie neu aus.
    Auslesen kann ich momentan leider nicht... will zwar den Wlan Adapter bestellen, aber mal schauen wann ich es schaffe.
    Hatte es aber letztens erst auslesen lassen, da waren keine Meldungen drinne. Da waren auch schon die Warnleuchten an... Nur die Spannungswarnung der Innenbeleuchtung war drinne, aber ich meine sogar zu dem Zeitpunkt nicht.
  4. #4 Duesentrieb, 25.07.2014
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Probiere mal die Lampenträger zu tauschen - dann haben wir zumindest schon mal einen Punkt, den wir ausschließen können :)
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also hab getauscht... wird wohl echt der Träger sein... macht die Facksen auch auf der anderen Seite... aber was mir gerade so einfällt... gestern hat er es nicht gemacht, als die andere Leute komplett aus war.
    Aber ich frag mich was an dem Träger kaputt gehen soll... interessant wäre es von jmd mal einen Träger zu bekommen..mal schauen
  6. #6 Duesentrieb, 25.07.2014
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Also du hast jetzt den rechten Träger (der bisher fehlerfrei war) links angeschlossen? Und er macht auf der linken Seite jetzt Probleme?
    Wenn ja, dann liegt es nicht am Lampenträger, sondern am FRM, Verkabelung oder dergleichen.
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    ne ich hab rechts links angeschlossen und umgekehrt.
    Da haben dann auch zuerst Bremse und NSL parallel geleuchtet und dann Bremse abgeschaltet... Links hat der rechte Träger normal gearbeitet.
    Was ich mich nur frage ist, warum gestern die Bremse nicht ausgefallen ist
  8. #8 treehacker, 26.07.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Also der funktionierende Träger hat auf der nicht funktionierenden Seite auf einmal auch nicht mehr funktioniert?! Dann wird es das FRM zerschossen haben.
    Hatte ich auch vor kurzem.... durch scheinwerfer sauber machen mit einem nicht geeigneten Tuch hat sich der so sehr statisch geladen, dass er das FRM zerschossen hat.
    Das neue FRM3 hat diesen Problem wohl nicht mehr.
    IcCh würde dir vorschlagen, das FRM auszubauen und an Individual Car Consulting zu schicken.. die haben echt Ahnung und können das neu flashen, dann gehts wieder und du sparst dir ein neues FRM.
    Da ich im Ausland lebe, habe ich mir einfach ein neue FRM3 bestellt und alles ging wieder. Bei mir blieb die Blinker Birne dauerhaft an. :-(
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Nein... der funktionierende Träger hat 1a auf der linken Seite gearbeitet...
    Sprich nur der spinnende Träger hat auf der rechten sonst normal arbeitenden Seite gesponnen.
    Hab zwischenzeitlich auch mal die Corona getauscht... hat keine Veränderung bzgl. der Fehlermeldung gebracht... Waren aber auch keine neuen Birnen
  10. #10 treehacker, 26.07.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    ok... dann ist es entweder der träger oder du hast da irgendwo einen Kabelbruch.
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kabelbruch ist ja auszuschließen, wenn der getauschte Träger 1a funktioniert.
  12. #12 Duesentrieb, 27.07.2014
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    ^^na dann ist der Lampenträger defekt. Scheint ja bei dem Fehlerbild eindeutig zu sein.
  13. #13 treehacker, 27.07.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    ups ... stimmt.... hab ich falsch gedacht :-P
Thema: Bremslicht spinnt, schaltet Nebelschlussleuchte an
  1. 1 BMW Bremslicht kommt mit Nebelschlussleuchte
  2. bmw e87 nebelschlussleuchte dauer an
  3. bremslichttausch thuleträger
  4. BMW e81 bremsleuchte ,
  5. 1er bmw nebelschlussleuchte,
  6. zündung aus bremsleuchte leuchtet e46,
  7. nebelschlussleuchte bmw 1er e81,
  8. e46 nebelschlussleuchte leuchtet immer,
  9. e46 eine seite dauerbremslicht
Bremslicht spinnt, schaltet Nebelschlussleuchte an - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  2. [F20] Automatik schaltet zu niedertourig
    Automatik schaltet zu niedertourig: Hallo, ich habe einen F20 B48 und werde mit der Automatik nicht 100%-ig warm. In Comfort schaltet sie innerorts in den 6. Gang (1100 U/min), in...
  3. [F20] Navi Prof. spinnt vollständig
    Navi Prof. spinnt vollständig: Hallo zusammen, seit Samstag hat mein komplettes iDrive irgendwie einen weg. Es fing alles an mit der Fehlermeldung "Notrufassistent gestört oder...
  4. Xenon spinnt völlig
    Xenon spinnt völlig: Langsam weiss ich nicht mehr weiter.. Seit längere Zeit nun beobachte ich wie mein Xenon am e87 LCI in regelmässigen abschnitten "verabschiedet"....
  5. pdc vorne spinnt
    pdc vorne spinnt: Servus. Seit ein paar wochen spinnt meine pdc. Hab sie auslesen lassen und es zeigt einen kebelfehler vorne an. Also hab ich mich auf die suche...
