Bremslicht leuchtet immer (ohne 3. Bremsleuchte)
Diskutiere Bremslicht leuchtet immer (ohne 3. Bremsleuchte) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe das Problem, dass bei meinem E87 die Bremslichter an den Rückleuchten ständig leuchten, sprich das untere Licht ist viel heller als das...
  1. Aladin
    Aladin 1er-Fahrer(in)
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Hi, habe das Problem, dass bei meinem E87 die Bremslichter an den Rückleuchten ständig leuchten, sprich das untere Licht ist viel heller als das obere Rücklicht.
    Wenn ich bei ausgeschaltetem Licht bremse funktioniert alles ganz normal.
    Bei eingeschaltetem Licht geht die dritte Bremsleuchte an, aber an den Rücklichtern ändert sich überhaupt nichts, diese leuchten unterschiedlich hell weiter.
    Woran kann das liegen?
  2. #2 Maulwurfn, 11.02.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Hast du Kodierungen oder sonstige Änderungen an der Beleuchtungsanlage vorgenommen oder vornehmen lassen?
  3. Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Nur US Sidemarker, sonst nichts.
    Beim Umbau auf die PP Front sind ja die Nebelscheinwerfer weggefallen, kann das was damit zu tun haben?
    Obwohl die Nebelschlussleuchte eigentlich im oberen Rücklicht ist.
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
  5. Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Danke, werde dem nachgehen.
    Aber so wie ich das gelesen habe, war nur etwas falsch programmiert, das FRM war nicht zerschossen?
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich hab es nicht bis zum Ende verfolgt.
    Wenn dem so ist, dann kannst es ja vielleicht durch nen Backup lösen
  7. #7 Aladin, 12.02.2015
    Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Alles klar, ich melde mich wenn es was Neues gibt.
    Edit:
    Mit dem ersten Backup war das Problem wieder beseitigt, alle Änderungen wurden nochmal Codiert, diesmal ohne das Problem mit den Rückleuchten.
    Vielen Dank!
Thema: Bremslicht leuchtet immer (ohne 3. Bremsleuchte)
  1. bmw 118 drittes bremslicht leuchtet
  2. BMW E39 Bremslicht rechts brennt immer
  3. dritte bremsleuchte geht mit licht
  4. bmw rücklicht brennt,
  5. bmw dritte bremsleuchte leuchtet,
  6. bmw e87 bremslicht leuchte 21w,
  7. bmw s90 dritte bremsleuchte leuchtet,
  8. Bmw e87 bremslicht leuchtet dauer,
  9. 1er bmw bremslicht leuchtet ständig,
  10. 3.bremsleuchte brennt bmw,
  11. bmw 120i bremslicht immer an
Bremslicht leuchtet immer (ohne 3. Bremsleuchte) - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  4. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  5. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
