Bremsleuchte dauer an bei Licht an
Diskutiere Bremsleuchte dauer an bei Licht an im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo BMW Freunde, ich hab ein mittelgroßes Problem... :-( Bei meinem Wagen sind die Bremsleuchten dauer an, sobald ich das Licht manuell...
  1. #1 pag2k3, 07.01.2015
    pag2k3
    pag2k3 1er-Fahrer(in)
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    Hallo BMW Freunde,
    Bei meinem Wagen sind die Bremsleuchten dauer an, sobald ich das Licht manuell anstelle (bei Standlicht und Abblendlicht) ebenso wenn er auf Automatik steht und sich das Licht dann automatisch einschaltet....
    Betroffen sind nur die äusseren Bremsleuchten, die dritte Bremsleuchte in der Mitte funktioniert einwandfrei - eben nur beim Bremsen :-(
    Hatte evtl schonmal jmd das Problem? Ist das eine Sache die man rauscodieren kann (welche Funktion soll das sein?!?!)?
    Oder ist evtl das FRM Modul defekt?
    Ich hab übrigens keine neuen Leuchten oder so montiert, es ist alles so wie es original war.
    Ich kann auch nicht genau sagen seit wann das Problem besteht, hab nur gemert das mir seit Wochen die LKW hinter mir Fernlicht geben und mich gewundert warum ;-(
  2. #2 baumgartner, 07.01.2015
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Es werden die selben Lampen für Bremsen und Rücklicht verwendet. Der Unterschied besteht darin dass die Spannung an den Lampen beim Rücklicht gedrosselt anliegt.
    Leuchten die Bremsleuchten auch wenn du das Licht abdrehst?
    Kannst du die Spannung an den Leuchten messen?
  3. #3 pag2k3, 07.01.2015
    pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt... :)
    ALso die Spannung ist immer auf Bremsen!
    Wenn ich das Licht ausdrehe sind alle Lampen aus. Wenn ich dann auf die Bremse trete leuchtet das Bremslicht so wie es das auch soll..
    Wenn ich dann das Licht einschalte allerdings auch (ohne das ich Bremse).
    Hier mal ein kurzes Video
    Spannung messen kann ich leider nicht da ich das Bremspedal nicht blockieren kann...
  4. #4 DominikS66, 08.01.2015
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Wurde an deinem Fahrzeug schon mal was codiert oder das FRM ersetzt ?
  5. pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    FRM wurde nicht getauscht.
    Codiert wurde schon hin und wieder mal (mit BMWhat über USB Kabel)
  6. #6 DominikS66, 08.01.2015
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Jede Wette, da liegt der Hund begraben. Such dir nen Kodierer in deiner Nähe, welcher mit der Original-Software arbeitet (und nicht BMWhat!) und dir dein FRM ausliest (als Backup...) und dann wieder auf Werkszustand zurücksetzt.
  7. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Er könnte mit BMWhat auch sein Backup aufspielen.
    Das wird vor jedem Codiervorgang gespeichert. Am besten eins von den ersten!
    Dann nochmal schauen...
  8. #8 pag2k3, 08.01.2015
    pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    Hab ich schon probiert mit dem Bmwhat Backup. Ohne Erfolg.
  9. #9 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Denke auch dass es an der Codierung liegt.
    Wäre das FRM deffekt bleiben die Lampen meistens IMMER an.. egal was du umschaltest.
  10. pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    okay, dann gilt es nun einen NCSer zu finden?
    BMW direkt könnte sowas doch mit Sicherheit auch? Hat da jmd preisliche Erfahrung?
  11. #11 pag2k3, 08.01.2015
    pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    war nun fehler auslesen, codieren kann/wollte er nicht..
    Der KM Stand irriert mich total. über 500tkm? ich war nach dem Kauf bei BMW die haben mir dort den richtigen KM Stand bestätigt und der war damals knapp 100tk:)
    Ich hätte da noch was:
    deswegen leuchtet ja auch immer die anzeige im display. Wie kann man das initialisieren? Der Verschleißsensor wurde bereits getauscht.
  12. #12 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Wieviel KM hast du denn jetzt auf dem Tacho ?
  13. #13 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Deine Fehler sehen aber recht komisch aus... Sieht eher nach einem Deffekten FRM aus.
    Lass das mal neu flashen. Dann müsste das wieder gehen.
  14. pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    irgendwas um die 12x.000 ... Genau weiß ichs gerade nicht.
    Mit neu Flashen ist auf Werksenstellung zurücksetzen gemeint?
    gibts auch eine lösung für den HA Verschleißsensor?
  15. #15 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Also wenn im FRM der Fehler mit 500tkm angegeben ist, dann stimmt da war nicht mit der KM Zahl des Wagens. Oder aber das FRM ist wirklich ganz doll zerschossen. Aber dann würde so ein Fehler wahrscheinlich nicht auftauchen. Ich würde nochmal zu dem Händler gehen der dir bestätigt hat dass die KM des Autos korrekt sind. Das klingt alles sehr komisch....
    Mit neu flashen meine ich, das Steuergerät komplett neu mit der Steuergeräte Software beschreiben. Ist wie ein BIOS vom Computer neu flashen.
    Mein FRM hat auch mal theater gemacht.. da blieb der Blinker permanent an. Das Problem war, dass das FRM durch Elektrostatik einen Schlag abbekommen hat und zerschossen war.... dann spinnt das total. Ich habe mir dann ein neues gekauft weil ich hier niemand gefunden habe der mir das neu flashen kann.
    Wegen dem Sensor an der HA würde ich erstmal gucken ob ein mechanischer deffekt vorliegt. Den Sensor gibts nur an einer Seite... ist so ein langer weisser stab mit kabel dran der hinten an den Bremssattel hängt. Vieleicht ist dir da was gegen gekommen und der kabel ist nur locker oder so.... Ansonsten ist der vielleicht einfach zu sehr runter. Der kostet aber nur 15€ oder so...
  16. #16 pag2k3, 08.01.2015
    pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    edit: lt INPA hat das FRMA die Teilenr: 9128180 - aber irgendwie gibbet das nirgends als ersatzteil?!?!?
    naja bei den anderen stg zeigt er ja die korrekte KM Zahl an, nur beim FRM nicht. Der BMW Händler hat es mir direkt nach dem Kauf bestätigt... Der Wagen war immer bei BMW im service das konnte man also auf Sicher nachvollziehen (200tkm im Jahr sind einfach sehr unwahrscheinlich;) )
    zum verschleißsensor:den hab ich ja erst vor ein paar monaten wg dem fehler gewechselt, da ist alles tip top dran... sitzt HA beifahrerseite...
  17. #17 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    hmm.. vieleicht wurde das FRM mal gewechselt und ein anderes von einem anderen Fahrzeug eingebaut. In jedem Fall würde ich BMW aber mal darauf ansprechen, dass die Km Zahl hinten und vorne nicht stimmt.
    Aber bezüglich dem Fehler mit den Bremslichtern ist es ziemlich sicher das FRM.
    Zu dem Sensor habe ich nun auch keine weiteren Ideen. :-( Vieleicht ist irgendwo das Kabel deffekt vom Sensor zum Steuergerät.
  18. pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    das wird wohl schon ein austausch FRM sein, die restlichen KM passen ja..
    ABER wie komm ich nun an eine FRM Teilenummer die ich verbauen kann? Die die INPA anzeigt gibbet nicht in der Bucht und Co.
  19. #19 treehacker, 09.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hab gerade keine zeit zu gucken ... Aber suche mal im leebmann24 teilekatalog.
    Besorge dir auf jeden fall ein FRM3. Das muss ja sowieso auf dein fahrzeug codiert werden.
  20. pag2k3
    02.02.2014
    75
    Stuttgart
    03/2007
    Stephan
    aber ich kann doch nicht irgendeins nehmen?!?
    das mit meiner teilenr gibbet dort nicht
Thema: Bremsleuchte dauer an bei Licht an
  1. Bmw E87 Bremslicht dauerhaft an
  2. bmw bremslicht leuchtet dauerhaft
  3. e87 bremslicht leuchtet dauernd
  4. bmw e90 bremslicht leuchtet ständig,
  5. bremslicht leuchtet dauerhaft bmw e90,
  6. e90 automatik bremslicht leuchtet dauerhaft,
  7. e90 bremslicht leuchtet dauerhaft,
  8. bnw e46 alle bremslichter leuchten,
  9. Bmw E87 Bremslicht ständig an,
  10. bremslichter 123d,
  11. ncs expert steuerdatei erstellen,
  12. bmw e87 bremslicht ekelktronik fehler,
  13. was kann es sein wenn die bremsleuchten dauerhaft leuchten (PWM),
  14. e46 bremslicht leuchtet dauernd,
  15. bmw e87 bremslicht keutet dauerhaft,
  16. e46 bremslicht leuchtet dauerhaft,
  17. bmw e46 bremslicht dauerhaft,
  18. Bmw e87 bremslicht leuchtet dauer,
  19. bmw e87 aussen Bremslicht leuchten dauerhaft,
  20. bremslicht dauerhaft an bmw e46,
  21. bmw e46 bremslicht leuchtet dauerhaft,
  22. bmw e46 bremslicht wenn licht an,
  23. bremsleuchten leuchten dauerhaft 1er bmw
Bremsleuchte dauer an bei Licht an - Ähnliche Themen
  1. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  2. [E88] Licht Komplettausfall
    Licht Komplettausfall: Guten Abend, ich bin grad am durchdrehen... vorhin in der Waschanlage gewesen, Abblendlicht komplett ausgefallen. Eben ADAC da gewesen,...
  3. Dauer-plus Zigarettenanzünder Vorne
    Dauer-plus Zigarettenanzünder Vorne: Hi ich hätte gerne dauerhaft Strom an dem Zigarettenanzünder unter dem Klimabedienteil bei meinem F21 120d. Bei meinem letzten Fahrzeug einem VW...
  4. [F20] Licht paket
    Licht paket: Hallo zusammen, das ist mein erster Post, seid also bitte ein bisschen umsichtig mit mir ;) Ich habe, wie im Vorstellungsthread bereits...
  5. Wo Licht ist, ist auch Schatten...
    Wo Licht ist, ist auch Schatten...: und da komme ich mit meinem saphirschwarzen 118i daher! :icon_smile: Mein Auto: 118iA, Saphirschwarz Metallic, BJ 09/2005, 153.100 km auf der...
