[E87] Bremskraftverstärker Defekt
Diskutiere Bremskraftverstärker Defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten abend liebe 1er Community, ich fahre einen E87, 118i (143 PS) Baujahr 4/2007 der 81Tkm gelaufen hat. Mit diesem Fahrzeug hatte ich...
  1. #1 Matthew, 15.04.2013
    Matthew
    Matthew 1er-Interessent(in)
    22.11.2012
    04/2007
    Mit diesem Fahrzeug hatte ich heute ein sehr denkwürdiges Erlebnis.
    Bei 140 Km/h ist mir auf der Autobahn der Bremskraftverstärker ausgefallen. Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass dies kein schöner Moment ist, wenn man plötzlich merkt, dass die Bremswirkung bei der Geschwindigkeit nicht vorhanden ist. Bin heilfroh, dass dieser Defekt keine schlimmen Folgen für mich hatte.
    Das Bremspedal ist nur schwer zu betätigen und es ist äußerst schwer eine vernünftige Bremswirkung zu erzeugen.
    Als erstes hab ich gecheckt ob die Bremsflüssigkeit noch vorhanden ist. Der Behälter war normal gefüllt und auch keine Leckagen zu erkennen, woraus ich schließe, dass keine Bremsleitung geplatzt ist.
    Eine Warnhinweis von Bordcomputer ist nicht vorhanden.
    Muss demnächst zur BMW-Werkstatt und will da nicht als unwissender auftreten. Sonst wechseln die mir für ein paar Tausend Euros jeden Mist den ich nicht brauche:twisted:.
    Frage ist also:
    -was für ein Defekt könnte das sein?
    -was kann ich noch selber checken?
    -Falls einer die Funktion des BKV erläutern könnte wär das sehr hilfreich.
    Würde mich freuen wenn eine paar Leute sich sachlich dazu äußern:daumen:. Falls noch Infos erfoderlich kann ich die gerne nachtragen.
    Gruß Matthias
  2. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    208
    Bayern/Opf.
    Der Unterdruckschlauch vermutlich defekt
  3. #3 Matthew, 15.04.2013
    Matthew
    22.11.2012
    04/2007
    Kann man das selber überprüfen?
  4. rogib
    12.04.2013
    208
    Bayern/Opf.
    Schauen ob der Schlauch zum Bremskraftverstärker kaputt oder porös ist. Am besten in eine Werkstatt bringen.
Thema: Bremskraftverstärker Defekt
  1. bmw 1er bremskraftverstärker defekt
  2. bmw 116i bremskraftverstärker defekt
  3. bremskraftverstärker 1er bmw
  4. bmw e87 bremskraftverstärker,
  5. 1 er bmw bremskraftverstärker defekt,
  6. Bremskraftverstärker 120d,
  7. BMW 1er drucksensor bremskraftverstärker,
  8. bmw e87 bremskraftverstärker defekt,
  9. bmw 116i bremskraft,
  10. bremskraftverstärker prüfen bmw,
  11. e87,
  12. kosten bremskraftverstärker bmw 118i,
  13. bremskraftverstärke wechseln bmw e87,
  14. bmw 118i bj 2008 bremskraftverstärker defekt,
  15. bmw e87 unterdruckschlauch,
  16. 1er BMW Bremskraftverstärker,
  17. Bmw 116 bremsunterdruck,
  18. bmw 1er bremskraftverstärker warum,
  19. Bremskraftverstärker 118iBMW,
  20. erfahrungsberichte bremskraftverstärker 1er bmw,
  21. bmw bremskraftverstärker defekt,
  22. bremsunterdruck bmw 116i,
  23. drucküberwachungsystem für den bremsunterdruck,
  24. 1 er bmw bremskraftverstärker,
  25. bmw 118i bremskraftverstärker
Bremskraftverstärker Defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
