[E87] Bremskraftverstärker Defekt!!!
Diskutiere Bremskraftverstärker Defekt!!! im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten abend liebe 1er Community, ich fahre einen E87, 118i (143 PS) Baujahr 4/2007 der 81Tkm gelaufen hat. Mit diesem Fahrzeug hatte ich heute...
  1. #1 Matthew, 14.04.2013
    Matthew
    Matthew 1er-Interessent(in)
    22.11.2012
    04/2007
    Mit diesem Fahrzeug hatte ich heute ein sehr denkwürdiges Erlebnis.
    Bei 140 Km/h ist mir auf der Autobahn der Bremskraftverstärker ausgefallen. Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass dies kein schöner Moment ist, wenn man plötzlich merkt, dass die Bremswirkung bei der Geschwindigkeit nicht vorhanden ist. Bin heilfroh, dass dieser Defekt keine schlimmen Folgen für mich hatte.
    Das Bremspedal ist nur schwer zu betätigen und es ist äußerst schwer eine vernünftige Bremswirkung zu erzeugen.
    Als erstes hab ich gecheckt ob die Bremsflüssigkeit noch vorhanden ist. Der Behälter war normal gefüllt und auch keine Leckagen zu erkennen, woraus ich schließe, dass keine Bremsleitung geplatzt ist.
    Eine Warnhinweis von Bordcomputer ist nicht vorhanden.
    Muss demnächst zur BMW-Werkstatt und will da nicht als unwissender auftreten. Sonst wechseln die mir für ein paar Tausend Euros jeden Mist den ich nicht brauche:twisted:.
    Frage ist also:
    -was für ein Defekt könnte das sein?
    -was kann ich noch selber checken?
    -Falls einer die Funktion des BKV erläutern könnte wär das sehr hilfreich.
    Würde mich freuen wenn eine paar Leute sich sachlich dazu äußern:daumen:. Falls noch Infos erfoderlich kann ich die gerne nachtragen.
    Gruß Matthias
Thema: Bremskraftverstärker Defekt!!!
  1. bmw 1er bremskraftverstärker defekt
Bremskraftverstärker Defekt!!! - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
