Bremskraft erhöhen
Diskutiere Bremskraft erhöhen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich finde dass unser 1ser wirklich nicht gut bremst, daher dachte ich daran die Bremsen durch stärkere zu ersetzen. Ich will die...
  1. #1 chintok, 01.07.2011
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    Ich finde dass unser 1ser wirklich nicht gut bremst, daher dachte ich daran die Bremsen durch stärkere zu ersetzen. Ich will die Scheiben und Beläge wechseln, jedoch weiss ich nicht welche Marke da wirklich einen Unterschied macht. Welche könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Die Performanceanlage will ich nicht da ich dann auch 17" Winterreifen kaufen müsste... Suche also erstmal 16" Alternativen.
    Danke,
    Alex
  2. #2 misteran, 01.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Bremse vom 120d?
  3. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Ich nehme an, dass du mit dem 116d nicht wirklich auf Rennstrecken unterwegs bist (es geht darum, obs ein Temperaturproblem geben könnte). Ergo müsste es dir um die Bremswirkung bzw. den Druckpunkt entsprechend der Pedalkraft gehen. Wenn dem so ist, kannst du es mit Belägen mit höheren Reibwerten versuchen. Mein Tipp: Ferodo DS2500 oder DS3000. Achtung: sind beide ohne E-Nummer und die DS3000 gehen schon der Scheibe an die Substanz - bremsen aber TOP.
    Btw. habe nicht geschaut, obs die für den 1er überhaupt gibt. Ansonsten eventl. CarbonLorraine oder EBC Yellow - wobei die Yellow nicht mit den Ferodo mithalten können.
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Halte einfach Ausschau nach einer größeren Anlage von einem anderen 1er.
    Ich hab auch die 130i Bremse nachgerüstet.
    Ist ganz einfach zu wechseln, meist sehr günstig zu bekommen und du weißt, dass du dann etwas besseres hast.
  5. #5 chintok, 04.07.2011
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    passen den 16" auf die 130er Bremsen?
  6. P0114
    1.378
    nein
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Aber auf die vom 120d/125i!
    Die Bremse ist auch stärker als deine.
    Das einzige worauf du achten musst ist, dass du die HA Bremsscheibe vom 120d hatch verwendest. Die anderen passen bei dir nicht.
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Lohnt nicht wenn du nicht mindestens auf ne 130i Bremse wechselst, der Unterschied bei allen da drunter ist minimal.
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Groening hat meine alte Bremse und der behauptet das Gegenteil.
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Na ja... ich hab ja auf die Turbo Groove gewechselt mit Greenstuff, das ist alles schön und gut, aber so richtig den Hammer Unterschied hats nicht gemacht. Kann mir nicht vorstellen das ne 8mm größere Bremse da was großes reißt.
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Der Bremssattel ist ja auch ganz anders und dazu kommt noch die größere Auflagefläche vom Bremsbelag selber.
  12. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Soweit ich das nachgeschaut habe haben alle Bremsen vom 116i vFL bis 125i ne Ein-Kolben Bremsanlage, inwiefern soll da noch was am Sattel unterschiedlich sein?
    Das mit dem Bremsbelag ist mir schon klar, aber das scheint mir ein marginaler Unterschied zu sein.
  13. #13 Steak1986, 04.07.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Die 130i Bremse ist auch ein Einkolben Faustsattel. Und der Unterschied in der Verzögerung und auch vom Ansprechverhalten zu der 120d/125i Bremse vorher ist mehr als deutlich spürbar.
  14. #14 sonofnyx, 04.07.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Wenn du besser Bremsen willst, dann montier breitere Reifen, die besser haften. Die Serienbremse vom 116d lässt die Räder auch blockieren und das ABS springt ein.
  15. kevco
    kevco 1er-Fan
    03.03.2011
    629
    Mainz
    Kevin
    Halli Hallo. Hab nen 116i vFL. Um einfach ein wenig später bremsen zu können überleg ich mir auch ne neue Bremsanlage einzupflanzen beim nächsten Check. Wie schauts es aus was für alternativen habe ich. Gedacht habe ich mir ne PP Anlage ok eindeutig nicht sinnvoll genung und zu teuer-------> als nächstes dachte ich an die 130i Bremsanlage. Hat jemand erfahrungen ob die passen oder ob es was zu beachten gibt. Ich würde so vorgehn mir ne 130i Bremsanlage aus der Bucht besorgen zum :D gehn einbaun lassen.
    Grüße aus der Eifel
  16. #16 sonofnyx, 05.07.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Leute, euer Auto bleibt mit der anderen Bremse nicht unbedingt früher stehen! Wenn eure Reifen einfach nicht mehr Haftung bieten und sie schon mit der Serienbremse blockiert, dann bringt euch eine größere Bremse fast gar nichts. Einzig mit einer Anpassung des ABS könnte man hier noch etwas erreichen, wenn die Reifen schon als Baustelle ausgeschöpft ist. Danach bringt eine größere Bremsanlage nur noch eine bessere Standfestigkeit.
  17. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    ganz genau, so ein System (Zusammenspiel mehrerer Teile mit z.T. unterschiedlichen Funktionen) ist immer nur so gut wie das schwächste Teil.
    Es geht also in erster Linie mal darum, festzustellen welches Bauteil hier am schwächsten ist und dort kann man dann erst eine Verbesserung erzielen.
    Wäre blöd eine dicke Bremse für viel Geld einzubauen und dann später feststellen, dass da trotzdem nichts besser bremst, höchstens bei sehr hohen Geschwindigkeiten wäre da ein Vorteil zu messen, wenn überhaupt. Wenn die Serienbremse nämlich bei 200 die Räder maximal verzögern kann (sie also blockieren würden) dann sollte ein Effekt durch eine größere Anlage auch erst nach wiederholten Bremsungen auftauchen.
    Irgendwo hier oder in einem anderen Autoforum habe ich gelesen, dass jedes Kilogramm Mehrgewicht der Räder+Bremsen (Reifen+Felgen+Bremsscheiben, also rotierende Masse) einer Zuladung von 7 Kg entspricht. Gilt für Beschleunigung und Verzögerung die dadurch jeweils schlechter wird.
    Kann auch Quatsch sein, da ich dafür keine sichere quelle habe, aber mehr ausmachen wird es ganz sicher.
    Also aufpassen, dass es nicht nach hinten losgeht und, dass man mit der 130i Bremse nur noch 17"+ Fahren kann sollte auch klar sein.
  18. #18 chintok, 07.07.2011
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    mir geht es darum bei Vollbremsungen in Notsituationen (vor roten Ampeln oder auf der Autobahn) besser ans stehen zu kommen. Die Reifen sind ok und blockieren oder rutschen nicht. Die Anlage ist einfach zu schwach und bremst bei hohen Geschwindigkeiten für unser Empfinden nicht gut genug ab.
    Muss ich zum TüV wenn ich eine 120d Anlage verbaue? Es ist ja an sich ein Original BMW Teil...
  19. ERaOG
    06.12.2009
    300
    Da helfen genau 2 Dinge !
    1.) fester auf's Pedal treten...(das Pedal wird nicht abbrechen)
    2.) hinten schärfere (höherer Reibwert) Beläge um die zarte Bremskraft (aus Sicherheitsgründen) auf der HA zu verbesseren.
    Wenn du so nicht jedes Rad an die Blockiergrenze bringst, fällt mir nix mehr ein.
    glaub mir - that's it !
  20. #20 sonofnyx, 07.07.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ganz ehrlich - üb' bremsen!
Thema: Bremskraft erhöhen
  1. bmw e87 bremskraft erhöhen
Bremskraft erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine Preis erhöhung für den 1er im August/September
    Gibt es eine Preis erhöhung für den 1er im August/September: Hi, hatte meinen "Kleinen" heute Abend zum Servicetermin für Morgen beim Freundlichen abgegeben. Der Herr im Kittel bei der Annahme freute sich,...
  2. [E87] Bremskraft nach mehrmaligen betätigen immer schwächer
    Bremskraft nach mehrmaligen betätigen immer schwächer: Hallo liebes Forum, Sehr lange war ich in diesem Forum ein stiller Beobachter, hatte seit dem Kauf vor 5 Jahren mit meinem 1er BMW nie Probleme...
  3. N43 Probleme nach Service-Aktion Bremskraft
    N43 Probleme nach Service-Aktion Bremskraft: Hallo zusammen, hier mal meine bisherige Leidensgeschichte in der Hoffnung, dass jemand ähnliche Probleme hatte und diese behoben werden konnten....
  4. Leasing Vertrag nachträglich anpassen: km-Leistung erhöhen
    Leasing Vertrag nachträglich anpassen: km-Leistung erhöhen: Moin allerseits! Im Dezember 2014 habe ich meinen 116d geleast, mit einer vereinbarten km-Leistung von 10.000km. Nun habe ich die Karre seit ca....
  5. Erhöhung Nova und Motorbezogene Versicherungssteuer 2014
    Erhöhung Nova und Motorbezogene Versicherungssteuer 2014: Autofahren ist in Österreich so teuer wie in kaum einem anderen Land in Europa. Trotzdem sollen ab 1.März 2014 die Steuern auf den Besitz von...
