Bremsklötze umbauen (auch "Gebrauchte möglich"?)
Diskutiere Bremsklötze umbauen (auch "Gebrauchte möglich"?) im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Zusammen, hab von einem Bekannten für hinten gebrauchte Bremsklötze bekommen (sind aber weder Beschädigt noch sonst was), er braucht die...
  1. #1 Marques85, 01.03.2011
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.730
    NRW
    Hi Zusammen,
    hab von einem Bekannten für hinten gebrauchte Bremsklötze bekommen (sind aber weder Beschädigt noch sonst was), er braucht die nicht mehr da er auf die PP Bremse umgestiegen ist." Profil" ist noch ca. 60% kann man sowas problemlos einbauen lassen? Der Reifenhändler von mir meinte das man das nicht machen darf ... (wäre wohl nicht zugelassen).
    Er meinte auch das ich neue Scheiben brauche nur dann kostet der Spaß um die 270€ (laut dem Kollegen vorher sind die hinten noch super in Schuss ka wieso der dann was anderes sagte) ...
  2. #2 Hellsgore, 01.03.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    dein Reifenhändler arbeitet in dem Fall vorbildlich. Bremsbeläge und Scheibe arbeiten sich aufeinander ein. Die jetzigen Beläge werden bei nur noch 60% nicht mehr plan sein. Von daher müsstest du erstmal die Beläge plan schleifen oder einbauen und plan fahren (Davon würde ich aber mehr als abraten). Dann hast du aber für eine Zeitlang keine wirkliche Bremsleistung mehr.
    Darum mein Rat, schmeiß die alten Dinger weg und kauf dir Neue. Die kosten weiß-gott nicht die Welt. Du sparst nur am falschen Ende und setzt dich noch einem Risiko aus.
    Haben deine Scheiben Risse oder tiefe Riefen? Wie dick sind die denn noch? (Es gibt vom Hersteller Bestimmungen ab wann man eine Scheibe tauscht) Hast du ein starkes Schlackern beim Bremsen? (Dann können u.A. die Scheiben verzogen sein)
    gruß
    Mattes
  3. #3 Marques85, 01.03.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.730
    NRW
    Hey danke für die ausführliche Antwort :-) dann lass ich das lieber ... Also was man so sehen kann haben die Scheiben keinerlei Schäden die sind was man so erkennen kann nicht mehr bündig mit der Mitte sondern ein wenig "niedriger" denke das sind die Verschleißerscheinungen?
    Lg
  4. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Kannst ja mal nachmessen. Mindeststärke ist 20,4mm
  5. #5 Diggy*D, 01.03.2011
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Ich würde die Bremsscheiben tauschen, wenn sie erstens starke Riefen haben (merkt man, wenn man mit dem Finger drüber fährt) oder wenn sie am Rand stark eingelaufen sind. Früher hat man Bremsscheiben noch abgedreht, davon rate ich aber eindringlich ab, da die thermische Belastung dadurch steigt.
  6. #6 Marques85, 02.03.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.730
    NRW
    Ich mach gleich mal ein Foto von den Teilen dann stell ich das hier rein ich hab da überhaupt keine Ahnung von ... nur mit Bremsscheiben kostet der Spaß mit 350€ -.- nur Bremsbeläge hingegen 140€
  7. #7 Diggy*D, 02.03.2011
    Diggy*D
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Die Scheiben für hinten kosten dich so ca. 100,-- €, die Beläge so um die 50,-- €. Wenn man es nicht selber machen kann, findet man aber bestimmt ne freie Werkstatt, die das alles für ~250,-- € erledigt
  8. #8 Marques85, 02.03.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.730
    NRW
    Ist die Frage ob sowas schwer is selber zu machen? Hab bei YouTube nen Video gesehen da sah das recht einfach aus braucht man da Spezialwerkzeug für?
  9. #9 Buzzworthy, 02.03.2011
    Buzzworthy
    Buzzworthy 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    368
    Zur Info !
    Originalzustand
    Verschleißgrenze
    Können gebrauchte Bremsbeläge weiterverwendet werden? Die Bremsscheiben Ihres Fahrzeuges sollen erneuert bzw. ausgetauscht werden?
    Wenn die Bremsscheiben und Bremsbeläge noch weit von der Verschleiß-
    grenze entfernt sind, stellt sich die Frage, ob die gebrauchten Bremsbeläge
    weiter verwendet werden können.
    Grundsätzlich gelten hier die Herstellervorschriften und die Richtlinien einer
    fachgerechten Reparatur.
    Diese Richtlinien sehen vor, dass gebrauchte Bremsbeläge, die bereits verbaut waren,
    ebenfalls zu erneuern sind.
    Der Grund hierfür ist ein ungleichmäßiger Verschleiß der Bremsflächen.
    Die im Neuzustand glatten Reibflächen von Bremsscheibe und Bremsbelag
    werden durch die Abnutzung während des Bremsvorganges uneben und
    wellig. Bildet ein derartig verschlissener Bremsbelag mit einer neuen Brems-
    scheibe eine Reib-Paarung, ist eine deutlich geringere Bremsleistung die
    Folge.
    Sind die Bremsbeläge tatsächlich erst wenige Kilometer in Betrieb, ist es
    eventuell möglich, diese auf einer ebenen Fläche mit etwas Schleifpapier
    Plan zu schleifen und wieder zu verwenden. Wir weisen jedoch ausdrücklich
    darauf hin, dass dies nicht den Reparaturvorschriften entspricht und nur vor
    ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden darf.
    Quelle: www.webteile24.de
  10. #10 Marques85, 02.03.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.730
    NRW
    Hier mal ein Foto :
    Bin da mal mit den FIngern drüber, die sind gleichmässig und minimal an der Innen & Außenkante geringer als der Rand
  11. daflo
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Ohne Kumpel/Fachmann, würde ich von Bremsen und Fahrwerk die FInger lassen ;) Zumindest sollte jemand dabei sein, der Ahnung hat. Beim 2. mal kann man es auch alleine angehen.
Thema: Bremsklötze umbauen (auch "Gebrauchte möglich"?)
  1. bremsklötze verschleißgrenze
  2. gebrauchte bremsbeläge verwenden
Bremsklötze umbauen (auch "Gebrauchte möglich"?) - Ähnliche Themen
  1. [F21] Welche Felgenmaße bei 19 Zöllern möglich?
    Welche Felgenmaße bei 19 Zöllern möglich?: Hi zusammen, bin für meinen F21 M140i Baujahr 2019 auf der Suche nach 19 Zoll Felgen. Hab das normale M-Fahrwerk drin. Welche Felgenmaße kann...
  2. [E81] 1er Umbau auf V8
    1er Umbau auf V8: Hallo zusammen, was macht man, wenn man einen S65B40 über hat und einen E81 günstig geschossen hat? Ganz einfach: man baut den E81 auf den S65B40...
  3. Im Comfortmodus schnelles, sauberes Handschalten nicht möglich
    Im Comfortmodus schnelles, sauberes Handschalten nicht möglich: Hallo Gemeinde. Mir ist aufgefallen, dass ich im Comfortmodus keine schnellen, sauberen Schaltvorgänge bei Handschalter hinbekomme, weil...
  4. [F20] Umbau auf M Sportbremse Plug & Play?
    Umbau auf M Sportbremse Plug & Play?: Servus zusammen, ich fahre aktuell die ganz normale Serienbremse (müsste 312 vorne und 300 hinten sein) und würde gerne auf die blaue M...
  5. Original BMW 1er F40-44 Allwetter Fussmaten hinten. Gebraucht wie neu
    Original BMW 1er F40-44 Allwetter Fussmaten hinten. Gebraucht wie neu: [IMG] EUR 5,00 (0 Bids) End Date: 08. Mrz. 13:22 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
