[E87] Bremsflüsssigkeit wechseln ?
Diskutiere Bremsflüsssigkeit wechseln ? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo die Bremsflüssigkeit wie wirt die gewechselt ? einfach Bremsflüssigkeit behalter öffnen und die flüssigkeit rausiehen und neue rein ....
  1. #1 stefan254, 06.04.2015
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Hallo die Bremsflüssigkeit wie wirt die gewechselt ? einfach Bremsflüssigkeit behalter öffnen und die flüssigkeit rausiehen und neue rein . oder wie macht es bmw ? oder wirt es komplett aus allen leitungen gezogen und erneuert ? was ja mehr sinn macht .
    bei bmw kostet es 95 euro das wechseln :eusa_snooty:
    freie werkstatt nicht so viel
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    wenn du die basics nicht weiß, wie man das macht, lass es lieber machen.
    weil sicherheitsrelevantes teil.
    auch ein tester sollte nach möglichkeit vorhanden sein, wegen abs relais, muss aber nicht, geht au so.
  3. gigon
    gigon 1er-Interessent(in)
    19.04.2014
    17
    Düsseldorf
    09/2009
    Eric
    Das wird von BMW sowieso bei neuen Bremsen gemacht.
    Habs bei ner freien machen lassen (auch mit neuen Bremsen vorn und hinten).
    Hat wirklich nicht die Welt gekostet, ich glaube um 40€.
    Kann sein, dass ich Rabatt bekommen habe, weil ich ja alles machen lassen hab.
  4. #4 WernerR80, 08.04.2015
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    413
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Hallo Stefan,
    nur den Behälter aussaugen hilft nichts. An jedem Bremssattel ist ein Entlüftungsstutzen weil die Bremsflüssigkeit in den Leitungen auch mit ausgewechselt wird.
    Aber lass dies in der Werkstatt machen ....... bei so etwas wie die Bremsen sollte man das einen Fachmann machen lassen.
    Bei einem sicherheitsrelevanten Teil wie die Bremse sollte man nicht sparen. Das kann dein oder das Leben anderer kosten.
  5. #5 ShadowDancer, 08.04.2015
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Du müsstest die alte Flüssigkeit auch aus dem Leitungen pumpen und das System danach entlüften. Wer weiß wie es geht fragt hier aber nicht im Forum ;) Werde es daher hier nicht erläutern.
    Den 1er bringe ich trotzdem zum Freundlichen. Schon allein weil es mir den Aufwand nicht wert ist da es bei BMW ca. 60,- bis 70,- kostet und die ein Gerät dafür haben.
  6. #6 oktavius, 10.04.2015
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Bremsflüssigkeitswechsel ist der falsche Begriff, denn so wie die Flüssigkeit gewechselt wird ist es eher "ein Durchspülen mit neuer Bremsflüssigkeit, bis kein Siff mehr aus der Leitung kommt, sondern das neue Öl zu sehen ist" :wink:
    Ein Öl Ablassen macht keine Werkstatt, da das entlüften viel zu aufwändig ist.
    So nun - freie oder BMW Werkstatt, beide nutzen die gleichen technischen Hilfsmittel. Der größte Unterschied ist eher der Preis pro Liter Bremsöl bei BMW vs Freie. :eusa_shhh:
    Wenn du auf Kulanz/Garantie von BMW verzichten möchtest und sowieso kein Scheckheft/Serviceheft hast, dann kannst du auch zu einer Freien Werkstatt. :eusa_shifty:
    Solltest du pingelig auf dein Scheckheft achten, zahl die 30€ mehr bei BMW.
    Bedenke eins, Bremsflüssigkeit wird nur alle 60000km gewechselt und da sind 30€ mehr, auf die hohe Distanz nicht viel. :eusa_angel:
  7. #7 hardy.b, 10.04.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Das eine Bremsanlage DAS sicherheitstechnische Bauteil überhaupt ist, , sollte doch, wenn man im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, bekannt sein! Da kann man doch nicht, allen Ernstes, solch eine Frage stellen!! Es sei denn man ist 12 Jahre alt........!
    Die andere, noch schlimmere Variante wäre, die Frage nicht zu stellen und einfach loszulegen. In der Hoffnung, dass es keine Schwerverletzten gegeben hätte, würde dann die Frage hier lauten, warum das Bremspedal nicht mehr funktioniert....:eusa_doh:
  8. #8 stefan254, 11.04.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Hallo danke fürs antworten ne ne ich will es nicht selber weckseln . Wollte nur wissen ob bmw das so macht . Ist mir auch einleüchtent wie es gemacht wirt . Binn selber Handwerker . Und habe auch 1 Jahr kfz Traktor in der Werkstatt gemerkt neben bei . Und am Auto auch viel selber gemacht . Könnte dies auch will es aber auch nicht .
    Ne denk mal lass es in der freien machen . Beim Kumpel der hat ein Kfz Werkstatt .
    Da ich da auch die bremsen machen lasse vorne hinten und Scheiben .
    Kaufe mir die Bremsen selber und montiere sie da . Oder due Mitarbeiter .
    Da komme ich denke ich auf 450 Euro mit allen
    Bmw will ja 1250 Euro für bremsen und Scheiben .
  9. #9 treehacker, 13.04.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich hab hier bei BMW 65€ für die Bremsflüssigkeit wechseln gezahlt. Einer freien Werkstatt traue ich hier nicht über den weg. Bei mir geht der Wagen NUR zu BMW egal was ist (ausser Reifen wechseln).
    Hab bis jetzt nur gute Erfahrungen zwecks Garantie bei kleineren Problemen und so weiter. Die sind super Kompetent hier und werden regelmässig von BMW geprüft und weitergebildet.
  10. #10 stefan254, 14.04.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Schaut mal gehen die Scheiben noch oder würdet ihr die auch mit neu machen ? Oder nur Klötze .
    Und wisst ihr oder einer von eüch was die Länge von dem Bremsverschleiß warn Kontakt ist ? Vorne und hinten Danke
  11. #11 treehacker, 14.04.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Also meiner meinung nach müsste die scheibe noch gehen. Hab mal was von 2-4mm gelesen die da weg sein dürfen.
    Als meine so aussahen hatte mein BMW Händler mir gesagt dass ich die erst beim nächsten Bremsbelagtausch wechseln soll.... und der stand in 35000Km erst an.
  12. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wieviel km hast auf der Uhr bzw die Scheiben?
    Grenzwertig, nachdem die schon gut eingelaufen sind.
  13. #13 stefan254, 14.04.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Auf der Uhr sind 1251000 km
    Wann die geweckselt worden sind weiß ich nicht müsste ich nach sehen habe ihn bei 89000 gekauft
  14. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Dann kanst sie gleich mitwechseln, kostet nicht die Welt
  15. #15 stefan254, 15.04.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Hallo . Bremsen weckseln bei bmw 1250 Euro öl 95 Euro .
    Mache es nicht bei bmw . Dann kostet es nicht viel
  16. #16 treehacker, 15.04.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    bei 125100km wurden die sicher noch nie gewechselt... dann müssten die jetzt langsam dran sein...
    Ich hatte meine das erste mal auch erst bei ca. 120000km gewechselt.
Thema: Bremsflüsssigkeit wechseln ?
  1. bmw e87 bremsflüssigkeit selber wechseln
  2. e87 bremsflüssigkeit wechseln
Bremsflüsssigkeit wechseln ? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
