[E87] Bremsflüssigkeitswechsel
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forenmitglieder, mein 1er zeigt derzeit an, dass ich zum Service muss. Er ist jetzt genau 2 Jahre alt und hat ca. 55.000 km. Es steht...
  1. #1 Bullits, 13.05.2012
    Bullits
    Bullits 1er-Interessent(in)
    16.10.2010
    Es steht nun also der Bremsflüssigkeitswechsel an. Die Inspektion ist also erst in 5000 km fällig, die ich auch nicht vorziehen möchte. Ölwechsel war bei 38.000 km.
    Nun meine Frage: Soll ich wegen dem Bremsflüssigkeitswechsel zu BMW oder soll ich zu ATU oder einer ähnlichen Werkstatt?
    Hat der Bremsflüssigkeitswechsel Auswirkung auf eine evtl. Kulanzregelung?
    Mit welchen Kosten muss man rechnen bei BMW, wieviel kann ich sparen bei freien Werkstätten?
    Vielen Dank bereits im Voraus
    bullits
  2. #2 ultimate-user, 13.05.2012
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.187
    Bremen
    David
    80-90 Euro bei BMW
  3. #3 hidden1011, 13.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    50€ bei einer Freien
  4. #4 Duke 323, 13.05.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    habe am Freitag erst die Bremsflüssigkeit gewechselt, beim Händler.
    Es war auch ein kleiner Check für 110,- €
  5. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Kommt da eigentlich bestimmte Bremsflüssigkeit rein? Also Dot 4 oder Dot5? Silikonbasiend?
  6. #6 spitzel, 15.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.056
    429
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dot4
    Sent from Arcas 737
  7. #7 F22225d, 15.05.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    ich hab schon oft mitbekommen das die lagerung der bremsflüssigkeit in freien werkstätten ziemlich beschissen ist!! weil..... wenn die flüssigkeit auch nur 24 stunden der umgebungsluft ausgesetzt ist kann ist sie wert- und funktionslos!
    also mein freundlicher hat eine extra vorrichtung wo die luftdicht gelagert wird!
    und ich will keine bremsflüssigkeit in meinem auto haben die durch falsche lagerung einen siedepunkt wie wasser hat!!
    also ruhig mal ein auge drauf werfen wie die bei euren freien werkstätten gelagert wird!
    will damit keines falls sagen das alle freien werkstätten schlampig damit umgehen oder alle bmw häuser richtig damit umgehen!!! kann auch umgekerht sein!!
  8. #8 Tim_Taylor, 15.05.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Glaubst Du eigentlich was Du da schreibst ?
  9. #9 -14187-, 15.05.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    naja, wenn die flüssigkeit nicht luftdicht verschlossen gelagert wird, dann ist es nunmal so, das die flüssigkeit dann die feuchtigkeit aus der luft aufnimmt. insofern schreibt er keinen mist. ob sie nach 24 wert- und funktionslos ist sei mal dahingestellt, aber solche flüssigkeit würde ich auch eher ungern in meinem bremssystem haben.
    @TE: lass es bei BMW zusammen mit der 60.000 inspektion machen. hat bei mir glaube ich knapp 60€ gekostet.
  10. #10 F22225d, 15.05.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ich bin ja kein Erfinder:D
    Wir haben in der überbetrieblichen Ausbildung den Test gemacht. Frisch bremsflüssigkeit gemessen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag hätte diese die Seidetemperatur von Wasser!
    Wüsste nicht wieso ich so etwas schreiben sollte wenn ich es nicht genau weiß!
  11. #11 Tim_Taylor, 15.05.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Im Auto ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit auch nicht luftdicht verschlossen, demnach müsste man täglich die Bremsflüssigkeit wechseln.
    Selbstverständlich muss Bremsflüssigkeit sachgemäss gelagert werden
  12. #12 hidden1011, 15.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Du bist unser Hero. Hätte ich nicht gedacht das dass so schnell geht.
  13. #13 F22225d, 15.05.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Im Auto ist ein Ventil im Deckel welches einen unterdruck verhindert wenn die bremsflüssigkeit nachläuft bei abgefahrenen belägen!
    Am meisten Feuchtigkeit zieht die Bremsflüssigkeit durch die Bremsschläuche!
  14. #14 Tim_Taylor, 15.05.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    An dieser Stelle klinke ich mich dann doch lieber aus und verzichte auf die Erläuterung
    Hinweis:
    Beim Bremsen entstehen Drücke von bis zu mehreren Hundert Bar
Thema: Bremsflüssigkeitswechsel
  1. bmw e87 bremsflüssigkeit
  2. e87 bremsflüssigkeit
  3. bremsflussigkeit bmw e87
  4. bremsflüssigkeit e87,
  5. welche bremsflüssigkeit bmw e87,
  6. welche bremsflüssigkeit e87,
  7. vorrichtung bremsflüssigkeit wechseln,
  8. bmw 118d Bremsflüssigkeit,
  9. bmw e87 bremsflüssigkeit dot,
  10. bremsflüssigkeit für e87,
  11. Wieviel Bremsflüssigkeit beim wechsel BMW e87,
  12. e87 remsflüssigkeit welche,
  13. 1erforum.de e87 DOT4,
  14. bremsflüssigkeit wechseln e87,
  15. E87 Bremflüssigkeitswechsel Anzeige,
  16. bremsflüssigkeitswechsel bmw e87,
  17. bmw e87 e81 Bremsflüssigkeitsbehaelter,
  18. e87 bremsflüssigkeit dot,
  19. 1er bmw e87 bremsflüssigkeit,
  20. bremsflüssigjeit 1er,
  21. bmw e87 bremsflüssigkeit wo,
  22. Bmw 1er e87 bremsflüssigkeit,
  23. Bremsflüssigkeit wechseln bmw e87 kosten,
  24. bmw e87 118d bremsflüssigkeit,
  25. spezifikation bremsflüssigkeit e87
Bremsflüssigkeitswechsel - Ähnliche Themen
  1. Kosten Bremsflüssigkeitswechsel
    Kosten Bremsflüssigkeitswechsel: Hi zusammen, mein 120d aus BJ Mai 2015 benötigt im Mai einen Bremsflüssigkeitswechsel. Könnt ihr mir in etwa sagen, wie teuer das wird? Vielen...
  2. Leasingrückgabe - TÜV - Bremsflüssigkeitswechsel?
    Leasingrückgabe - TÜV - Bremsflüssigkeitswechsel?: Hallo, auch bei mir steht nun bald eine Leasingrücknahme an. Nach 36 Monaten ist natürlich auch der TÜV fast fällig und ein...
  3. Kosten Bremsflüssigkeitswechsel
    Kosten Bremsflüssigkeitswechsel: hallo, was löhnt man den für einen alleinigen bremsflüssigkeitswechsel. ist neben TÜV das einzige, was akut nach 3 jahren zu erledigen wäre....
  4. Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?
    Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?: Hallo, habe meinen Wagen (BJ 01/2014) im März diesen Jahres gekauft. Mir ist aufgefallen, dass der Bremspedalweg zu lang ist, bis...
  5. Bremsflüssigkeitswechsel bei BMW für 65€ FP
    Bremsflüssigkeitswechsel bei BMW für 65€ FP: Für alle 1er 5Türer 2007 und älter gibt's den Wechsel für 65€ ...vielleicht ganz interessant für Leute, wo eine Wartung/Inspektion ansteht....
