Bremsflüssigkeit
Diskutiere Bremsflüssigkeit im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hat jemand von euch schonmal selber Bremsflüssigkeit gewechselt? Stimmt es dass man dafür keine Pumpe oder sowas braucht? Ein Bekannter, der...
  1. #1 Maiky, 26.03.2011
    Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    hat jemand von euch schonmal selber Bremsflüssigkeit gewechselt? Stimmt es dass man dafür keine Pumpe oder sowas braucht? Ein Bekannter, der Kfz Mech ist macht mir die Bremse und der meinte das.
    Ich baue demnächst eine 130i Bremse ein, also kommen vorn und hinten ohnehin neue Sättel.
    Welche Flüssigkeit ist zu empfehlen? Ich fahr ab und zu Nordschleife und die 125i Bremse wird manchmal in der ersten Runde etwas weich. Welche Flüssigkeit nimmt BMW?
  2. #2 sonofnyx, 26.03.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Naja, du musst die Bremse entlüften, dafür braucht's eigentlich eine entsprechende Pumpe, man kann sich aber auch etwas entsprechendes basteln. Dass deine Bremse weich wird hat erstmal wenig mit der Bremsflüssigkeit zu tun, sondern mit zu weichen Belägen, die dann einfach überhitzen. Bei der M Front wäre eine Bremsluftführung dabei, bei der PP Front könnte man evtl. mit etwas Bastelei die Bremsluftführung vom 135i montieren, was etwas Besserung bringen dürfte. Ansonsten fehlen dir wahrscheinlich Stahlflexleitungen, die einen definierteren Druckpunk geben. Wenn du Beläge hast, die die höhere thermische Belastung aushalten (dummerweise gibt's afaik keine mit E Prüfnummer), dann kannst du noch auf eine der belastbareren Bremsflüssigkeiten umsteigen, wie z.B. die Castrol SRF. Du musst aber bedenken, dass dann die Flüssigkeit alle 12-18 Monate (ich wechsle etwa alle 12 Monate) gewechselt werden muss und nicht wie die originale alle 24 Monate, da die höher wertigeren Bremsflüssigkeiten deutlich hygroskopischer sind.
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bei einem System ohne ABS ist das eine Kindersache.
    Aber bei dem ABS-System sollte man sicherstellen, daß das System bläschenfrei ist.
    Ein BF-Wechsel bei BMW kostet doch nicht die Welt (Bei ATU/PIT-Stop ~40,-).
    Was bringt dir eine andere Bremse, wenn Du sie dann nicht richtig luftfrei hast?
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Mein Bekannter meinte vonwegen man könnte irgendwie über das Bremspedal pumpen und so entlüften oder irgendwie sowas.
    Welche Bremsflüssigkeit sollte ich mir denn kaufen?
  5. #5 BMWlover, 26.03.2011
    Die Castrol SRF ist nicht übel, aber auch gut teuer...
  6. #6 sonofnyx, 26.03.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Naja, sämtliche Hochleistungsbremsflüssigkeiten mit einem so hohen Siedepunkt sind relativ teuer. Ein weiterer Grund die Bremse nicht mittels Bremspedalpumpen zu entlüften, denn da wird einiges der teuren Suppe wieder rausgedrückt.
  7. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ganz normale BF! z.B. ATE SL.6 oder Super 200
    Solange Du dafür sorgst, daß sie rel. neu ist, wirst Du keinen grossen Unterschied haben. Die SRF siedet bei ca. 280°C, die heutige, normale BF bei 260°C.
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Hm in meinen Augen ist der Unterschied sehr gering, dann kaufe ich eher die normale.
    Und über das Pedal entlüften sollte ich sein lassen?
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ich hab mir heute 1L ATE Bremsflüssigkeit bestellt.
    Reicht das? Wieviel kommt in den 1er rein?
  10. #10 bmdoubleyou, 28.03.2011
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Salve,
    ich habe ja die PP Bremse seit Sommer 09 drinne. Ich war mit der von BMW eingefüllten Bremsflüssigkeit nicht zufrieden. Daher habe ich Castrol SRF einfüllen lassen.
    Bei einem Wechsel auf eine andere Bremsflüssigkeit ist nach meiner BMW Werkstatt ein Spülvorgang notwendig und das brauch was mehr von dem Zeugs. Ich habe damals 3 Liter SRF gekauft. Anders wenn die Daten der Bremsflüssigkeit bleibt also DOT Nr. , Siedepunkt etc....
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ich hab eine ganz normale bestellt...
    Weißt du zufällig was normal reinkommt?
  12. #12 bmdoubleyou, 28.03.2011
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Die haben sich leider über die Daten nicht ausgelassen, was Siedepunkt usw. angeht. DOT 4 Normal oder so. Ich habe dann halt das beste gekauft was es zu kaufen gibt und das ist halt Castrol SRF .
    Trockensiedepunkt 320° - Nasssiedepunkt 270° .
    Wenn ich das richtig kapiere, siedet das Zeuchs, selbst wenn es schon wasser aufgenommen hat, erst bei 270°C .......
  13. #13 bmdoubleyou, 28.03.2011
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    ...sehe ich genau so, lass das bei BMW machen oder jmd der wirklich genau weiß was er tut und dementsprechend ausgerüstet ist...
  14. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Weiß denn keiner wieviel reinkommt? :(
  15. #15 Sebastian7, 29.03.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    ich hab dot 5.1 glaub ich.. aber wieviel k.a. @ maiky
  16. #16 sonofnyx, 30.03.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich hab es nicht mehr genau im Kopf, aber der 1er braucht wenn ich mich recht entsinne knapp unter 3l DOT4 Bremsflüssigkeit, da die Gebinde aber nicht so krumm sind, brauchst du afaik 3l. Im Prinzip gilt aber meiner Info nach: solange man die richtige DOT-Klassifizierung hat, kann man alles mischen und ohne Spülung einkippen. Bremsflüssigkeiten auf anderer Basis und mit anderer Klassifizierung sind nicht untereinander mischbar und sind auch nicht kompatibel, kippt man doch eine falsche Bremsflüssigkeit hinein kann bzw wird das u.U. zu Schäden führen.
  17. #17 HG-Markus, 08.04.2011
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Bei mir ist gestern ~1 Liter nach dem Entlueften (mittels Bremspedal) reingekippt worden (DOT4).
  18. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ich hab inkl. Durchspülen 3L verbraucht. Sicher ist sicher. Hab die ate sl6 genommen und auch per Bremspedal entlüftet. Mit 2 Mann geht das ganz gut.
  19. zorro
    zorro Guest
    Etwas viel aber dafür weist du auch das du genug gespült hast. Ich rechne immer mit ca 1,25 Liter pro Fahrzeug.
    Lars
  20. #20 BlackHunterX, 06.02.2014
    BlackHunterX
    BlackHunterX 1er-Fahrer(in)
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Zwar etwas älter der Thread aber bei mir grad aktuell daher nutz ich mal den.
    Kann ich auch Super DOT 4 bzw. DOT 4 LV HIGH PERFORMANCE benutzen?! Das haben wir nämlich in der Werkstatt und ich müsste dann nicht mit dem Bremspedal die Bremsflüssigkeit rauspumpen :narr:
Thema: Bremsflüssigkeit
  1. welche bremsflüssigkeit bmw 1er
  2. vwieviel bremsflüssigkeit m 135i
  3. Bremsflüssigkeit Aufbewahrungszeit Forum
  4. bremssystem entlüften bmw 1,
  5. bmw 1er bremsflüssigkeit wieviel im system,
  6. bmw 130i bremsen entlüften
Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  1. Welche Bremsflüssigkeit ?
    Welche Bremsflüssigkeit ?: Servus, hat jemand Bremsflüssigkeit gewechselt? Welche Bremsflüssigkeit habt Ihr genommen? Gruß,Albtal
  2. Bremsflüssigkeit nach 4 Jahren bei 1% Wassergehalt - realistisch?
    Bremsflüssigkeit nach 4 Jahren bei 1% Wassergehalt - realistisch?: Hallo zusammen, da eine Bremsflüssigkeit nicht nötigerweise nach 2 Jahren getauscht werden muss, habe ich einen Prüfer um den Wassergehalt zu...
  3. Bremsflüssigkeit wechseln mit normalen Entlüftungsgerät
    Bremsflüssigkeit wechseln mit normalen Entlüftungsgerät: Hallo. Bei meinem 1er steht ein Bremsflüssigkeitswechsel bevor und möchte es aus Kostengründen wieder selber machen. Beim letzten Wechsel hatte...
  4. BMW Bremsflüssigkeit
    BMW Bremsflüssigkeit: Biete 2x 1000ml originale Bmw Bremsflüssigkeit. Nur komplett abzugeben. 25,- + Versand Oder Abholung in 69221 [ATTACH][ATTACH]
  5. Bremsflüssigkeit (BMW 116i 2.0 BJ10)
    Bremsflüssigkeit (BMW 116i 2.0 BJ10): Frohe Weihnachten euch allen, bei mir steht demnächst eine große Inspektion and und ich würde gerne einiges selber machen. Für den...
