[E8x] Bremsflüssigkeit auffüllen, womit?
Diskutiere Bremsflüssigkeit auffüllen, womit? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich werde demnächst meine Bremssättel lackieren und diese dafür demontieren. Nach Beendigung der Arbeiten will ich sie wieder montieren und...
  1. #1 Dominik92, 01.06.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    Ich werde demnächst meine Bremssättel lackieren und diese dafür demontieren. Nach Beendigung der Arbeiten will ich sie wieder montieren und entlüften (Gerät vorhanden). Da ich aber nicht vom Fach bin bzw mir das richtige Profizeug fehlt und ich der eigenständigen Entlüftung bzw dem Komplettwechsel bei moderneren ABS/ESP Systemen nicht traue, gehts danach in die Werkstatt um die Ecke. Dort lasse ich dann die komplette Flüssigkeit tauschen, die ist eh schon über ein Jahr drinnen. Hab mich schon etwas informiert, mit einem Gerät werde ich das System wohl soweit anständig entlüftet bekommen um zur nächsten Werkstatt fahren zu können. Aber wie gesagt auf Autobahn oder bei zügiger Fahrweise möchte ich mich auf die Bremsen verlassen können, deshalb die Werkstatt.
    Jetzt aber meine Frage: mit was fülle ich den Behälter jetzt beim Entlüften nach? Normels DOT4 SL oder DOT4 SL6??. Ich hab null Ahnung was zur Zeit für welche drinnen ist. Ich tippe ja auf normals DOT4. Wäre es fatal, wenn ich das jetzt mit SL6 auffülle oder umgekehrt? Bin diesbezüglich etwas ratlos, da überall geschrieben wird das sich unterschiedliche Bremsflüssigkeiten unter Umständen nicht vertragen usw. Aber DOT4 ist doch DOT4 oder? Ich vermute das gilt nur für das Mischen von z.B. DOT 4 mit DOT 3 oder DOT 5.1
    Ich bedanke mich schon mal
    Gruß Dominik
  2. #2 Dominik92, 02.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Auszug Wikipedia:
    Mischen von Bremsflüssigkeit
    Das Mischen von DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeit ist möglich, aber nicht zu empfehlen, da DOT 4 aggressiver ist. Nicht alle Gummidichtungen in DOT-3-Bremssystemen sind auf DOT 4 ausgelegt, das heißt, sie können aufquellen, was zum Ausfall des Bremssystems führen kann.
    Generell sollte die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem eingefüllt werden, welche auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters spezifiziert ist oder für die eine Freigabe des Fahrzeugherstellers vorliegt.
    Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte, was berücksichtigt werden muss.
    Die DOT 5.1 Bremsflüssigkeit zeichnet sich durch eine langsamere Wasseraufnahme aus, wodurch ein, wie auch Service bei neueren Fahrzeugen und Flottenfahrzeuge, längerer Wartungsintervall erzielt wurde. Diese Bremsflüssigkeit wird auch eher Verwendung in Fahrzeuge mit ABS, ASR, ESP und DTC finden, da diese eine niedrigere Viscosität besitzt.
    Ferner sollte beachtet werden, dass beim vermischen der Bremsflüssigkeit für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit schnellstens ein Bremsflüssigkeitswechsel folgt. Hierbei sollte dann wieder die vom Fahrzeughersteller freigegebene Bremsflüssigkeit verwendet werden. Oftmals werden auch gerne Bremsflüssigkeiten aus dem Motorsport verwendet, die jedoch unter den Rennsportlichen Bedingungen nach jedem Einsatz gewechselt werden sollten. Weiterhin wird nur unzureichend im Serviceheft oder auf dem Behälterdeckel die zu verwendende Spezifikation der Bremsflüssigkeit aufgeführt. Die Firma Stech - Bremsflüssigkeiten erarbeitet gerade ein Tabelle als Orientierungshilfe um Missstände aus zu räumen.
    Speziell bei der Mischung von Bremsflüssigkeiten mit Bremsflüssigkeiten auf Mineralölbasis können Dichtungen im Bremssystem beschädigt werden.
    Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Bremsflüssigkeit
    Kann deshalb eigentlich zu. Hab mir jetzt DOT4 SL6 bestellt. Das wird für meinen Zweck ausreichen...
  3. #3 alpinweisser_120d, 02.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    DOT4 SL6 wäre die Wahl für ambitioniertere Fahrer. Ansonsten reicht im normalen Strasseneinsatz DOT4 aus. Wichtiger als der hohe Nass- oder Trockensiedepunkt ist der regelässige Wechsel. Lieber zu häufig als zu selten.
    Auf der richtigen Rennstrecke (Rundkurs) nimmt man frische Rennbremsflüssigkeit, weil es wirklich auf Temperaturbeständigkeit ankommt. Hier sind 245°C durchaus schnell erreicht. Habe selbst mal ausprobieren können, wie es ist, wenn die Bremssättel auf Temperaturen von über 220°C (im Fahrerlager gemessen) kommen. Dann war mit standard-Bremsflüssigkeit und einem Siedepunkt von ~250°C das Kochen angesagt und somit fußpumpendes Bremsen und Schwitzen, ob man es noch vor der Auslaufzone schafft. Danach hatte ich Castrol Rennbremsflüssigkeit drin (327°C Trockensiedepunkt) und dann war die Bremse auch nicht mehr zum Kochen zu bringen.
    Wiegesagt, hier wechselt man dann sehr regelmässig, um dicht an dem Trockensiedepunkt zu bleiben. Also 1/2-jährig oder vor jedem Renneinsatz.
    Der Liter Rennbremsflüssigkeit kostet ca. 70€ - Standard-Bremsflüssigkeit nur 5-7€/Liter. Aber man macht die Rennsuppe ja nicht aus Spaß rein!
    Nur, bitte, kommt nicht auf die kranke Idee DOT5 (ich spreche nicht von DOT5.1!) in ein KFZ-Bremssystem zu füllen. Auch der komplette Austausch und Neubefüllung mit DOT5 ist absolut fatal und darf nicht gemacht werden.
  5. #5 alpinweisser_120d, 06.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    habe mir aus preis/leistungsgründen die ate super blue racing reingekippt. die kann ich problemlos jedes jahr wechseln wenn ich lustig bin.
    irre wie heftig der unterschied von 2 jahre alter suppe und neuer suppe ist. da meinst sie haben dir ne komplette bremsanlage eingebaut ;)
Thema: Bremsflüssigkeit auffüllen, womit?
  1. bmw bremsflüssigkeit nachfüllen
  2. ate sl sl.6 mischen
  3. bremsflüssigkeit BMW 1 er nachfüllen
  4. 130i bremsflüssigkeit,
  5. bremsflüssigkeit bmw1,
  6. 1 er bmw bremsflüssigkeit prüfen,
  7. bremsflüssigkeit selbst nachfüllen 1er bmw,
  8. E87 Dot,
  9. dot4 sl6 mischen,
  10. e87 dot 5.1,
  11. bmw m135i bremsflüssigkeit selber nachfüllen,
  12. bremsflüssigkeit nachfüllen bmw 1er,
  13. welche bremsflüssigkeitbmw dot 4 oder 5,
  14. welche bremsflüssigkeit bmw 1m coupe,
  15. bremsflüssigkeit 1er bmw dot
Bremsflüssigkeit auffüllen, womit? - Ähnliche Themen
  1. Welche Bremsflüssigkeit ?
    Welche Bremsflüssigkeit ?: Servus, hat jemand Bremsflüssigkeit gewechselt? Welche Bremsflüssigkeit habt Ihr genommen? Gruß,Albtal
  2. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  3. Kühlmittel auffüllen
    Kühlmittel auffüllen: Guten Abend, am Ende einer längeren Fahrt am Freitag hat mir mein 125d LCI angezeigt, dass der Kühlmittelstand niedrig sei. Er hat zimmlich genau...
  4. Bremsflüssigkeit nach 4 Jahren bei 1% Wassergehalt - realistisch?
    Bremsflüssigkeit nach 4 Jahren bei 1% Wassergehalt - realistisch?: Hallo zusammen, da eine Bremsflüssigkeit nicht nötigerweise nach 2 Jahren getauscht werden muss, habe ich einen Prüfer um den Wassergehalt zu...
  5. Bremsflüssigkeit wechseln mit normalen Entlüftungsgerät
    Bremsflüssigkeit wechseln mit normalen Entlüftungsgerät: Hallo. Bei meinem 1er steht ein Bremsflüssigkeitswechsel bevor und möchte es aus Kostengründen wieder selber machen. Beim letzten Wechsel hatte...
