Bremsenverschleiß hinten größer als vorne!?
Diskutiere Bremsenverschleiß hinten größer als vorne!? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi leute... Ich habe nen 123d bj. 03/09 und musste zu meiner verwunderung feststellen das jetzt nach ca. 42500 km die bremsbeläge hinten in 700km...
  1. Flip85
    Flip85 1er-Interessent(in)
    05.03.2009
    Hi leute...
    Ich habe nen 123d bj. 03/09 und musste zu meiner verwunderung feststellen das jetzt nach ca. 42500 km die bremsbeläge hinten in 700km gewechselt werden müssen :evil: und die vorne erst in knapp 10000km! (Die beläge sind noch sichtbar dicker vorne) Is das normal beim 123d? Kenne es nur das die bremsleistung vorne immer höher is und dem enstprechend auch zuerst vorne gewechselt wird!?
    Habe schon mehrmals probleme mit der feststellbremse gehabt (sitzt so fest das trotz lösen der handbremse er selbst am steilen berg nicht aus eigener kraft anfängt zu rollen) Wurde schon zweimal bei bmw behoben und is nach wenigen tagen wieder da. Könnte es damit zusammen hängen?
    lg
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Die Handbremse hat eigentlich seperate Beläge, daran sollte's nicht liegen! Hast du viele DSC Eingriffe gehabt?
  3. #3 joern1977, 12.11.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    das phänomen hatte ich bei meinen ersten Belägen auch.
    inzwischen fahr ich mit dem auto ein bissel ruhiger und der Belagverschleiss ist wieder normal.
    Sent from my eifon using tapasquark
  4. #4 gaudscho, 12.11.2010
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Hatte das bzgl. meines 118i auch mal bei Paul angefragt.
    Seine Antwort lautete ungefähr so:
    "Dass die hintere Bremsen beim R4 Benziner als ersten dran sind, ist normal. Die sind ein bissl unterdimensioniert. Zügige Fahrweise dazu (relativ viel DSC :wink: ) und die sind viel schneller runter als vorne. Beim Diesel und die R6 ist es besser."
    Evtl. sind die beim 123d ja auch noch "unterdimensioniert".
    Gerd
  5. Flip85
    05.03.2009
    Also ich würde mal behaupten dass da der ein oder andere dsc eingriff war... :wink: meinst du das macht so viel aus? Dann könnte das ne erklärung sein. Aber warum weiß der meister meiner werkstatt das nicht!?
    Wenn es um evtl garantie fälle geht werden die immer ganz komisch. :lol:
  6. Flip85
    05.03.2009
    Also vorne sind schon recht große bemsen drauf... ich MUSS 17" winterfelgen fahren damit es überhaupt passt. Die hinten sind klein dagegen. :wink:
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das DSC regelt halt relativ hart mit der Bremse, außerdem hat der 123er ja diese elektronische Differentialsperre, da wird auch über die Bremsen geregelt!
  8. #8 joern1977, 12.11.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    ich seh nur eine Möglichkeit deine Theorie zu überprüfen.
    du gehst zum nächsten freundlichen besorgst zwei 123d, einen roten und einem blauen.
    den roten schwartest du volle Kanne ab und den blauen fährst du immer schön vorsichtig. und wenn beide 15.000 auf der Uhr haben, schauen wir uns mal die Bremsbeläge an.
  9. #9 ITRocket, 12.11.2010
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Gerade das fahren im Winter wird oft unterschätzt. Dort regelt das DSC ja nun extrem oft. Und das sicher meist hinten. Das da hinten als erstes Schluss ist, das dürfte nur logisch sein. Ist auch bei kleineren und grösseren Motoren der Fall. ;)
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Was soll mir der Post jetzt sagen? :kratz:
  11. P0114
    1.378
    Nim ein Jenever (oder 2 oder 3) und les dir den Post nochma, dann wird's dir klar :narr:
  12. #12 joern1977, 12.11.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    na ganz einfach.
    ich finde eigentlich völlig unglaublich, dass die hinterachse dermassen überregelt wird, dass sich das sogar in der abnutzung der bremsbeläge bemerkbar macht.
    je länger ich aber drüber nachdenke und mein fahrverhalten im ersten 23djahr mit dem aktuellen vergleiche, desto wahrscheinlicher kommt mir das ganze vor.
    die einzige möglichkeit das ganze wissenschaftlich zu belegen wäre die, die ich vorgeschlagen habe und da du nach abschluss deines studiums mit dem multimillioneneurojahreseinkommen rechnen kannst, ich mich aber mit der klohutgmbh finanziell völlig verausgabt habe:crybaby:, ist es jetzt an dir, dich für das forum aufzuopfern...:narr:
  13. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das ist ne Idee Paul, dem geh ich direkt mal nach! :daumen:
    Yossi, deine Idee gefällt mir mit der Erklärung noch viel besser :grins: Also im Winter hat mein DSC auch die Heckscheiben bzw. Beläge geknechtet, weil man will ja nicht immer quer um die Ecke kommen...
  14. P0114
    1.378
    Hahaha, hihihi, hohoho :narr:
  15. toming
    toming 1er-Fahrer(in)
    26.12.2009
    297
    Luxemburg
    M2
    Coupé (F87)
    10/2017
    Tom
    Hab jetzt seit 2 Tagen auch ne Meldung dass die Bremsbeläge hinten in rund 1000km fällig sind.
    Nur mein Kleiner hat erst 15000km runter! wtf?!
    Da frag ich mich ernsthaft ob ein Bug im System ist, oder ob das wirklich sein kann? Denn 15000km sind schon arg wenig. Die Vorderen sind erst in 25000km dran :/
  16. #16 BMWlover, 02.01.2011
    Hmm, da stimmt wohl was nicht...
    Meine sind (vorne) erst in 70.000km fällig:mrgreen:
  17. #17 Fabi189, 02.01.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Du fährst auch viel zu brav Marco :p
  18. #18 BMWlover, 02.01.2011
    ich fahr halt bremsschonend. Also Vollgas:mrgreen:
  19. #19 spitzel, 02.01.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Abhilfe schaffen folgende Verfahren:
    -weniger Gas geben (langweilig)
    -DTC Modus aktivieren (schon spaßiger mäßiger Reifenverschleiß und keine Drossellung)
    -DSC deaktivieren (viel spass ohne Rettungsanker und übermäßiger Reifenverschleiß)
  20. shay
    shay 1er-Fahrer(in)
    02.02.2010
    320
    Falsch, denn besonders im DTC Modus regelt die Bremse besonders stark hinten. Erst wird ein kleiner "Drift" zugelassen, doch dann reisst der Rettungsanker die Lebensdauer der Bremse nach unten :haue:
Thema: Bremsenverschleiß hinten größer als vorne!?
  1. bremsen Verschleiß hinten höher als vorne
  2. bremsenverschleiss hinten höher
  3. bremsenverschleiß hinten höher
  4. 123d bremsverschleiß,
  5. belagverschleiss hinten vorn,
  6. bremsenverschleiß hinten größer ,
  7. 123d bremsbeläge hinten,
  8. 1er bmw bremsleistung vorne hinten
Bremsenverschleiß hinten größer als vorne!? - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. E81 Facelift Stoßstange vorne
