Bremsenverschleiß BMW F20 118i
Diskutiere Bremsenverschleiß BMW F20 118i im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Morgen und allen Frohe Weihnachten!!! *UPDATE!!!* Ich habe jetzt ziemlich genau 1 Jahr meinen 1er 118i F20. Leider sind die vorderen...
  1. #1 Apona, 24.12.2013
    Apona
    Apona 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    346
    Eifel Nähe Büchel
    Michael
    Ich habe jetzt ziemlich genau 1 Jahr meinen 1er 118i F20. Leider sind die vorderen Bremsen runter. Ich habe z.Z. eine Laufleistung von ca. 22.500 km auf der Uhr! Ist dies normal? Laut BC kann ich noch mit den vorderen Belägen 30.000 km fahren und mit den hinteren 16.000 km.
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.832
    902
    was heisst runter? (mm)
    irgendwann kommt der verschleissensor, dann sind sie runter....was der bc vorher errechnet, ist ein reiner Schätzwert.
    es kommt halt drauf an, wie du bremst/fährst.....ich bin noch nie unter 50k zum belagwechsel gegangen, auch mit den firmenlesinkisten nicht....und die habe ich nicht geschont.
    also, wenn di beläge wirklich runter sind, dann wäre das wenig km Leistung dafür; normal, das ist ne betrachtungssache....
    gruss
  3. #3 misteran, 24.12.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Kommt auf Fahrprofil an.
    Gibt Leute die brauchen alle 10.000km neue Bremsen und solche die alle 150.000km neue Bremsen brauchen.
  4. anvis
    anvis Guest
    ...hast du die Bremsscheibe nachgemessen oder woher weißt du, dass sie verschlissen ist?
    Ich habe nun 30 Tkm auf dem Tacho und das Auto zeigt an, dass die Scheiben noch weitere 35 Tkm halten würden. Ich denke jedoch, dass ich sie länger fahren kann.
    Der Bremsenverschleiß ist sehr verschieden und hängt vom individuellen Fahrverhalten ab.
  5. #5 oVerboost, 24.12.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Das Auto zeigt nur den Verschleis der Belaege an, aber auf keinen Fall der Scheiben.
    Gesendet von keinem iPhone.
  6. #6 Alpenjäger, 24.12.2013
    Alpenjäger
    Alpenjäger 1er-Fan
    18.02.2013
    545
    Rosenheim
    01/2013
    Ich hab 13000 auf der Uhr und merke, dass die Bremskraft schon langsam nachlässt... Hab die M Sportbremse!
  7. #7 Schluempfchen2005, 24.12.2013
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    952
    nach 36000km
    vorne 20000 km rest
    hinten 31000km rest
    autobahn und landstraße meist mit wenig verkehr
    normale anlage
  8. #8 Thomas93, 27.12.2013
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Viel Ring gefahren oder wie kann das sein? Unsere M-Bremse aufn 330 hat 8 000 runter und sieht aus wie neu^^
    Aja und Apona was fährst du? Einmal am Ring gewesen und die Frage hat sich erübrigt. Einen Tag mitn Cooper S am Panoniaring und die Bremse hat laut Bordcomputer knappe 9000km weniger Reichweite gehabt :wink:
  9. #9 Alpenjäger, 27.12.2013
    Alpenjäger
    Alpenjäger 1er-Fan
    18.02.2013
    545
    Rosenheim
    01/2013
    Meine sieht auch aus wie neu, aber man merkt beim Reintreten einfach, dass sie nicht mehr die gleiche Bremskraft hat. Ich fahr nur viel und (sehr) sportlich Landstraße... :eusa_angel:
  10. Apona
    09.10.2012
    346
    Eifel Nähe Büchel
    Michael
    Update Jungs, denke das ist für euch alle Interessant!! Zum einem sind weder Scheiben noch Beläge runter!!! Ich habe auch gemeint, die Beläge wären runter, aber nach Überprüfung ist noch mehr wie ausreichend vorhanden! Hatte also vorgehabt nach dem 01.01 in die Werkstatt zu fahren und das Problem dort zu schildern. Die Bremse schlägt bei Betätigung, deshalb war mein Gedanke auch, das Sie runter seie. Jedoch ist wie schon zuvor gesagt alles in Ordnung mit den Belägen bzw. der Scheibe. Ich bin heute mit meinem Daddy nach Köln gefahren um seinen 1er abzuholen. Hinweg war alles super, auf dem Rückweg ist dann bei ca. 120 km/h eine Fehlermeldung auf mein Radio Prof. "geploppt". "Fahrstabillisierung Gemäßigt Fahren" Das ABS Symbol ist vor dieser Fehlermeldung. Das Auto hat z.Z. KEIN ABS, KEIN DSC, desweiteren spinnt die Schaltpunktanzeige. Ich hoffe mein kleiner hat nichts großes :-( Man Merkt beim Anfahren auch, das die Räder durchdrehen bzw. das Fahrzeug in den "Notlauf" springt! Werde morgen direkt zum Händler fahren und nachsehen was das ist!! Wenn jemand sowas ähnliches schon hatte, kann er ja mal seinen Teil hier rein posten. Ich denke das eine hängt mit dem anderen auch zusammen!
  11. #11 Thomas93, 30.12.2013
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Und gibts schon ein Update?
  12. Apona
    09.10.2012
    346
    Eifel Nähe Büchel
    Michael
    Auto ist in der Werkstatt, scheint nichts gutes zu sein:-( waren fast 2 Seiten Fehler Meldungen. Habe zz. Einen Mini Cooper SD Paceman
  13. #13 Thomas93, 30.12.2013
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Hehe nen SD für nen 118i Fahrer^^ schon im Drehzahlbegrenzer gestanden :lol: .
    Na hoffentlich ist nur ein Steuergerät defekt.
    Halt uns weiterhin auf dem laufenden, was dabei rauskommt :blumen:
  14. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Wenn ein Steuergerät defekt ist, bin ich gespannt, was die zur Leistungssteigerung sagen werden...
  15. Apona
    09.10.2012
    346
    Eifel Nähe Büchel
    Michael
    Leistungssteigerung wurde natürlich vorher ausgebaut ;-)
    Ich halte euch auf dem Laufenden ;-)
    Grüße und guten Rutsch
  16. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    kann trotzdem nachvollzogen werden.
    Maximales Drehmoment und Geschwindigkeit werden geloggt
  17. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Jep, wenn BMW einen Schaden vermutet der durch eine LS herrühren könnte werden sie definitiv genauer hinschauen. ;)
    Wobei ich jetzt nicht weiß wie dadurch eine Bremse oder die zugehörigen Steuergeräte Schaden genommen haben könnten. :D
  18. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Durch die höhere LEistung kann aber der Bremsenverschleis zunehmen - ob dem so ist, bezweifel ich jetzt mal, weil 30 PS sind jetzt nicht so viel und so viel mehr wird ja nicht gebremst - es geht ja eher ums beschleunigen. Allerdings sind die Hersteller dann da teilweiße echt kreativ wenns um sowas geht. Wie es bei BMW ist, weiß ich nicht. Evtl. übersehen sie das ja auch einfach... Fragen kostet ja nichts. Ich würde aber mit offenen KArten spielen. Wenn sie hinterher drauf kommen...
  19. Apona
    09.10.2012
    346
    Eifel Nähe Büchel
    Michael
    *Update* Auto steht wieder im Hof, Gott sei Dank :-) Alles wurde vom BMW übernommen, sprich sind keine Kosten entstanden. Defekt war ein Raddrehzahlsensor, das Problem mit der Bremse ist wohl auch daher bekommen! Auto läuft wieder wie eine 1 :-)
Thema: Bremsenverschleiß BMW F20 118i
  1. 118i f20 Mindestmaß bremse
  2. bremsen bmw f 20
  3. bmw bremsen f20
Bremsenverschleiß BMW F20 118i - Ähnliche Themen
  1. Bremsenverschleiß Mx35i
    Bremsenverschleiß Mx35i: Ich bin mir bewusst, dass dies vor allem am Fahrstil liegt. Aber rein aus Interesse, nach wie vielen km waren bzw. sind laut Hochrechnung BC die...
  2. Bremsenverschleiß Anzeige fehlerhaft
    Bremsenverschleiß Anzeige fehlerhaft: Moin, mein 1er (nun 2,5 Jahre alt und 50.000km runter), zeigte mir vor kurzem an, dass die Bremsen vorne fällig wären. Gestern hatte ich dann...
  3. Bremsenverschleiß hinten 118d
    Bremsenverschleiß hinten 118d: Mein 1er hat 36tkm runter - in der Serviceanzeige steht: Bremsenservice hinten 11tkm Bremsenservice vorne 22tkm Sollte der...
  4. [E81] Bremsenverschleiss
    Bremsenverschleiss: Hallo, ich merke an meinem Kleinen einen extremen überproportionalen Bremsenverschleiss (laut BC-Anzeige). Da mir die BC-Anzeige immer viel zu...
  5. Seltsame Anzeige Bremsenverschleiß
    Seltsame Anzeige Bremsenverschleiß: Hallo, gestern hatte ich von jetzt auf gleich eine rote Serviceanzeige im Display (Wagen auf Hebebühne) mit dem Hinweis das die Bremsbeläge...
