[F20] Bremsenupdate am 114i/116i
Diskutiere Bremsenupdate am 114i/116i im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Gemeinde. Ich fahre seit kurzem einen 118d F21 Bj:2011. Ich würde auch gerne ein Update an der Bremse vornehmen. Nun könnte ich von einem...
  1. ILEX
    ILEX 1er-Interessent(in)
    01.05.2021
    Hallo Gemeinde.
    Nun könnte ich von einem Bekannten eine komplette Bremsanlage seines 330d F31, mit einem Scheibendurchmesser von 330mm rundum bekommen.
    Würde diese jetzt vorne und hinten Plug&Play bei meinem 1er passen ?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Schönen Gruß
  2. Jet
    Jet 1er-Interessent(in)
    15.04.2021
    10/2017
    Christian
    Hallo ILEX,
    nach meinen Nachforschungen sollte das alles plug&play passen, du brauchst nur min. 17" Felgen damit die Bremse drunter passt.
    Christian
  3. ILEX
    01.05.2021
    Danke für die schnelle Antwort, Christian.
    Dass, mit den Felgen hatte ich schon auf den Schirm
    Ich hatte im Vorfeld schon mal in diversen Threads gelesen was da so geht und was nicht.
    Ich hatte da irgendwo gelesen, dass an der Hinterachse auch der Achsschenkel gewechselt werden muss wenn man zu große Scheiben hinten draufpacken möchte...oder es betrifft nur das Vorgängermodell was das angeht?
  4. Jet
    15.04.2021
    10/2017
    Christian
    Da bin ich bei meinen Recherchen noch nicht drauf gekommen, hab aber wie gesagt keine Praxis Erfahrung, nur im Zuge meines geplanten Umbaus etwas nachgeforscht.
    Christian
  5. ILEX
    01.05.2021
  6. #46 EnnoE34, 23.10.2021
    EnnoE34
    EnnoE34 1er-Fahrer(in)
    21.10.2018
    74
    19
    Rijswijk
    02/2018
    Enno
    Habe heute auf meinem 118er aus 2018 die 312mm bremsen am vorderachsen verbaut. Dannach die 16 Zoll Winterreifen darauf gepasst, und alles passt.
  7. Jet
    15.04.2021
    10/2017
    Christian
    Danke,
    das deckt sich mit meinen Recherchen. Ich hab noch so 10-15tkm bis meine Bremsen runter sind, dann würde ich den Umbau auch gerne machen. Wo hast du die Teile her?
    Christian
  8. #48 EnnoE34, 24.10.2021
    EnnoE34
    21.10.2018
    74
    19
    Rijswijk
    02/2018
    Enno
    Bremssattel auf EBay.de gekauft. Und Scheiben (Jurid) und belaege bei Motointegrator (Ferrodo).
  9. #49 EnnoE34, 25.10.2021
    EnnoE34
    21.10.2018
    74
    19
    Rijswijk
    02/2018
    Enno
    Habe jetzt rund 700 km gefahren mit die 312mm bremsscheiben am Vorderachse. Ich bin positiv uberrascht uber das Bremsverhalten. Mit weniger Bremskraft hat er eine starkere verzoegerung als beim 284mm Bremsanlage am Vorderachse. Irgendwo kommende Wochen wird ich auf die Hinterachse umbauen.
  10. #50 Der Pero, 28.10.2021
    Der Pero
    Der Pero 1er-Fahrer(in)
    29.10.2016
    160
    35
    06/2013
    Das liegt daran, dass die Belagfläche viel größer ist. Habe die gleiche Bremse vorne.
Thema: Bremsenupdate am 114i/116i
  1. bmw 118i bremsen aufrüsten
  2. f20 Bremsscheiben Durchmesser
  3. bmw f20 bremsen upgrade
  4. bmw f20 m bremse 114,
  5. bmw f20 bremsen unterschied,
  6. Bmw f20 bremsen probleme,
  7. bmw 114i bremsenverschleiß km,
  8. 114i bremsenupgrade,
  9. 118i leistungssteigerung bremsen,
  10. 116i f20 bremsen,
  11. unterschied bmw 114i und 116i,
  12. f20 116i stoptech bremse,
  13. welchen durchmesser bremsen hinten f20 116i,
  14. welchen durchmesser bremsen f20 116i,
  15. bremsen update bmw 116i,
  16. bmw 114i regeneratives bremsen,
  17. bmw f20 bj 2013 bremsscheiben größe,
  18. 118i bmw bremsenumbau
Bremsenupdate am 114i/116i - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Eisenmann Sportauspuff 114i 116i 118i
    Eisenmann Sportauspuff 114i 116i 118i: Verkaufe hier einen sehr gut erhaltenen Eisenmann Endschalldämpfer mit Tüv Gutachten. Für nur 499€ Dimension 2x76mm UVP: 990€ VFL M Diffusor...
  2. 4x Kompletträder Felgen Winterreifen 205/55R16 5X120 8.5-8.8mm für 1er 114i F20
    4x Kompletträder Felgen Winterreifen 205/55R16 5X120 8.5-8.8mm für 1er 114i F20: [IMG] EUR 139,00 End Date: 02. Jan. 07:54 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. CD Radio Autoradio Business für BMW 1er 114i F20 11-15 9304846 83TKM!!!
    CD Radio Autoradio Business für BMW 1er 114i F20 11-15 9304846 83TKM!!!: [IMG] EUR 249,00 End Date: 02. Jan. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Motor klackert / auch bei warmen Motor N13 114i / 116i / 118i
    Motor klackert / auch bei warmen Motor N13 114i / 116i / 118i: Servus zusammen, ich mache mir sorgen.. mir ist aufgefallen das mein motor im stand ein merkwürdiges unregelmäßiges klackern von sich gibt. das...
  5. Bremsenupdate
    Bremsenupdate: Moin zusammen, ich habe mir gerade mal die Artikelnummern für die Performace Bremse angesehen. Nen Brembo 6 Kolbensatttel mit der passenden...
