Bremsentausch - BC nullen...wie?
Diskutiere Bremsentausch - BC nullen...wie? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Jungens (und Mädels :P ), Ich habe vor die nächsten Tage zum ersten Mal die Bremsen an meinem 118d vFL zu tauschen, Teile hab ich besorgt:...
  1. #1 Puffblende, 14.11.2010
    Puffblende
    Puffblende 1er-Interessent(in)
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    2x Scheiben
    4x Klötze
    2x Verschleißanzeiger
    1. fehlt noch was an teilen?
    2. wenn ich die Dinger getauscht habe- wie sage ich das meinem Bordcomputer? erkennt er das selber,muss ich zum Freundlichen?
    3. Gibt es etwas wichtiges zu beachten beim Verbauen,was vielleicht NUR beim 1er wichtig ist- also irgendwas, was nicht "typisch" ist?
    lg Puff
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Nimm mal die Suche ran zum Thema BC nullen, da gibts schon 20.000 Threads zu!
  3. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Wie du das reseten kannst findest du hier im Forum, allerdings brauchst du nur ein Fühler. Entweder vorne links oder hinten rechts!!
    Gruß Cando
  4. #4 viruzz23, 14.11.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das macht doch keinen Sinn. Wie soll er denn dann zwischen denn beiden Achsen unterscheiden können? Also ein Fühler pro Achse. :eusa_naughty:
  5. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Viruz, lies den Post mal richtig! Er hat 2 Fühler gekauft, aber nur 2 Scheiben und 4 Beläge, das reicht nur für eine Achse, sprich er hat einen Fühler zu viel ;)
  6. #6 Puffblende, 15.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    Ich hab halt noch nie Bremsen an einem 1er getauscht...beim 3er Golf schon 50x,aber nie an dem BMW...und deswegen ist es mir wichtig ob man was bestimmtes wissen muss- oder ob es sich selbst erklärt- wenn man eine gewisse Erfahrung hat beim Bremsentausch...
    lg Puff
  7. #7 Dackelone, 15.11.2010
    Dackelone
    Dackelone 1er-Fahrer(in)
    24.08.2010
    171
    Bamberg, Germany
    David
  8. MLi
    MLi 1er-Fahrer(in)
    28.10.2010
    54
    B-W
    Und wenn wir schon beim Thema Bremsen sind: Quietschen eure Bremsen ebenfalls bei feuchtem Wetter?
  9. #9 spitzel, 15.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ja haben mal so hässliche Geräusche gemacht.
    Ausgebaut, alles sauber gemacht und Bremsanalge ordentlich mit Bremspaste und AntiQuitschpaste verbaut. Ohne pfeift er ständig.
    Ist aber nur für Leute die sich mit Bremsanlagen gut auskennen.
    Ich ersetze auch immer die Schrauben, da sie Verkapselt sind und es BMW vorschreibt solche Schrauben zu ersetzen. Mag ja sein, dass es auch mit den alten funktioniert, aber an der Bremse spare ich nicht. Kosten 8€
  10. #10 Puffblende, 29.11.2010
    Puffblende
    19.04.2010
    42
    Karlsruhe / BW
    Dennis
    Hab die Bremsen getauscht,hat alles gut funktioniert :) danke euch!
    lg Puff
Bremsentausch - BC nullen...wie? - Ähnliche Themen
  1. BC auf Weiß codieren
    BC auf Weiß codieren: Hey Leute, gibt es ne Möglichkeit beim F20 VFL den BC auf Weiß zu codieren? also dass er nicht mehr orange wird?
  2. Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC
    Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC: Hallo, vorhin hat mein Motor starten mein BC gebimmelt und das gelbe Ausrufezeichen in Verbindung mit dem Gelben Hebebühnensymbol ging an. Soweit...
  3. [E87] Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert
    Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert: Servus zusammen, das ist mein erster Beitrag und gleich mit einem Problem ;-) Ich heiße Edo, fahre einen 1er BMW Bj. 2007 und habe ein paar fragen...
  4. Fehlermeldung nach Bremsentausch
    Fehlermeldung nach Bremsentausch: Moin zusammen, Hab letztens meine Bremsen hinten und vorne bei meinem 118d (2011er Baujahr) wechseln lassen bei örtlichen nicht BMW Werkstättler....
  5. Reklamation nach Bremsentausch?
    Reklamation nach Bremsentausch?: Hi Foristi, An meinem 125d mussten nach nunmehr 105.000 km Bremsscheiben und Beläge gewechselt werden. So weit so gut. Gestern bin in dann ca....
