Bremsenservice nötig? Kosten?
Diskutiere Bremsenservice nötig? Kosten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein BMW 1er hat jetzt knapp 112.000 km drauf und laut Reifenhändler ist die Bremse hinten ziemlich runter. Im Serviceheft ist bisher...
  1. #1 seventh_son, 06.04.2010
    seventh_son
    seventh_son 1er-Interessent(in)
    06.04.2010
    mein BMW 1er hat jetzt knapp 112.000 km drauf und laut Reifenhändler ist die Bremse hinten ziemlich runter. Im Serviceheft ist bisher kein Bremsenservice verzeichnet, somit denke ich dass es auch langsam Zeit wird. Allerdings könnte ich laut CBS noch 25.000 km fahren. Kann es sein, dass der Algorithmus nicht immer greift? Ich nehme an, der Sensor unter dem Belag spielt da doch auch rein?
    Der Reifenhändler hat Kosten für 2x Beläge und 2x Scheiben plus Lohn in Höhe von knapp 300 Euro veranschlagt. Ist das in Ordnung?
    Danke schonmal.
  2. #2 Breisgauer, 06.04.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    "Ziemlich runter ist halt' ein relativer Begriff, zu mal, wenn man damit Umsatz machen kann. Manche Kunden sind aber auch "empört", wenn sie innerhalb eines Inspektionszeitraums nochmals wegen Bremsen in die Werkstatt müssen, weswegen manche Werkstätten lieber zu früh wechseln. Ich würde bis zur Anzeige weiterfahren. Da die Scheiben scheinbar eh' fertig sind, hast du nichts zu verlieren.
    Gruß Eike
  3. #3 GrandSlam, 07.04.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    112.000km ohne einen Bremsenservice?? würde vermuten das der vorgänger die beläge mal bei einer freien Werkstatt getauscht hat.
    Soweit ich weiß werden in der "Rest-km-Anzeige" nur die Bremsbeläge berücksichtigt.
    300€ sind schon in Ordnung..
  4. #4 pinglong, 07.04.2010
    pinglong
    pinglong 1er-Interessent(in)
    18.06.2009
    26
    Lippstadt
    mein :) will fürs Bremsenservice(2 scheiben und 2 Beläge und einbau) 336,99 der meinte die scheiben müssten gemacht werden, aber die sehen mir noch recht gut aus...also mach ich nur die Beläge alleine...hat wer erfahrungen mit ebc belägen?
  5. #5 Bender82, 07.04.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Das würde ich mir überlegen nur die Beläge zu wechseln... evtl. werden die gleich wieder ruiniert durch die abgenutzten Scheiben.
  6. #6 KingofRoad, 07.04.2010
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Ich habe meine Beläge jetzt bei 85.000km austauschen lassen. Der Werkstattmeister, der übrigens sehr kompetent ist, riet mir beim Reifenwechsel dazu. Sie seien runter. Anzeige hat noch 15000km o. ä. angezeigt.
  7. #7 Bender82, 07.04.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Aber nicht die ersten oder?
  8. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Also 300,00 € für die Teile plus Einbau, halte ich für zuviel.
    Habe gerade 300,00 für Beläge, Scheiben, Sensor vorn und Beläge Scheiben und Sensor hinten bezahlt. Sogar noch den Luftfilter dazu. Gut, sind ATE Teile, aber die Qualität ist sehr gut.
    Für den Einbau habe ich nichts bezahlt, habe das selber gemacht mit Unterstützung meines Bruders, der Mechaniker bei BMW ist. Trotzdem war die Montage wirklich sehr einfach. 30 Minuten pro Achse.
  9. #9 sonofnyx, 07.04.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wie die 300€ vom TE gemeint sind, aber wenn er 300€ für BMW Originalteile bezahlt und du 300€ für Aftermarket Teile, dann ist das doch okay. Wie können bei ihm 300€ dann zu viel sein, wenn du doch auch 300€ bezahlt hast?
  10. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Weil ich 300,00 € habe für:
    Luftfilter
    Beläge und Scheiben vorn inkl. Sensor
    Beläge und Scheiben hinten inkl. Sensor
    Wie der TE das genau gemeint hat, weiß ich nicht. Ich Interpretiere das so,
    das er 300,00 für die Teile bezahlt hat und der Lohn dazu kommt.
    Die Scheibe hinten ist auch keine innenbelüftete, daher günstiger als die Scheiben vorne.
    Sowie auch die Beläge, die kleiner sind.
    Auch wenn das Teile eines anderes Herstellers (die sogenannte "Erstausrüster.-Qualität :-) ) sind, wie kommt dann so ein großer Unterschied zustande? Ist ja enorm.
  11. #11 sonofnyx, 07.04.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Beläge dürfen nicht ohne neue Sensoren verbaut werden, also hat er auch die Sensoren dabei. Der einzige Unterschied ist also, dass du einen ATE Luftfilter in deinem 300€ Paket hattest. Der macht den Braten jetzt wirklich fett.
  12. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Habe letzte Woche auch vorne und hinten Scheiben und Belege erneuern müssen.
    500€ bei der NL. Ich such mir jetzt dann auch ne andere Werkstatt.
  13. #13 TomZ, 10.04.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    sehe ich anders, der TE spricht ja nur von HA, Traxel aber von VA und HA
    normal werden ja die vorne vorher fällig, deswegen denk ich, dass die sicherlich mal schon gemacht worden sind vom Vorgänger...
    @Traxel: hast du dann die Bremse entlüftet? Ist das so einfach?
  14. #14 sonofnyx, 10.04.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ups, da hab ich mich dann verlesen. :eusa_shifty:
  15. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    wer ist denn Dein Reifenhändler? Ich habe bei meinem ersten Fahrzeug (noch kein BMW) sehr schlechte Erfahrung mit einer dieser Ketten (nicht ATU) gemacht, die mir auch so eine wachsweiche Diagnose erstellten. Skeptisch geworden durch eine solche Aussage war ich dann bei einer seriösen freien Werkstatt gewesen, die mir sagte, ich könne damit noch problemlos 20.000 km fahren und so wars dann auch.
    Ich will jetzt nicht sagen, dass Du noch 20.000 km fahren kannst :shock:, sondern, dass man bei unspezifischen Diagnosen fragwürdiger Quellen durchaus kritisch sein kann.
Thema: Bremsenservice nötig? Kosten?
  1. bremsenservice BMW 118d
  2. bremsenservice BMW 1er
Bremsenservice nötig? Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Bremsenservice, Kosten M135i
    Bremsenservice, Kosten M135i: Hallo Leute, ich hab nun 80.000 km runter und die Bremsen sind demnächst fällig. Aufgrund der Laufleistung denke ich, sicher Scheiben und Beläge...
  2. Hilfe kosten Services
    Hilfe kosten Services: Hallo Zusammen, Ich fahre seit anderthalb Jahre ein BMW, (1er 120D) Leider durch könnte ich nicht rechtzeitig mit mein Auto zum Services...
  3. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  4. Service nach 25000km- Kosten mindern?
    Service nach 25000km- Kosten mindern?: Moin Moin! Habe mir vor einem Jahr einem BMW1 F20 gekauft mit 20k Kilometern drauf und war heute zum Service nach 25k gefahrenen Kilometern....
  5. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
