Bremsenservice - kann der Preis stimmen???
Diskutiere Bremsenservice - kann der Preis stimmen??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, mein bordcomputer zeigt für die vorderen bremsen 1800km und für die hinteren noch 3000km an. insgesamt bin ich mit meinem 118d schon...
  1. #1 aircraft, 11.05.2009
    aircraft
    aircraft 1er-Interessent(in)
    21.11.2008
    29
    Heilbronn
    hallo,
    mein bordcomputer zeigt für die vorderen bremsen 1800km und für die hinteren noch 3000km an. insgesamt bin ich mit meinem 118d schon 106tkm gefahren... nun wollte ich den bremsenservice machen, da nur noch 2mm belag auf den klötzen vorne und hinten ist... als mir der bmw händler den preis genannt hat, bin ich umgekippt: ca. 850 euro für vorne und hinten. dem preis nach macht er auch die scheiben bestimmt mit... oder irre ich mich da?? ist der preis dann trotzdem ok? was zahlt man in einer freien werkstatt für bremsscheiben und beläge vorne und hinten??
    grüße
  2. #2 A1exander, 11.05.2009
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Also wenn er alles austauscht ist der Preis wirklich gut! Schätze aber, dass das der Preis ohne Arbeitszeit ist...
    Was hast du denn gedacht was sowas kostet?!
  3. #3 schranzbird, 11.05.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Also dem Preis nach zu urteilen auf jeden Fall kompletter Tausch der Scheiben und Beläge. Also reine Materialkosten liegen bei knapp 500 Euro, wenn die restlichen 350 Euro den Arbeitslohn ausmachen....alter Schwede :shock:
    Habe auch die komplette Anlage Scheiben + Beläge getauscht am Samstag, sollten die Jungs bei BMW in 2 Stunden hinbekommen. Du weißt nicht zufällig wieviel Zeit die veranschlagt haben, das würde mich brennend interessieren.
    schranzbird
  4. #4 oVerboost, 11.05.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Wie viel hast na du bezahlt, schranzbird.
    Würde bei der Wahrheitsfindung denk ich weiterhelfen... :lol:
  5. #5 schranzbird, 11.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Nix nur Material! 8)
    Haben das mit nem Kumpel gemacht, also nicht inner Werkstatt.
    Insgesamt hats knapp 4 Stunden gedauert, wobei man dazu sagen muss dass eine Scheibe so stark angerostet war, dass wir über ne Stunde gebraucht haben die runter zu bekommen.
    Die Werkstatt hat aber Spezialwerkzeug und ne Bühne das sollte bei denen also recht fix gehen alles. Wie gesagt ich schätze mal die bei BMW brauchten etwa 2 Stunden, is eigentlich easy going.
  6. #6 oVerboost, 11.05.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    War das Material original BMW oder ATE Bremsen oder ähnliche in Erstausrüsterqualität?
  7. #7 schranzbird, 11.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Alles original BMW-Teile bis auf die Scheiben vorne, da hab ich mir gelochte Zimmermann gegönnt. :D
    Kosten BMW: ca. 330 €
    Zimmermann: ca. 140 €
  8. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Wie siehts mit der Haltbarkeit der Zimmermann's aus? Vergleichbar mit Serie?
  9. #9 schranzbird, 11.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Frag in ein/zwei Jahren nochmal nach :lol:
  10. #10 bursche, 11.05.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    habe im Januar auch komplett Bremsen rundum Sorglospaket für ~780€ machen lassen beim :)
  11. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich bin mal mit Ersatzscheiben 5min vor Schluss in eine Werkstatt gekommen, weil ich ordentlich Probleme mit der Bremse hatte. Gegen ein nettes Trinkgeld haben sie mir dann die Scheiben inkl. Beläge in 10 Min gewechselt (2 Vorderräder!)
    Da waren 4 Leute, die in Formel-1 Hand in Hand den Wechsel durchgezogen hatten. Ich habe daneben gestanden und die Teile gereicht. Das war so:
    Erster mit dem Schrauber die Muttern ab, zweiter griff die Felge,
    dritter hatte schon das Werkzeug für den Sattel in der Hand.
    Als der ab war, kloppte der vierte die alte Scheibe runter, ich die neue
    Scheibe. Der Dritte stopfte derweil die neuen Beläge in den Sattel.
    Alles umgekehrt drauf. Als der letzte noch die Muttern festzog, wurde an der
    anderen Seite schon das Rad demontiert.
    10 min - Ich war baff!
  12. #12 atomic1986, 12.05.2009
    atomic1986
    atomic1986 Guest
    Und der Verbraucher Otto Normal wartet 3 Stunden und darf die auch latzen. Wobeis nur 10x4 min braucht... nicht schön :P
  13. #13 Chris TS, 12.05.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    deswegen beim autokauf gleich ausmachen, dass sie entweder zeitnah nen termin hinbekommen und es dann auch umgehend machen - sprich innerhalb von 60 minuten fertig sind und man gut warten kann. oder jedoch sie rücken nen ersatzwagen kostenfrei raus... wegen mir können die das intern dann auch probefahrt nennen.
  14. f3rr3t
    f3rr3t 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    154
    Landshut
    freie werkstatt veranschlagt inkl. material und arbeitszeit bei der vorderachse 240 euro .. ich denke damit weiß ich wohl sicher das ich es nicht bei bmw direkt machen werden.. seh ich gar net ein :)
Thema: Bremsenservice - kann der Preis stimmen???
  1. kosten bremsenservice m135i
Bremsenservice - kann der Preis stimmen??? - Ähnliche Themen
  1. Bremsenservice, Kosten M135i
    Bremsenservice, Kosten M135i: Hallo Leute, ich hab nun 80.000 km runter und die Bremsen sind demnächst fällig. Aufgrund der Laufleistung denke ich, sicher Scheiben und Beläge...
  2. 230i Motor,Kaufempfehlung,Preise
    230i Motor,Kaufempfehlung,Preise: Hallo , nach meinem 120 d Bj.2014 , will ich jetzt mal wieder wechseln. Meine erste Wahl war der m240i oder m140i. Jetzt bin ich beide Probe...
  3. Gibt es eine Preis erhöhung für den 1er im August/September
    Gibt es eine Preis erhöhung für den 1er im August/September: Hi, hatte meinen "Kleinen" heute Abend zum Servicetermin für Morgen beim Freundlichen abgegeben. Der Herr im Kittel bei der Annahme freute sich,...
  4. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
  5. BMW Schweiz, Preise wie im alten Rom...
    BMW Schweiz, Preise wie im alten Rom...: Bei meinem Kleinen sind nun die Bremsen runter, heisst Scheiben und Beläge. Da der Vorbesitzer auf die grosse Bremse umgerüstet oder damals so...
