Bremsenfrage 120d vFl
Diskutiere Bremsenfrage 120d vFl im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach. Bei mir ging gestern die Beleuchtung für "abgefahrene Beläge an" die rote Hebebühne und roter Kreis mit Ausrufezeichen. Habe aber vor knapp...
  1. #1 Gildo76, 01.08.2010
    Gildo76
    Gildo76 1er-Interessent(in)
    24.10.2009
    45
    Tach.
    Habe aber vor knapp nen Monat Scheiben (ATE) und Klötze (ATE) inna freien Werkstatt neu machen lassen.
    Wo dran kann das nun liegen?An der Intervallanzeige oder an den Messkontakten?
    gruss
  2. #2 Hendrik116, 01.08.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Hatte ich letzten Monat auch, trotz neuer Scheiben und Beläge. Bei mir waren die Verschleissanzeiger defekt !
  3. #3 renoraines, 01.08.2010
    renoraines
    renoraines 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    147
    Kaprun
    Rene
    Hoffentlich haben sie dir die verschleissanzeige gewechselt.
    Oder deine Anzeige kein reset gemacht, kannst aber selber auch.
    Eine dritte Möglichkeit ist dass dein verschleissanzeigekabel gerissen ist durch nicht richtiges einhaken von denen, mir selber auch schon mal passiert.
    Schraub das Rad ab, dann siehst du es sofort!
    Gr rene
  4. #4 Gildo76, 01.08.2010
    Gildo76
    24.10.2009
    45
    ...die versch.-anzeiger sind neu.
    wie geht das mit dem reset,alles anderen intervalle kann ich selber stellen...nur bei der funktioniert es irgendwie nicht.
  5. #5 Hendrik116, 01.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Bei mir hatten sie die ja auch getauscht waren aber irgendwie defekt !
  6. #6 renoraines, 01.08.2010
    renoraines
    12.09.2008
    147
    Kaprun
    Rene
    Steht im Netz.. Musst den km rücksteller glaub ich ung. 10 sek drücken nachdem du die Zündung eingeschaltet hast. Du kannst dann mit der MFA anzeigeknopf dich durchwühlen!
    Gr rene
  7. #7 Gildo76, 01.08.2010
    Gildo76
    24.10.2009
    45
    Hat geklappt :mrgreen:
    THX:winkewinke:
  8. #8 Fabi120d, 02.08.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    habe das Problem auch,
    Also beläge wurden heute gewechselt vorne komplett mit verschleißanzeiger.
    Bei mir ist auch das rote symbol im tacho und im navi zeigt er es auch an.
    Bloß er zeigt im Navi an das sie noch nicht gewechselt sind. Statt der zu fahrenden Km steht da ----- km. resetet habe ich schon, bloß noch mit dem alten sensor vor dem ausbau. ist das schlimm? oder kann man den sensor verpolen am weißen stecker? reseten geht irgendwie nicht, weil er schon resetet ist?
  9. #9 renoraines, 03.08.2010
    renoraines
    12.09.2008
    147
    Kaprun
    Rene
    Den Sensor kannst du nur auf eine Art reinschieben.
    Vielleicht ist er aber nicht in Ordnung, ausstecken und Kontakte überprüfen, es sammelt sich in der plastikbox nämlich extrem viel Dreck!
  10. #10 Fabi120d, 04.08.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Hat sich geklärt... Hatte probleme mit dem Reset, jetzt gehts..
    DANKE
  11. Exiter
    Exiter 1er-Interessent(in)
    11.05.2010
    22
    Ich fahre selber auch ein 120d E87. Ein Bremsenwechel stehti mir schätzungweise auch bald bevor. Hat den jeder E87 120d eine Verschleißanzeige? Ist auch wirklich verlass darauf? Mir wird leider Aktuell noch eine andere Fehlermeldung (für Airbag system und Sitzgurt ausgefallen) angezeigt, dass rührt daher das ausversehen kurz das Kabel eines Seiteairbags durchtrennt wurde als die Zündung an war. Aber diese würde die Fehlermeldung würde die Meldung für verschlissen Bremsen doch nicht überdecken?
  12. #12 Dieselschlucker, 09.09.2010
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    :kaffee:
  13. #13 baumgartner, 09.09.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Meine zeigen seit 17tkm noch 16tkm Rest an. Sollte ich mir da sorgen machen?
    Ich fahre allerdings hauptsächlich AB und Bremse kaum ;)
  14. #14 Hendrik116, 09.09.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Du gibst dir die Antwort doch selbst :D
Bremsenfrage 120d vFl - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
