Bremsenergie Rückgewinnung
Diskutiere Bremsenergie Rückgewinnung im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo wollte Fragen wie die Bremsenergie Rückgewinnung funktioniert,ob die nur bei stärkerem Bremsen geht oder auch wenn nur leicht gebremst...
  1. #1 Cabrio Driver, 22.08.2013
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Hallo wollte Fragen wie die Bremsenergie Rückgewinnung funktioniert,ob die nur bei stärkerem Bremsen geht oder auch wenn nur leicht gebremst wird.Und ob man davon was merkt?Danke
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    beim Bremsen passiert da garnix...
    Hat mit der Motorbremse zu Tun.. wenn du mit eingelegtem Gang im Schubbetrieb ( keine Benzineinspritzung, der Motor Bremst das Fzg ab) ausrollst wird der Generator voll hochgefahren ( Maximale Leistung) und somit gewinnt man Ladestrom für die Batterie ohne Spritverbrauch das wird Bremsenergierückgewinnung genannt.. hat mit der Betriebsbremse zu tun..
  3. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Das kommt auf das Fahrzeug bzw. den kompletten Antriebsstrang darauf an.
    Bei sogenannten "Mild Hybrid" Fahrzeugen (also Fahrzeuge die nicht elektrisch fahren können) wird die Energie - wie mein Vorredner schon formuliert hat - über das Schleppmoment des Motors und den Generator zurück in die Batterie gespeist.
    Bei "Full Hybrid" -Fzg. oder Elektrofahrzeugen kann dies auch unabhängig vom Verbrennungsmotor über den Elektromotor geschehen, der beim Betätigen der Betriebsbremse als Generator fungiert und so das Fahrzeug abbremst und gleichzeitig die Batterie lädt.
    D.h erst bei stärkerem drücken des Bremspedals greift die mechanische Betriebsbremse ein.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Mild Hybridfahrzeuge haben einen E-Motor zum Boosten...
    du Meinst Microhybrifahrzeuge. jeder BMW mit Efficcient Dynamics Ausstattung ( also ab z. b. E87 LCI) g.h. mit Bremsenergie Rückgewinnung und Start Stopp ist rein der definition nach ein Microhybrid..
  5. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Danke für die Korrektur, so ist`s richtig
  6. T.B
    T.B Guest
    Mithilfe einer intelligenten Steuereinheit ist es möglich, den bislang bei laufendem Motor permanent arbeitenden Generator beim Beschleunigen abzuschalten und damit bis zu drei Prozent an Kraftstoff einzusparen. Mit der Bremsenergierückgewinnung wird der Generator nur dann aktiv, wenn der Fahrer vom Gas geht oder bremst, wenn also überschüssige Energie aus der Bewegung des Fahrzeugs zur Verfügung steht. Diese „Bremsenergie“ wird vom Generator in Strom umgewandelt und von der Batterie gespeichert.
Thema: Bremsenergie Rückgewinnung
  1. bremsenergierückgewinnung bmw
  2. bmw bremsenergierückgewinnung
  3. bmw e87 bremsenergie rückgewinnung
  4. bmw energierückgewinnung,
  5. bmw batterieladung bremsenrückgewinnung,
  6. bmw 1er energierückgewinnung,
  7. bmw bremsenergie rückgewinnung,
  8. bmw 1er bremsenergierückgewinnung,
  9. bremsenergierückgewinnung 1er f20,
  10. BREMSENERGIE HYBRIDFAHRZEUGE,
  11. BremsRückgewinnung angezeigt hat jedes f20,
  12. f20 Bremsenergie- Rückgewinnung angezeigt,
  13. 1er bremsenergierückgewinnung,
  14. energierrückgewinnung bmw,
  15. Rückgewinnung Bremsenergie BMW,
  16. energierückgewinnung bmw 2er,
  17. bremsenergie Rückgewinnung BMW,
  18. BMW f20 rück Gewinnung,
  19. bmw 2er Energierückgewinnung,
  20. Bmw f20 bremsenergier,
  21. bmw e82 energierückgewinnung,
  22. e87 120d rückgewinnung,
  23. bmw brems ruckgewinnung,
  24. energie rückgewinnung bmw 1er,
  25. bremsenergierückgewinnung bmw 1er
Bremsenergie Rückgewinnung - Ähnliche Themen
  1. [E88] WandlerÜberbrückungsKupplung bei Bremsenergie-Rückgewinnung ausgeschaltet?
    WandlerÜberbrückungsKupplung bei Bremsenergie-Rückgewinnung ausgeschaltet?: Tach zusammen, als bisher nur unbeteiligter Mitleser zwecks Kaufberatung (vielen Dank für die Infos an dieser Stelle!) habe ich nun als...
