Bremsen
Diskutiere Bremsen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin auch. Nu bin ich nach div. 3ern stolzer Besitzer eines 120d und schon plagt mich der Ärger :( . Abwechselnd ist das Bremspedal beim starten...
  1. #1 Heizölferrari, 27.02.2007
    Heizölferrari
    Heizölferrari 1er-Interessent(in)
    20.02.2007
    Nordholz
    Moin auch. Nu bin ich nach div. 3ern stolzer Besitzer eines 120d und schon plagt mich der Ärger :( . Abwechselnd ist das Bremspedal beim starten entweder völlig verhärtet, will heissen keine Bremswirkung beim anlassen oder dann doch wieder normal mit Bremswirkung. Die frdl. Herrschaften beim Händler waren ziemlich ratlos, meinten aber, dass die Bremsen kplt. i.O. sind. Kennt jemand dieses Problelm und die evtl. Lösung?
  2. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Ja, Hallo erst mal....
    Ich weiß ja nicht ob Sie es schon wussten, aber bei sieht das ähnlich aus.
    Obwohl, ich habe ja einen 118d?
    Nee, im Ernst, bei mir ist das auch so.
    Stelle den Wagen Abends ab und am nächsten Morgen ist der Bremskraftverstärker manchmal unterdrucklos.
    Ich weiß zwar nicht wie die BMW-Diesel den notwendigen Unterdruck herstellen, kenne aber nur die Lösung mit einer extra Vakuumpumpe. Ist nötig, da der Diesel ja keine Drosselklappe hat und dadurch der Bremskraftverstärker irgendwo anders seinen Unterdruck herbekommen muß.
    Und da denke ich, dass es darauf ankommt in welchem Arbeitszyklus die Pumpe stehenbleibt und dadurch, in bestimmter Ruhestellung, sich der Unterdruck durch die Pumpe abbaut.
    Gruß Stefan, ist nur eine Theorie
  3. #3 Heizölferrari, 27.02.2007
    Heizölferrari
    20.02.2007
    Nordholz
    Ja danke, leuchtet ja ein. Aber warum beim 1er Diesel ? Hab das beim 320d nie gehabt
  4. Opa
    Opa 1er-Fahrer(in)
    17.01.2006
    373
    84
    Schifferstadt
    10/2018
    André
    Also ich kenne das "Problem" vom meinem 130i auch. Es kann also keine dieselspezifische Macke sein!!! Woran das allerdings liegt, weiß ich nicht. Es stört mich jedenfalls nicht besonders.
    André
  5. muffin
    muffin 1er-Fahrer(in)
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    bei meinem 120d habe ich das auch hin- und wieder, aber das ist nicht wirklich ein grund, das zu bemängeln. wenn ich ihn anlasse, steht er sowieso immer und da brauche ich die bremse sowieso nicht... :wink:
    jedenfalls tritt das problem bei mir nur in fällen auf, bei denen ich auch die handbremse beim parken gezogen habe - sonst nicht.
  6. pala
    pala 1er-Interessent(in)
    01.03.2007
    Im 1er ist ein ESP von Conti verbaut. Diese verwenden ne extra Vakuumpumpe als Bremskraftverstärker. Somit ist Nafets Theorie wahrscheinlich. Die Pumpe muß das Vakuum aber auch erst erzeugen und dies geht nur mit Generator. Das kann natürlich beim start das Problem sein.
  7. #7 defender110, 11.03.2007
    defender110
    defender110 1er-Fahrer(in)
    22.01.2006
    146
    Stuttgart
    edit
  8. pala
    01.03.2007
    Da Bosch den Ansatz ohne Vakuumbooster verwendet gibts das da nicht.
    Systeme in Fahrzeuge:
    1er und 3er -> Conti
    3er Allrad, X3, X5, 5er, 7er, Z4 -> Bosch
Thema: Bremsen
  1. bremswirkung beim start
  2. bmw 120d bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  1. Alternative Bremsen für E82
    Alternative Bremsen für E82: Hallo! Hat irgendjemand schon einmal Erfahrungen mit alternativen Bremsen für den E82 gemacht? Es sollen auch die Bremsen vom M4 380 mm der F3x...
  2. [Verkauft] M Sport Bremse Vorderachse 1er 2er 3er 4er
    M Sport Bremse Vorderachse 1er 2er 3er 4er: Ich verkaufe hier die Vorderachs-Bremssättel der M Sport Bremse, verbaut bei vielen Modellen der F-Baureihe (Variante mit 340mm Bremsscheiben)....
  3. Drehmomentwerte Bremse VA
    Drehmomentwerte Bremse VA: Hallo zusammen, Werde diese Woche die Scheibenbremse an der VA wechseln. Habt ihr die Drehmomentwerte für die Halterungen? Auto ist ein 116i 5...
  4. Bremse HR fest - Fragen zur Vorgehensweise
    Bremse HR fest - Fragen zur Vorgehensweise: Moin. 118d BJ.2009 mit 285tkm auf der Uhr. Am Sonntag saß auf einmal die Bremse HR fest - bzw. vermute ich das. Von Mittwoch bis Freitag sind...
  5. Bremse: OEM vs. MP Scheiben (17“)
    Bremse: OEM vs. MP Scheiben (17“): Servus zusammen, ich konnte meine Frage über die Suchfunktion leider nicht beantworten. In den meisten Threads geht es um die 18“ M Performance...
