Bremsen
Diskutiere Bremsen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nach wie vor bin ich von diesem Auto begeistert. Hatte auch im "Winter" keine Probleme trotz Außengarage ect. Wischwasser pur und...
  1. redes
    redes 1er-Interessent(in)
    14.12.2009
    Hessen 35
    Wischwasser pur und es geht.
    Bin jetzt in 2 Monaten ca. 5000 km gefahren.
    Kann es sein, daß die Bremse etwas schwach ist?
    Manchmal brachial bei Geschwindigkeiten bis ca 100 km- manchmal elenlange Wege, meistens bei Geschwindigkeiten darüber oder herbe Muskelkraft?
    Habe auch festgestelt das bei geringer "falscher Fußstellung" Brems und Gas gleichzeitig bedient werden! Oder nur bis 37er Größe geeignet?
    Der Motor rumpelt bei Kaltstart auf den ersten 10 km bis 2000 u/min sehr, danach eine Art Resonanzfrequenz bis 2200u/min - danach läuft er wie am Schnürchen.
    Warm -ab ca.20 km, keine Probleme und die übliche Kulisse.
    Fahrersitz knarrt in den Federn links und eine leichte Bewegung in den Schienen des Sitzes ist zu spüren , als wäre er locker - beim Aussteigen.
    Kann sein, daß alles normal ist, wenn nicht würde ich mich über Antwort freuen.
    redes
  2. #2 Der_Franzose, 23.02.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Im Winter zwischen 1900-2200 U/min habe ich auch Vibrationen/Dröhnen, auch bei warmen Motor.....
    Wenn die Aussentempratur höher liegt, gibt es das Problem nicht mehr.
  3. #3 snakeshit87, 24.02.2010
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fahrer(in)
    06.05.2008
    484
    102
    Martin
    mein fahrersitz knarrt auch, kann man da überhaupt was machen lassen?
    bremse und gas hab ich noch NIE, gleichzeitig betätigt, in keinem auto und das bei schuhgröße 46. ich glaube du hast eher einen überdimensional breiten fuß :mrgreen:
  4. #4 Markus123, 24.02.2010
    Markus123
    Markus123 1er-Interessent(in)
    20.12.2009
    17
    Saarland
    Markus
    das mit dem gleichzeitig bremsen und Gas geben ist doch super, zumindest für die ganzen Nordschleifenfahrer:wink:
  5. #5 Stuntdriver, 25.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sitzt du richtig? Eigentlich sind die beiden Pedale unfreiwillig nicht gleichzeitig zu bedienen. Daß sie eng beieinander liegen ist Absicht, damit beim Bremsen mit der Hacke des rechten Fußes auch ein wenig Gas gegeben werden kann. Also am Besten mal die Sitzposition optimieren. Rasseln tun die Diesel doch alle. :grins:
    Die Bremse des 123d sollte über alle Zweifel erhaben sein, es gibt aber einen Fred bei dem davon berichtet wird, daß nach längerer BAB-Fahrt im Winter ohne bremsen die erste Bremsung wohl etwas spezieller sein kann. Ich hatte es noch nicht, aber das könnte mit Salz auf der Straße zu tun haben. Andernfalls mal die Bremsen entlüften lassen? :kratz:
  6. #6 nightperson, 25.02.2010
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Die 123d-Bremse ist meiner Meinung nach sehr gut. Beim 3er e46 hatte ich immer den Eindruck, daß die Bremse unterdimensioniert ist. Als ich dann auf den 130i umgestiegen bin, war ich schlichtweg begeistert. Diese Wahrnehmung hat sich im 123d fortgesetzt, dessen Bremse identisch ist mit der des 130i ... Auch die Pedalabstände sind mir bisher noch nicht negativ aufgefallen (trotz Schuhgröße 46). Kann jedoch sein, daß z.B. beim 3er der Abstand etwas großzügiger ausfällt.
  7. redes
    14.12.2009
    Hessen 35
    Hallo und Danke,
    Thema Bremsen, ---nach wie vor bei hoher Geschwindigkeit - und etwas längerer Bremsdauer - so von 200 auf 100 nimmt bei mir der Bremsdruck rapide ab, als ob jemand Seife auf die Scheiben gießt.
    Ich habe in meinem Fahrzeugpark auch noch andere Wagen - da ist das nicht so?
    Kann der Druck des Bremskraftverstärkers in Abhänigkeit der Geschwindigkeit
    eingestellt werden oder ist alles normal?
    Evtl. Beläge?
    Auto hat 14000 auf der Uhr
    redes
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  1. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
  2. Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.
    Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.: Guten Tag zusammen, Ich habe vor etwa 15.000km meine Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Vorne ist bis zum heutigen Tage...
  3. [E87] Problem Bremse hinten links
    Problem Bremse hinten links: Guten Tag, in der letzten Zeit habe ich bemerkt, dass hinten links immer die Felge/Bremse nach dem Fahren deutlich heißer war als auf der rechten...
  4. Farbe M Performance Bremse
    Farbe M Performance Bremse: Servus Leute, Da ich vor habe an meinem schönen 120d Organe Farbakzente zu setzen, welche das gleiche Orange haben wie die Performance Bremse...
  5. X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen
    X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen: Hallo an ALLE, auf diesem Wege möchte ich mich erkundigen, ob es hier auch Betroffene gibt, die das gleiche Problem haben/hatten: Mein Vater...
