[E87] Bremsen
Diskutiere Bremsen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, habe bei meinem 130i das Problem, dass die Bremse vorne rechts aufgrund einer defekten Bremsscheibe beim Bremsen vibriert. Die...
  1. #1 130iM-Paket, 03.06.2012
    130iM-Paket
    130iM-Paket 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    68
    Guten Morgen,
    habe bei meinem 130i das Problem, dass die Bremse vorne rechts aufgrund einer defekten Bremsscheibe beim Bremsen vibriert. Die Beläge sind allerdings noch ok und Bremsen tut der Wagen auch noch gut. Deswegen wollte ich eigentlich noch ein wenig mit dem Tausch warten. Wäre dies sinnvoll, oder können durch die Vibrationen andere Teile in Mitleidenschaft gezogen werden?
  2. #2 BMWlover, 03.06.2012
    31.381
    Ganz ehrlich: An der Bremse würde ICH nicht sparen...
  3. #3 130iM-Paket, 04.06.2012
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    .. würde ich auch nicht. Aber Komponenten, die noch funktionieren, jedoch kleine "Schönheitsfehler" haben wegzuschmeißen wäre auch Geldverschwendung. Immerhin bremst er noch in weit unter 40m von 100-0 km/h, zieht weder nach links noch nach rechts und tut das alles auch bei größerer Belastung.
  4. #4 bl4ckz3r0, 04.06.2012
    bl4ckz3r0
    bl4ckz3r0 1er-Fahrer(in)
    20.05.2012
    89
    Wenn du dein leben wegen den paar euros nicht aufs spiel setzen willst ... Ich würd aufjedenfall wechseln, man weiss nie
  5. #5 spitzel, 04.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.717
    310
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was heist defekte bremsscheibe?
    Hat sie schlag, zu heiß gelaufen, riefig, stark verrostet?
    Also ohne den genauen befund zu liefern heist es bei starken vibrieren wechseln.
    Und ja andere komponenten leiden dadurch stark. Da wären radlager? Bremsführung, radaufhängung also lager und die ganze lenkung.
    Sent from Arcas 737
  6. #6 130iM-Paket, 04.06.2012
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    Defekte Scheibe heißt, dass eine Kante außen zu erkennen ist und die Scheibe ein paar "Rillen" hat, tiefere und weniger tiefe. Die Vibrationen treten ja auch nur bei mittelstarken bis starken Bremsungen auf. Es sollte jetzt nicht so wirken, dass mein Baby ein Sicherheitsrisiko für mich und andere darstellt :wink:
  7. #7 men's toys, 05.06.2012
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    286
    104
    Allgäu
    M240i Coupé
    M240i xDrive
    02/2018
    Tom
    Das hört sich nach eingelaufener Bremsscheibe an. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und lies die Bremse machen. Hier zu sparen ist wirklich keine Überlegung! Außerdem bremst es sich jetzt wieder schöner, d.h. kein Rubbeln, kurzer Pedalweg, harter Druckpunkt und perfekte Dosierbarkeit.
    Mein Tipp: Lass die Bremse machen und du bist auf der sicheren Seite.
  8. #8 spitzel, 05.06.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.717
    310
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Okay man könnte jetzt prüfen wie groß der Schlag von der Scheibe ist und wie weit abgenutzt. Wenn es starke Vibrationen sind, sollte man nicht zu lange warten.
    Allerdings können! Vibrationen auch von einer defekten Aufhängung oder Radlager kommen. Beim E36 war das ein bekanntes problem.
    Was heist die Beläge sind noch gut? Ab 3mm sollte man sich um neues Material kümmern. Bei 4mm ist es auch kein großer Verlust.
    Dennoch würde ich empfehlen spätestens beim nächsten Belagwechsel die Scheiben mit zu tauschen.
    Was die Riefen betrifft muss man auch hier messen wie Tief sie sind. Der Grat an der Außenkante ist normal da der Belag nicht übersteht. Und anhand des Grates kann man nicht den Verschleißzustand der Bremse erkennen.
  9. #9 130iM-Paket, 07.06.2012
    130iM-Paket
    04.03.2012
    68
    Ich werd´ die Tage nochmal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren um das prüfen zu lassen. Ich war auch nochmal kurz nach der Übergabe bei dem BMW Händler, wo ich Ihn gekauft habe. Hab das Thema mal angesprochen. Verkäufer und Mechaniker meinten, dass nichts am Fahrwerk ist sondern die Vibrationen von der Bremse kommen. Ich sollte bei nächsten Belagtausch die Scheiben mit wechseln. Das steht glaube ich sogar noch im TÜV Bericht von April 2011.
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  1. [F21] Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen
    Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen: Hallo zusammen, es tut mir schon fast leid, dass ich Euch wieder mit einem Thread behäligen muss. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Fall...
  2. [Verkauft] Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse
    Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse: Biete einen Satz gebrauchte Bremsbeläge von Brembo bzw. BMW OEM. Die Bremsbeläge habe ich 50km in meiner neuen Performance Bremse gefahren und...
  3. Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88
    Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88: Servus Leute, verkaufe hier Bremssättel für die HA. Nur die Bresmssättel. Scheiben etc nicht ! Minimale Gebrauchsspuren zu sehen auf dem Bild...
  4. M Carbon Keramik Bremse M5 F10 M6 F06 F12 F13 Art. 34112317804
    M Carbon Keramik Bremse M5 F10 M6 F06 F12 F13 Art. 34112317804: Angebot aktualisiert am 18.10.2019 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* Nachrüstsatz M Carbon Keramik Bremse M5 F10 M6 F06 F12 F13 Artikelnummer...
  5. Performance Bremse E-Serie Vorderachse
    Performance Bremse E-Serie Vorderachse: Angebot aktualisiert am 18.11.2019 Nachrüstsatz BMW Performance Bremse Vorderachse (Gelb) [IMG] TNR. 34 11 0 444 738 Beinhaltet : 2 x...
