Bremsen wechseln
Diskutiere Bremsen wechseln im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, im Oktober habe ich bei BMW einen Check durchführen lassen. Danach wurde mir geraten die Bremsen noch mit zu erneuern. Ich meinte dann...
  1. #1 Kouzkovy, 13.03.2012
    Kouzkovy
    Kouzkovy 1er-Interessent(in)
    06.03.2011
    Moin,
    im Oktober habe ich bei BMW einen Check durchführen lassen. Danach wurde mir geraten die Bremsen noch mit zu erneuern. Ich meinte dann erstmal das hat noch zeit. Im BC stand, dass die hinteren Bremsen in 8000km und vorne 10000km ausgetauscht werden müssen.
    Jetzt ist es langsam so weit. und ich habe mich gefragt, welchen unterschied haben sportlichere Bremsen? ich gehe davon aus, dass BMW mir wieder die Standard-bremsen eingebaut hätte.
    Also würden sich teurere Bremsen (z.B. die vom 1er M) lohnen oder ist das alles übertrieben für den Stadtverkehr und gelegentlich Autobahn? Wie teuer sind die denn so?
    Und was muss alles ausgetauscht werden, wenn im BC nur "Bremsen hinten/vorne" angezeigt wird? (Scheiben/Blöcke?)
    Würde mich sehr über Vorschläge und Anregungen freuen
  2. #2 schranzbird, 14.03.2012
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Das wäre dann ne komplette bremsanlage bist du mit ca. 2000e dabei :wink:
    Lohnen tut sich das nur wenn du rennstrecke fährst oder bei leistungsgesteigerten fahrzeugen
    normalerweise nur die beläge, je nach dem wie die scheibe beansprucht ist. Ansonsten kann man i.d.r 2 satz beläge mit 1 scheibe fahren.
  3. #3 Kouzkovy, 14.03.2012
    Kouzkovy
    06.03.2011
    Teilenummer
    ok, das wäre mir dann ein bisschen zu teuer ;)
    ich könnte die Teile über n Freund direkt bei BMW bestellen. Ich bräuchte nur die Teile-Nummer. Weiß jmd. woher man die für beide Bremsanlagen bekommen könnte? Bin im Netz noch nicht fündig geworden.
  4. #4 schranzbird, 14.03.2012
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
Bremsen wechseln
Bremsen wechseln - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Halogen Birnen wechseln
  4. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
