Bremsen wechsel und Service-Intervall??
Diskutiere Bremsen wechsel und Service-Intervall?? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, habe meine Bremsen hinten gewechselt und wollte den BC zurücksetzten. Habe die Anleitung befolgt....
  1. #1 idriskgb, 31.12.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    Hi Leute,
    http://www.1erforum.de/bmw-118d/bremsbelaege-service-zurueckstellen-27003.html#post497730
    Hatte vor den wechsel knapp 20 TKM auf BC für hintere bremse. Aber die haben so grauenvoll gequitsch und ich gerade billig an eine ATE anlage gekommen, dass ich mich entschieden habe sie zu wechseln.
    Nach dem wechsel stande der BC komischer weise auf 30 TKM!:swapeyes_blue:
    Nach dem Reset steht nun bei mir 80.000 km... bisschen viel oder. Was bewirkt denn das reset, --> Aktueller stand plus 50 TKM oder was. Ich weiss sonst nicht wie das dumme ding auf 80 TKM draufkommt?:shock:
  2. #2 r-feschi, 31.12.2010
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Ich würde es mit dem Laptop zurücksetzen lassen, wenn ich es nicht selber könnte :wink:
  3. #3 idriskgb, 01.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Hi vom :icon_smile:, oder wie soll ich das selber machen?
  4. burky
    burky 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    141
    Salzburg
    Burak
    Hi hast du die Bremsbelagfühler ausgetauscht
    lg
    burky
  5. #5 r-feschi, 01.01.2011
    r-feschi
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Na selber kannst Du es nur, wenn Du die entsprechenden Programme und das entsprechende Interface hast. Oder über das Geheimmenü, ist hier aber schon öfter beschrieben worden wie das geht. Am sichersten halt über Diagnosesoftware, entweder beim :icon_smile: oder einem der das kann :wink:
  6. #6 idriskgb, 01.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Jo habe ich gemacht...!
    Und dann über das GEheimmenü zurückgesetzt und siehe da 80 TKm!
  7. #7 dave_coolman, 02.01.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    ja, hat er bei mir auch angezeigt... und was is so schlimm daran???
    da es sowieso verschleissabhängig ist, wird sich das mit der zeit einpendeln...
  8. Sencer
    Sencer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    53
    80tkm ist auch das was drin steht wenn der Wagen neu ist. Dürfte also du durchschnittlich erwartete Lebensdauer bei neuen Teilen sein.
  9. #9 idriskgb, 02.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Achso, und ich dachte es sind immer 60 TKM. Gut dann passt es ja!
  10. #10 idriskgb, 10.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    hmm diese dumme Elektronik. Nun habe ich immer noch den selben Fehler, dann bei mir die Handbremse leuchtet und die rote Hebebühne erscheint. Obwohl ich hinten alles gewechselt habe und den BC resetet habe!:motz:
    An die BMW-Mitarbeitet:
    Steht es irgendwo im Fehlerspeicher welcher Verschleissensor angeblich verschlissen ist? Vorne oder Hinten meine ich damit?:swapeyes_blue:
  11. #11 idriskgb, 10.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Push
  12. #12 viruzz23, 11.01.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ich wollt's mir eigentlich verkneifen, aber wie kann man nach 3 Stunden einen Fred schon wieder hochholen wollen? Hier arbeiten doch keine bezahlten Mitglieder... :motz:
  13. #13 dave_coolman, 11.01.2011
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    du musst einfach den fehlerspeicher löschen... wenn der fehler mal drin ist, kommst nicht dran vorbei diesen löschen zu lassen.
    und es passiert meines wissens NUR wenn neue beläge mit dem "alten" sensor verwendet werden. sofern beides gleichzeitig montiert wird bzw. dazwischen keine zündung an war, kommt der fehler nicht
  14. #14 idriskgb, 11.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Ok danke!
    Kann dieser Fehler durch irgendeine Werkstatt gelöscht werden, ich meine damit eine freie Werkstatt, oder muss es der :-) machen!
  15. #15 Fabi120d, 11.01.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Bei mir wurde das rote Symbol auch angezeigt inkl. der Hebebühne. Nach dem die Beläge gewechselt wurden und resettet wurde, war das Symbol usw. weg.
    Ist es immer nach Schlüssel einstecken und nach dem du den Schlüssel entnimmst?
  16. #16 idriskgb, 11.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Genau... Ich habe keine Ahnung, was das ding von mir will! Naja, ich werde mal zum :twisted: fahren und den Fehlerspeicher löschen lassen, wenn da was drinne steht. z.B. Heute morgen kam nichts, gestern abend schon! Total doof das Teil!:motz:
Thema: Bremsen wechsel und Service-Intervall??
  1. bmw 1er e81 Intervall bremse
  2. bmw 1er bremsen Wartung intervall
  3. bmw bremsen wechseln intervall f20
  4. 1er bmw bremsbeläge wechseln intervall,
  5. bremsen neu Intervall bmw umstellen ,
  6. Zyklus beim bremsenwechseln,
  7. wann die bremsen wechseln intervall,
  8. bremsen intervall,
  9. bmw intervall bremsen vorne ,
  10. 1er bmw e87 bremsen intervall ,
  11. checkheftinterval bmw bremsen,
  12. bmw 1er 118d bremsen intervall
Bremsen wechsel und Service-Intervall?? - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
