[E87] Bremsen wechsel hinten
Diskutiere Bremsen wechsel hinten im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Fahrzeug 116i Bj 5/2009 schreit nach neuen Bremsklötzen. Ich will die Teile selber mit in die Werkstatt bringen. Hab das TRW...
  1. #1 luckytt, 06.12.2014
    luckytt
    luckytt 1er-Interessent(in)
    11.12.2011
    Hab das TRW System.
    Welchen Scheiben Ø benötige ich nun? 280; 296; oder 300?
    Bosch schlägt mir die 300er vor und ATE die 280er.
    ich würde folgende Kombi nehmen.
    ATE 24.0110-0314.1 Bremsscheibe
    ATE 13.0460-2713.2 Bremsbelagsatz
    Muss der Fühler auch getauscht werden?
    Welchen Fühler kann ich für die ATE verwenden?
  2. #2 luckytt, 06.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    Kann ich den TRW GIC207 mit den ATE Belägen kombinieren?
    Finde nichts von ATE.
  3. #3 Rauchi1966, 07.12.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Am besten schnell mal das Rad runter geschraubt und wenn man hat mit einem Messzirkel oder ähnlichen den Scheibendurchmesser nach messen. :nod: Rätselraten bringt meist nichts und führt nur noch mehr zu Verwirrung. Am besten den Fühler mit bestellen kostet nur ein paar Euro, denn meist geht er kaputt beim Ausbau und wenn man dann keinen hat, fängt man Tage später wieder an.
  4. #4 luckytt, 07.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    hab mal gemessen. Ø 280.
    Hab mir jetzt die ATE Teile bestellt.
    Hab jetzt mal zwei verschiedene Fühler bestellt. Einer wird schon passen.
    NK 280131.127 und einen von Textar.
  5. #5 jogi1965, 08.12.2014
    jogi1965
    jogi1965 1er-Interessent(in)
    26.07.2011
    16
    63110 rodgau
    joachim
    Habe einen 116i, Bj.11/06, 82000 km. Laut freie Werkstatt sind einmal rundum neue Bremsen fällig, d.h. Beläge plus Scheiben. Vorne innenbelüftet, hinten nicht.
    Bin Wenigfahrer, deswegen gammeln die hinteren Bremsen so vor sich hin.
    Jetzt habe ich versch. Angebote, von 350euro über 500euro, irgendwann kommt dann
    BMW... Alle Preise inklusive Einbau, alle sagen die Teile haben Erstausrüsterqualität...
    Ich will mir ja auch keinen Schrott einbauen lassen, gibts denn bei Teilen so viele Unterschiede, auf wenn oder was kann ich mich da verlassen?
    Danke
    Joachim
  6. #6 luckytt, 14.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    350€ für hinten und vorne ist schon mal richtig günstig. Da kriegst kaum die Teile. Meine frei Werkstatt macht mir die hinteren Beläge+Scheiben für 416€.
    Gehe zur freien Werkstatt deines vertrauens und frag einfach welche Marke verbaut wird. Mit ATE, Textar, Bosch kannst eigentlich nichts falsch machen.
  7. #7 luckytt, 16.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    ATE Bremsen wurden nun von meinem befreundeten KFZ Meckaniker verbaut.
    Von der Mechanik alles bestens.
    Es wurden gewechstelt.
    Scheiben+Belag+Fühler
    Nun wird allerdings eine Fehlermeldung vom BC ausgegeben. Mein befreundeter KFZ Mechaniker hat auf die Fehlermeldung leider keine Lösung.
    https://www.youtube.com/watch?v=FfgPuU5MlW0&feature=youtu.be
    Hat vermutlich nichts mit dem Fühler zu tun. Oder?
    Laut Bordbuch:
    -Steuerung des Bremslichts ausgefallen
    -Zufuhr des Kraftstoffs gestört
    -Elektrik der Anhängerkupplung ausgefallen.
    Nach dem Fühlerwechsel wurde die Baterie ab und wieder angeklemmt.
    Was kann ich hier machen?
    Danke schon mal
  8. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    892
    44
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Wurde auch der Bremsen-Service im BC resettet?
  9. #9 luckytt, 17.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    Ja. Service im BC wurde erfolgreich ressetet.
  10. #10 Ploschi, 17.12.2014
    Ploschi
    Ploschi 1er-Fahrer(in)
    20.10.2014
    93
    12/2006
    Ploschi
    Wenn gar nichts mehr hilft, einfach das Kabel zum Sensor abschneiden und zusammen verbinden (bei mir ist das mit diesem Gummi gemacht worden, das sich bei Hitze zusammen zieht... Mein Dad ist Mechaniker und man lernt viel :) Da das nur Massestrom ist, kann da auch nichts Elektronikmäßig passieren.
    Nachteil: Man muss den Verschleiß selbst überwachen.
  11. #11 luckytt, 17.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    Auch eine Lösung. Aber ich fang jetzt nicht an kabel abzuzwicken. ☺
  12. #12 luckytt, 17.12.2014
    luckytt
    11.12.2011
    Fehlermeldung so eben wieder von selbst verschwunden. Komisch, diese bmw's. ☺.
    Löscht sich der Fehlerspeicher nach einer gewissen Zeit selbst?
Bremsen wechsel hinten - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
