Bremsen vibrieren
Diskutiere Bremsen vibrieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute ich Brauch echt mal Hilfe von euch. Hab bei meinem.1er e87 alle Scheiben und kläze getauscht (brembo xtra line), nach ca 10.000 km haben...
  1. #1 1510265037, 16.04.2019
    1510265037
    1510265037 1er-Fahrer(in)
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Hab bei meinem.1er e87 alle Scheiben und kläze getauscht (brembo xtra line), nach ca 10.000 km haben die vorderen nremsen begonnen zu vibrieren. Ds vibriert nur im Pedal und man merkt es halt auch das es in den Bremsen vibriert, Geschwindigkeit egal, bei hohen Geschwindigkeiten sogar mehr. Hab die vorderen Bremsen auf Garantie neu bekommen wieder die selben. Nach wieder ca 10.000 km dasselbe Spiel. Was kann das sein? Kolben haben normal ausgesehen etc.
    Soll ich ate rein machen?
    Ich verstehe das vibrieren nicht, hab die bremsen richtig eingebremst usw
    Bitte hilft mir:/
    Lg michi
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.064
    4.126
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Würde auf ATE wechseln, genau.
    Das gleiche Problem hatte @kcin mit den Bremboteilen auch, wenn ich mich richtig erinnere
    1510265037 gefällt das.
  3. #3 CeterumCenseo, 16.04.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.707
    1.141
    Dahoam
    11/2014
    Vll. auch nur fehlerhafte Montage. Wurden die Anlageflächen der Bremsscheiben an den Radnaben richtig gereinigt? Gängigkeit der Bremssättel (Kolben und Führungen) i.O.?
  4. #4 Laguna85, 16.04.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    609
    121
    Grafschaft
    03/2019
    Wenn noch Reste an der Radnabe wären, hätte es viel früher zu vibrieren anfangen müssen. Würde darauf tippen das die Scheiben einen Schlag haben.
  5. #5 spitzel, 16.04.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.788
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Klingt nach einer Material Unverträglichkeit. Würde den Hersteller der Beläge oder gleich der Scheibe wechseln.
    Ich gehe davon aus, dass es zu keiner externen Beeinflussung kam, wie Überhitzung, Wasserschlag ect.
  6. J0hnny
    J0hnny 1er-Fahrer(in)
    22.05.2018
    74
    Welches Baujahr hat dein Auto ?
    Bremszangen schon mal erneuert ?
    Hört das vibrieren bei stärkerem bremsen auf ?
  7. #7 1510265037, 16.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Hallo Leute danke für eure antowrten.
    Ja es wurde alles gründlich gereinigt und die vorderen Bremsen wurden wie gesagt einmal getauscht und wieder dasselbe Problem mit brembo.
    Eingebremst wurde alles ca 500 km lang.
    Die Frage ist was das sonst sein könnte, hab ate schon bestellt nur nicht dass die dann auch vibrieren.
    Bei hohen Geschwindigkeiten sind die Vibrationen sehr stark, und es vibriert erst richtig wenn die Bremsen warm werden .
  8. #8 1510265037, 16.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    06.06.2007
    Bremszangen nein
    Bei stärkerem.bremsen vibriert es stärker und hört dann beim langsamer werden auf :/
  9. #9 1510265037, 16.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Bremsen wurden vorne schon mal auf Reklamation anerkannt und wieder dasselbe
  10. #10 1510265037, 16.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Warum einen Schlag versteh ich nicht
  11. #11 Laguna85, 16.04.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    609
    121
    Grafschaft
    03/2019
    Wurden wieder Teile vom selben Hersteller genommen?
    Vom Fehlerbild hätte ich auf einen Schlag an einer der bremsscheiben getippt
  12. #12 1510265037, 16.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Ja genau dasselbe wieder brembo xtra line.
    Die kolben ließen sich leicht zurückdrücken bei der Montage und waren dicht.
    Rechts vorne wenn ich nur das Rad drehe, schleift die Bremse und hört sich leicht schwergängig an kommt.mir vor ....
    Kann ja nicht sein dass es wieder vibriert nachdem.ich das ausgetauscht habe die scheiben, keine Ahnung echt :/
  13. J0hnny
    22.05.2018
    74
    Schwimmen die Sättel noch richtig in den Gummibuchsen? Würde mir online mal 2 Rep Sätze holen für die Bremssättel (Dichtung, Manschette, Kolben, Gummibuchsen) - kosten je nach Hersteller nicht mehr als 15 Euro.
    Achso - ist das von Fahrtbeginn an am vibrieren? - sprich wenn die Bremse richtig kalt ist ? Und halt mal ne Hand an die Felgenmitte nach ner längeren fahrt & schau mal ob die groß warm werden.
  14. #14 spitzel, 18.04.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.788
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
  15. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.033
    132
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
  16. #16 saibot003, 19.04.2019
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    391
    129
    12/2011
    Hatte auch Scheiben und Beläge von Brembo und auch die selben Symptome. Diese waren vielleicht 5000km verbaut.
    Jetzt hab ich alles neu gemacht und alles natürlich absolut gründlich gereinigt.
    Keine Vibrationen mehr und die Bremse packt deutlich besser.
    Hab mir bis ich diesen Thread gelesen habe nichts dabei gedacht. Aber jetzt sehe ich den Fehler eher bei Brembo.
    Übrigens ist jetzt alles von ATE.
    Flo95 und spitzel gefällt das.
  17. #17 1510265037, 21.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Es nimmt mit Temperatur immer mehr zu, also wenn sie heiss sind mehr
  18. #18 1510265037, 21.04.2019
    1510265037
    05.04.2016
    56
    wien
    07/2007
    Hab auch alles raus und ate eingebaut, ist halt daweil neu also kann noch nichts sagen:)
  19. J0hnny
    22.05.2018
    74
    Und? Schon Neuigkeiten?
  20. #20 macmike771, 23.04.2019
    macmike771
    macmike771 1er-Fahrer(in)
    15.07.2017
    60
    116d (FL)
    116d
    12/2010
    Hier das gleiche! VA mit Brembo Scheiben und Belägen neu gemacht und nach ca. 3.000-4.000km starkes rubbeln/zittern/vibrieren beim Bremsen. Im kalten Zustand kaum, im wärmeren immer schlimmer...
    Hab se dann rausgeschmissen und durch Zimmermann ersetzt - nu is alles gut...
Bremsen vibrieren
Bremsen vibrieren - Ähnliche Themen
  1. Performance Bremse E82 noch lieferbar?
    Performance Bremse E82 noch lieferbar?: Ich habe vor 1 Woche versucht, bei Leebmann die Performance Bremse für den E82 (125i) zu bestellen, leider mit dem Ergebnis, dass die seitens BMW...
  2. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  3. [Verkauft] BMW 135i DKG M-Performance Bremse 306PS ,geplgegt
    BMW 135i DKG M-Performance Bremse 306PS ,geplgegt: Privatverkauf wegen Neuanschaffung Neue Fotos kommen bei gutem Wetter und gewaschenem Fahrzeug [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Preis: 19000€ -...
  4. [Verkauft] Evolity Stahlflex Bremsleitungen M Bremse
    Evolity Stahlflex Bremsleitungen M Bremse: Ich möchte meine kaum genutzten Stahlflex Bremsleitungen von Evolity (hergestellt von Fischer Hydraulik) verkaufen. Die Leitungen waren knappe...
  5. Klappern/Vibrieren Beifahrerseite
    Klappern/Vibrieren Beifahrerseite: Moin moin zusammen! Ich habe einen 116d aus 2015 und so langsam bin ich ratlos. Das Ding hat 114.000km auf der Uhr. Seit ein paar Wochen klappert...
