[E82] Bremsen VA auf 130i Scheiben?
Diskutiere Bremsen VA auf 130i Scheiben? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, beim e82 braucht auf der VA neue Scheibene, da ist schon ne dicke Kante erfühlbar. Nun habe ich im Forum gelesen, das ich auch die Scheiben...
  1. #1 HiggsBoson, 28.06.2019
    HiggsBoson
    HiggsBoson 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    91
    Sauerland
    09/2008
    M
    Moin,
    Nun habe ich im Forum gelesen, das ich auch die Scheiben vom 130 vorne verbauen kann, und dazu dann nur Bremssattelhalter? neu brauche.
    Da ich ab und zu auf der Nordschleife unterwegs bin, denke ich, wäre das Upgrade ganz schick.
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem Setup?
    Oder gibts hier jemand der sagt: Geldverschwendung, kauf die normalen 125I Scheiben und fahr ordentliche Beläge (Ferodo DS) und ne vernünftige Bremssflüssigkeit.
    Noch ne Frage: Falls die große Scheibe vom 130i rankommt, und hinten normal bleibt, verändert das die Bremsbalance sehr? Oder muss da auch etwas codiert werden (wie bei der PP Anlage?)
    LG aus dem Sauerland
    PS: Das Fahrzeug ist in reines Spass-,Sommer-/ Garagenfahrzeug.
  2. #2 switch_, 29.06.2019
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Ja ist alles plug and play sprich 130i bremssattel inkl. Beläge und Scheiben
    Fahr das selbe ohne Probleme
    Codieren ist nicht unbedingt notwendig sollte aber auf pp codiert werden
    Hab aber selber seit über 2 Jahren nichts codiert und bremst super
    Falls Interesse besteht kannst mir mal schreiben, da ich von 130i bremse auf pp bremse umbauen will und somit meine bremse dann komplett zum Verkauf steht
  3. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Ich habe den Umbau hinter mir. Du benötigst dafür die größeren Bremsscheiben von 30i/23d, die größeren Bremsträger von 30i/23d, die entsprechenden Bremsbeläge von 30i/23d sowie die Bremsbelagsfühler von 30i/23d.
    Bremssattel musst du keinen tauschen, da dieser bei 25i und 30i/23d die selbe Teilenummer besitzt!
  4. #4 switch_, 02.07.2019
    switch_
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Dein Bremsenträger ist der Bremssattel
    Der letzte Satz stimmt nicht
    Bremsattel 25i/20d ist für eine 300er Scheibe und 30i/23d für 330er, somit nicht identisch
  5. #5 Rallyedriver, 02.07.2019
    Rallyedriver
    Rallyedriver 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    144
    194
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    nein. Bremssatelträger ist das teil, auf das der Sattel geschraubt wird. Dieses ist (bei schwimmsätteln) direkt an der Radnabe verschraubt. Gabs schon beim e46. kleiner halter 286er scheiben. Großer halter 300mm scheiben.
    Ein blick in den teilekatalog verrät hier auch, das der Bremssattel vom 120d (fl 300mm scheiben) und der vom 130 (330mm scheiben) identisch ist.
    Also sattelträger vom 130. beläge vom 130 scheiben vom 130., Tüv eintragen. Fertig ist die große bremse am kleinen Auto!
    Flo95, Kev92, gotcha43 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    @switch_
    Völlig falsch, Bremssattel und Bremsenträger sind natürlich NICHT ein und der selbe Bauteil!
    Bremssattel haben 20i/20d/23//30i/25i etc. ein und denselben.
    Bevor du hier solche falschen Informationen weiter gibst solltest du dir lieber mal den Teilekatalog zu Gemüte führen.
    Kev92, HeikoW und gotcha43 gefällt das.
  7. #7 switch_, 03.07.2019
    switch_
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Wow heult mal nicht gleich rum :lachlach:
    Dennoch sehr sinnfrei sich nur den Träger zu organisieren um den Rest alles neu zu kaufen wenn man für weniger die komplette bremse bekommt ;)
  8. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Es heult hier niemand herum, es wird nur versucht die Dinge sachlich abzuhandeln. Dem Threadersteller ist nicht geholfen, wenn hier technisch falsche Behauptungen in den Raum gestellt werden und diese als gültige Wahrheit von dir angepriesen werden.
    Ob er das Teil bzw. die Teile neu oder gebraucht kauft respektive von wo er sie bezieht steht ja nicht zur Debatte und ist dem Threadersteller selbst überlassen.
    Knüppel74 gefällt das.
Thema: Bremsen VA auf 130i Scheiben?
  1. Bremsbeläge 130i www.1erforum.de
Bremsen VA auf 130i Scheiben? - Ähnliche Themen
  1. 130i Bremse am 116i montieren (VA)
    130i Bremse am 116i montieren (VA): Hallo! Nach einiger Recherche bin ich noch immer nicht ganz sicher, was ich denn nun genau brauche. Da ich fürs Pickerl neue Bremsen (vo+hi)...
  2. Performance/135i Bremse für 130i
    Performance/135i Bremse für 130i: Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einer Performance Bremse für meinen e87 130i. Bei meiner aktuellen Laufleistung von 175t km möchte ich...
  3. 135i Bremse im 130i
    135i Bremse im 130i: Hallo Freunde der Reihensechser, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Da es die PP-Anlage nur noch für die VA gibt und das gelb sowieso nicht so meine...
  4. [E87] BMW e87 130i mit neuem TÜV, Performance Bremse, KW Clubsport usw.
    BMW e87 130i mit neuem TÜV, Performance Bremse, KW Clubsport usw.: Hallo Ich verkaufe meinen BMW 130i, da ich mir ein Coupé zulegen möchte. BMW Kenner wissen, wie viel in dem Auto steckt :) Der TÜV ist neu...
