[E8x] Bremsen-Upgrade nach Entdrosselung nötig?
Diskutiere Bremsen-Upgrade nach Entdrosselung nötig? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Viele hier haben den 125i entdrosselt. Viele schwärmen von der dazu gewonnen Leistung (mehr PS, mehr Drehmoment, besseres...
  1. Saiba
    Saiba 1er-Fahrer(in)
    02.04.2014
    159
    11
    CH
    05/2011
    Hallo zusammen
    Viele hier haben den 125i entdrosselt. Viele schwärmen von der dazu gewonnen Leistung (mehr PS, mehr Drehmoment, besseres Ansprechverhalten, etc.)\:D/
    Aaaaaber: Reicht die Seriebremse vom 125i noch, wenn eine solche hohe Leistungssteigerung durchgeführt wurde?
    Darüber wird hier kaum geschrieben? :-s
    Meinungen sind willkommen. Fakten / Messungen erst recht.
    Vielleicht habt ihr ja sogar Empfehlungen von Eurem Freundlichen erhalten ob die Bremse ersetzt werden muss.
    Falls ihr die Bremse wegen der Leistungssteigerung ersetzt habt, welche Bremse habt ihr eingebaut? Performance? Oder Seriebremse vom 135i (wenn das überhaupt geht)? Oder gar von einem Drittanbieter?
  2. #2 alpinweisser_120d, 13.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    die meisten fahren die serienbremse weiter. die ist auch ausreichend.
    alternativ:
    335i bremse VA
    135i bremse VA
    PP Bremse VA
    F20 PP Bremse
  3. Saiba
    02.04.2014
    159
    11
    CH
    05/2011
    Danke für die Empfehlungen. Basiert deine Aussage auf Erfahrungen oder auf das Bauch- und Popogefühl? :)
    Und wenn Wechsel, dann also nur Vorderachse nötig? Ist das überhaupt möglich?
    Ich dachte bei Bremsenwechsel muss man das auch umprogrammieren lassen. Wenn da VA und HA nicht dieselben Bremsen haben, was dann?
  4. #4 alpinweisser_120d, 13.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    eher auf erfahrungen ;)
    klar ist das möglich haben viele user im forum.
    die pp anlage für den 125i besteht nur aus der 135i anlage mit gelochten/geschlitzten scheiben und anderen belägen. die hinterachse ist baugleich der original anlage.
    richtig codiert ist das kein problem.
  5. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.131
    38
    Ersetzt werden muss garnichts!
    Die Serienbremsanlage ist für die Entdrosselung völlig und mehr als ausreichend.
    Einige hier im Forum haben ihre Anlagen nur aufgebessert aus optischen Gründen oder auch da Serienanlagen dazu neigen das durch längere "sportliche" Fahrweise die Bremsen überhitzen und dadurch eine Bremskraftverzögerung Auftritt (sog. Fading)
    Aber dies passiert meistens nur auf Rennstrecken.
    Im normalen Straßenverkehr eher selten bis garnicht.
    Das Aufrüsten ist komplett von dir abhängig.
    Also: Bist du oft auf Rennstrecken unterwegs? Oder fährst du immer sehr sportlich?
    Möglichkeiten wären:
    -Ersetzen der Scheiben und Beläge durch andere Hersteller (ATE, Ferodo)
    -Einbau der 135i Anlage (nur VA möglich)
    -Komplettänderung auf Performance-Anlage, Hersteller Brembo 6-Kolben (optisch und technisch sehr schön aber auch teuer)
    -Komplettänderung auf Anlage von Fremdhersteller (Brembo, Tarrox aber sehr teuer)
  6. Saiba
    02.04.2014
    159
    11
    CH
    05/2011
    Vielen Dank. Das sind von euch beiden mal klare Aussagen :) Und ich glaube euch einfach 'mal :P
    Dann lohnt sich das sicherheitstechnisch und finanziell eigentlich nicht für den Otto-Normalverbraucher, der im Leben vielleicht nur alle Schaltjahre auf die Rennstrecke fährt.
  7. #7 alpinweisser_120d, 13.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    vielen geht es auch um die optik und um den schöneren druckpunkt. ist keine frage des haben müsstens. ist eine frage des haben wollens ;)
  8. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    30i/23d Bremsträger + Scheiben + Bremsbeläge wäre eine weitere Möglichkeit für die Vorderachse.
  9. Saiba
    02.04.2014
    159
    11
    CH
    05/2011
    Oder einfach: Eine Frage der Unvernunft :mrgreen:
    Es ist schon unvernünftig genug einen Heckschleuder als Erstwagen anzuschaffen, der im Winter weitaus weniger praktisch ist und dazu generell mehr Sprit wegen den 6 Zylindern verbraucht. Kommt dazu, dass die Dinger heutzutage zum Teil teurer sind als ihre grossen 3er Brüder und dann erst recht noch viel weniger Platz bieten.
    Die Soundkulisse aber hochloben und soll dann alles wieder wettmachen?! Spinner! :mrgreen:
    Aber ich will auch so ein Spinner sein. Denn wenn das Grinsen da ist, ist alles andere schon fast egal :mrgreen:
  10. #10 alpinweisser_120d, 13.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.763
    2.533
    brauchst du mir alles nicht erzählen, ich hab die große bremse und den größeren bruder des 125i ;)
  11. Timy
    08.03.2011
    1.131
    38
    Sobald die Frage des R6 (und drüber) im Raum steht kommt die Unvernunft. :mrgreen:
  12. #12 pousa13, 13.06.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass 135i / PP / 130i die einzigen sind, die man ohne probleme legal eingetragen bekommt, die ganzen F2x/3x geschichten und auch die 335i sind nicht so wirklich eintragbar (ausser es ist der "ich schau nicht hin" tüv)
  13. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Ich glaub die ist schon eher da...schaue man sich manche 116i an...
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    hattest du die 335er nicht auch verbaut?
  15. #15 pousa13, 13.06.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    hab ich immer noch ;) zusammen mit Stahlflex und Motul Bremsflüssigkeit :)
  16. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Jajaaaa...aber andere Abschrecken wollen :mrgreen:
    Willst ja nur, das es relativ exklusiv bleibt :unibrow:
    Aber find ich gut... :daumen:
    Also...die 335er Anlage ist echt scheiße!!! Würde ich nie nie niemals nich einbauen :narr:
  17. #17 pousa13, 13.06.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    haha nicht deswegen - aber nicht das die leute hinterher erst merken, dass man das ja gar nicht vernünftig eingetragen bekommt ;)
    vorallem hätt ich lieber die PP oder die F2x M-Sport oder sowas :P
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    Nun ja...wenn ich ehrlich bin gefällt mir das was emume vor hat...
    Die PP-Bremse vom F30 :mrgreen: mit 370er Scheiben :unibrow:
    Aber dann wird das mit 18 Zoll beim 1er nichts mehr...
  19. #19 Becker-Racing, 13.06.2014
    Becker-Racing
    Becker-Racing 1er-Fahrer(in)
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    man kann es auch übertreiben ;)
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    WHAT?! :haue:
Bremsen-Upgrade nach Entdrosselung nötig? - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 116i neue Bremsen
    BMW F20 116i neue Bremsen: Hallo liebes Forum, ich habe einen BMW F20 116i mit 136 PS und der normalen Bremsanlage. Demnächst werden dort wohl die Bremsen anfallen und ich...
  2. [E82] 135i N54 Performance Bremse Upgrade
    135i N54 Performance Bremse Upgrade: Servus Gemeinde, ich fahre einen 135i E82 Coupé BJ 2008. Ich optimiere diesen gerade für den Track. Ich würde gerne die Original Performance...
  3. Bremsen-Upgrade für 120d Coupe
    Bremsen-Upgrade für 120d Coupe: Hi zusammen, ich habe mir in letzter Zeit verschiedene Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, allerdings möchte ich ganz sicher gehen, deshalb...
  4. Bremsen upgrade?
    Bremsen upgrade?: Hallo ich war heute bei einem BMW Händler zur Inspektion. I-wie sind wir dabei auf die Bremsen gekommen und ich überlege schon länger auf die PP...
  5. [E87] Welche upgrade Bremsen 120d ?
    Welche upgrade Bremsen 120d ?: Hallo alle! Ich möchte bei Bremsen ein bi3chen mehr Bi3 haben und möchte wissen, welche aftermarket (oder swap von 130, 135i, 330d, 335d...)...
