Bremsen Service reseten geht nicht
Diskutiere Bremsen Service reseten geht nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, kann mir einer verraten, warum ich den Bremsen Service im Boardcomputer nicht reseten kann? Hab nach einer Anleitung alles richtig...
  1. #1 kleeenaer, 01.10.2012
    kleeenaer
    kleeenaer 1er-Fahrer(in)
    05.08.2012
    140
    Westerwald
    Marco
    Hallo Freunde,
    kann mir einer verraten, warum ich den Bremsen Service im Boardcomputer nicht reseten kann? Hab nach einer Anleitung alles richtig gemacht, nachdem er eigentlich resetet hat, ist aber immernoch das Hebebühnchen da?
    Hatte jemand schon das gleiche Problem und möchte mir gerne die Lösung verraten? :(
    Danke im vorraus
  2. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    ich hab das gleiche Problem. Da leuchtet auch immer das bremszeichen rot im Tacho. Und beim an/aus machen immer die Hebebühne. Auf eine Lösung wäre ich auch gespannt...
  3. #3 Elmanadi, 01.10.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    hatte letztens auch das problem n kumpel hat ihn dann an den computer gehängt und der meinte das der Verschleißwarner kaputt ist den hab ich dann nochmal gewechselt und weg war der Fehler ;-)
  4. #4 dave_coolman, 02.10.2012
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    wichtig - bremsverschleißsensor immer mitwechseln - wenn das gemacht wurde, fehlerspeicher löschen lassen. soferne nämlich der fehler schon abgespeichert wurde, gibts keinen "normalen" reset mehr
  5. #5 kleeenaer, 02.10.2012
    kleeenaer
    05.08.2012
    140
    Westerwald
    Marco
    Bremsenverschleißsensor wurde mitgewechselt. fehlerspeicher löschen beim freundlichen oder übern BC?
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    beim :P
  7. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Habe auch mal 3 kleine Fragen:
    1) Mein BC zeigt mir bei jedem Start an, dass in 10000km Bremsen vorne dran sind :shock: Ist das nicht ein wenig übertrieben das bei jedem Motorstart anzukündigen?
    2) Wenn ich die Bremsklötze inkl. Verschleißanzeiger wechseln lasse, stellt sich der BC dann automatisch ein(was hätte der Verschleißanzeiger sonst für einen Sinn...)?
    3) Eine technische Frage: Wenn die Bremsklötze gewechselt werden, liegen die ja direkt an den Bremsscheiben. Wie erkennt die Bremsanlage, dass die Bremsklötze zurückgezogen werden müssen während der Fahrt? Die dürfen ja nicht die ganze Zeit an der Bremscheibe reiben... Hat da jemand vielleicht in Schema in dem erklärt wird, wie die ganze Anlage funktioniert?:icon_smile:
    (In diesem Video Service: Bremsbelag-Wechsel Abenteuer Auto - TV Serie - MyVideo werden die alten Beläge sogar abgeschlagen o_O. Macht für mich den Eindruck als wären die fest an der Bremsscheibe anliegend?! Habe nur den Vergleich zum Rad, wo die Felge ja gebremst wird wenn die Bremsbacken immer an der Felge schleifen...)
    Vielen Dank!
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    zu 1 : Normal
    zu 2 : setzt der :P zurück
    zu 3 : Scheiben haben einen leichten Schlag und drücken damit die Beläge zurück :nod:
    4 : Grüssle :winkewinke:
  9. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Danke!!
    Zu 2) Und wenn ich 500€ sparen will und die Beläge in einer freien Werkstatt wechseln lasse? :icon_cool:
  10. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    such dir eine die den Reset auch kann :daumen:
  11. Fantom
    Fantom 1er-Interessent(in)
    17.05.2012
    16
    Düsseldorf
    04/2010
    Dito, die Kontakte sind bei mir natürlich auch neu gekommen, aber bekomme es nicht resetet, geht wirklich kein Weg am freundlichen vorbei???
  12. #12 PillePalle, 09.11.2012
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Ich hab meine letzte Woche natürlich inklusive der Verschleißanzeige gewechselt. Danach hab ich den BC in etwas modifizierter Version der Anleitung, die hier im Forum kursiert resettet. Da ich Navi hab, gings zurücksetzen etwas anders. KM-Rückstelltaste 10 sec halten und dann über den Wählhebel am Blinker das passende aussuchen und nochmal drücken zum resetten. Hat wunderbar gefunzt.
  13. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    So ging's bei mir jetzt auch immer! Vorne wie hinten :daumen:
  14. Vasily
    Vasily 1er-Interessent(in)
    03.11.2012
    Rheinfelden (Baden)
    10/2008
    Bei mir leuchtet auch immer das bremszeichen rot im Tacho. Und beim an/aus machen immer die Hebebühne.
    Probiere den Bremsverschleißsensor zu wechseln.....!!!
    Verstehe nicht warum, wenn der noch Ganz ist...?
  15. #15 murrmeltier, 19.11.2012
    murrmeltier
    murrmeltier 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    57
    HRO
    07/2008
    Silvio
    Bei mir wurden Bremsbeläge und Verschleißsensor (beides original BMW Teile) vorne gewechselt. Nach Reset zeigte der BC 5000km an, nach gut 1000km sind es nur noch 4900.
    Ist das Verhalten normal? (Hätte mit mehr KM gerechnet bei neuen Belägen) :?
  16. #16 Driver92, 19.11.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Sicher das es nicht 50'000 und 49'000 km hieß?
  17. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    bei neuen belägen zeigt der normal 50000km und 70000km an... weis grad nicht für welche achse welcher wert gilt. so haben die jungs es von der werkstatt bei mir gemacht
  18. #18 murrmeltier, 19.11.2012
    murrmeltier
    05.12.2011
    57
    HRO
    07/2008
    Silvio
    Ich bin mir ganz sicher. Kann ich den Bremsen Service noch einmal resetten?
  19. #19 PillePalle, 19.11.2012
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Klar. Das kann man nach der Anleitung beliebig oft machen. Die 50000km sind ja auch nur ein ungefährer Wert. Erst wenn der Belag soweit runtergeschliffen ist, dass er bündig mit dem Sensor ist, wird der Wert der Restlaufleistung genauer ermittelt.
  20. #20 Driver92, 19.11.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Eine solch Starke Abweichung hatte ich nicht mal am Anfang, als ich die Hinteren Bremsen Tauschen lies. Da wurde gleich am Anfang 60.000 km Angezeigt.
    tencazzo gefällt das.
Thema: Bremsen Service reseten geht nicht
  1. bmw f20 reset nicht durchgeführt
  2. bmw1 brems Service kann man nicht zurück stellen
  3. probleme nach bremsen reset
  4. bmw e87 bremsen service zurücksetzen,
  5. f20 reset nicht durchgeführt,
  6. 1er bmw bremsbeläge service zurückstellen,
  7. bmw 1er verschleißanzeige bremsen,
  8. bmw bremse service 50000 verändert sich nicht,
  9. E91 verschleißanzeige bremse,
  10. bremsen reset bei 640i,
  11. bmw e87 automatik bremsen zurücksetzen,
  12. emf zurück setzen bmw,
  13. bremse reseten funktioniert nicht bmw sensor defekt,
  14. e87 bremsverschleißsensor,
  15. bmw e90 service symbole hebebühne,
  16. bmw bremsverschleißsensor,
  17. bmw e90 bremsverschleißanzeige zurücksetzen,
  18. serviceleuchte bremse bmw www.1erforum.de,
  19. bmw 1er bremsverschleißsensor,
  20. bmw f20 bremsen resetten,
  21. bmw 116i bremsen reseten fehler,
  22. warum lassen sich die bremsen beim 118i bmw baujahr 2007 nicht reseten,
  23. bmw e87 118i emf reset,
  24. 116i f20 fahrzeugcheck zurücksetzen,
  25. bmw f20 bremsen service reseten
Bremsen Service reseten geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
