Bremsen Schlagen Vibrieren bei Tempo > 80 kmh
Diskutiere Bremsen Schlagen Vibrieren bei Tempo > 80 kmh im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Mein 1er (Neuwagen) wird jetzt bald ein Jahr... Was mir aber von Anfang an aufgefallen ist, ist ein "extremes" vibrieren bei einer...
  1. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    Hallo!
    Mein 1er (Neuwagen) wird jetzt bald ein Jahr... Was mir aber von Anfang an aufgefallen ist, ist ein "extremes" vibrieren bei einer Bremsung im Bereich von 150km/h aufwärts. Drunter wars bisher weniger stark. Kommt aber immer häufiger. Heute wars schon beim Verzögern von 80 auf 50 ein brummen, und vibrieren am Lenkrad bzw wackelt das ganze Auto...
    Gibts dafür eine Lösung oder einen Ratschlag? Könnte etwas verbogen oder falsch montiert worden sein? Die Verzögerung ansich ist gut und der Wagen hat erst 16tkm drauf...
    Merci :)
  2. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    Also je nach größe und breite deines reifens folgt der wagen spurrillen im asphalt jedoch würde er dies bei jedem tompo bzw eher bei langsamer fahrt machen.
    was du beschreibst komm denke ich davon das du die bremsen nicht "richtig" eingefahren hast und sich daher unebenheiten gebildet haben diese werden dann mit der zeit immer schlimmer
    das einzige was dann hilft ist weiterfahren bis man es nicht mehr mit "aushält" dann wechseln lassen und diesmal richtig einfahren :wink:
  3. woddy
    11.04.2009
    118
    richtig einfahren? ich bremse eigentlich nicht übermäßig viel, würde sagen "durchschnitt"
    Das Profil schaut eigentlich recht schön aus... Ich mache mir eher sorgen, dass es irgendwo ein spiel bei der radaufhängung/lenkung gibt....
  4. #4 sonofnyx, 26.04.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Einmal während der Einbremsphase von Landstraßentempo bis zum Stillstand und deine Scheiben haben einen weg, da musst du auch keine Vollbremsung hingelegt haben. Was sagt denn der :) ?
  5. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    genau reicht einmal eine situation auf der landstraße aus dann kann man schon der gelackmeierte sein. das ist eine heikele sache :?
    zu optischen das wirst du mit dem auge nicht sehen
    würde zum :icon_smile: und mal fragen was er dazu sagt
    wenn du glück hast wird er nicht zugeben wollen das man die bremsen einfahren muss und wecshelt sie oder es ist doch was anderes ferndiagnose ist schwierig aber ich vermute sehr stark das es daran liegt :wink:
  6. #6 redflash, 26.04.2010
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Vielleicht hast Du auch ein Wuchtgewicht vom Reifen verloren. Vibrieren im Bereich von ca. 80 - 100 km/h kann auf Radunwucht oder verzogene Bremsscheiben deuten!?!:-s
  7. woddy
    11.04.2009
    118
    Ich werde mal bei gelegenheit beim :icon_smile: vorbeischaun... Aber ich hoffe immer noch dass es entweder ne garantie sache ist, oder einfach mit vermehrt bremsen weg ist....
    Ich bin sogar die ersten 10000km gefahren wie ne omi, da war keine schnellere verzögerung dabei...
    Ich habe auch ein bisschen den Flugrost im verdacht, eventuell bremst ein Teil der scheiben nicht mehr so gut, dass das ruckeln daher rührt... Ich fahr im Moment nicht soviel....
    danke für die antworten :)
  8. #8 Strichlemohler, 27.04.2010
    Strichlemohler
    Strichlemohler 1er-Fahrer(in)
    15.12.2009
    246
    Das sind ziemlich sicher die Bremsscheiben !
    Austauschen und Ruhe ist !
    Vermutlich lässt sich kostenmäßig auch was über die Werksgarantie machen....
    Ich hatte das gleiche Problem bei meinem letzten 3er: 20.000km auf der Uhr und die Bremsscheiben waren verzogen, das hat echt keinen Spaß mehr gemacht, wurde aber auf Garantie ausgetauscht, dannach war Ruhe.....
  9. #9 spitzel, 27.04.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    würde nicht zu lange warten damit. denn vibrationen schaden der aufhängung und dem dämpfungssystem.
    ab zum freundlichen. sind oftmals die bremsscheiben. wenn der fehler so früh kam tippe ich auf eine unsaubere oberfläche zwischen bremsscheibe und radnabe.
    seitenschlag kann man auch mit einer messuhr messen.
  10. Modo
    Modo 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    52
    Grüß Dich,
    riecht schwer nach verzogenen Bremsscheiben. Diesel sind ja schwerer und die Bremsen haben mehr Masse zu verzögern. Hatte ich bei nem TDI 2 Mal und bei einem D3 1 Mal.
    Oft sind gerade Automatikwagen davon betroffen.
    Dabei der Klassiker: Lange Autobahnfahrt, viel Bremsen und dann runter von der BAB und unten an der Ausfahrt ne Ampel. Fuss schön auf der heißen Bremse lassen und Du bekommst eine thermische Verformung der Scheibe im Bereich der Beläge, da die Hitze nicht weg kann.
    Gibt dann auch manchmal Effekte, dass beim Runterbremsen z.B. auf der BAB ein Rütteln und Rubbeln durch den ganzen Wagen geht.
    Bekommt man auch mit Schaltwagen hin.
    Natürlich kann man nun die Scheiben abdrehen lassen, aber ich würde gleich neue dauf machen. Nur neue Scheiben = neue Beläge.
    Natürlich nur vorne und nicht undherum.
    Bei dem Alter würde ich das mal frundlich beim Freundlichen ansprechen.
    Sollte im Bereich Kulanz liegen.
    Du kannst damit fahren musst aber bedenken, dass leichtes Anbremsen dann etwas mehr Gefühl braucht da der Schlupf etwas größer ist...
    LG
  11. woddy
    11.04.2009
    118
    hmm was mich ein bisschen irritiert ist dass, es damals nur bei bremsungen von rund 180kmh spürbar war, und jetzt nach einer 2 wochigen fahrpause, tritt es bei 80kmh auf...
    Ist das nicht ein bisschen plötzlich? Dazwischen liegt auch keine Vollbremsung oder so...
    ich hoffe ich komm bald dazu zum :icon_smile: zu fahrn... *sigh*
    Danke für alle Antworten,
  12. #12 spitzel, 29.04.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ohne die Bremse auf Schlag die Räder auf Unwucht und die Lager auf Spiel zu prüfen wirst du zu keinem Ergebnis kommen
Thema: Bremsen Schlagen Vibrieren bei Tempo > 80 kmh
  1. bremsenschlagen geht weg?
Bremsen Schlagen Vibrieren bei Tempo > 80 kmh - Ähnliche Themen
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
