Bremsen runter Anzeige, BC Sagt was anderes
Diskutiere Bremsen runter Anzeige, BC Sagt was anderes im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, heute morgen hab ich auf der Arbeit was ausgeladen und hinten bei den Transportern geparkt, als aufeinmal das rote Bremsymbol...
  1. #1 marcel-bonn31, 28.10.2013
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    Moin zusammen, heute morgen hab ich auf der Arbeit was ausgeladen und hinten bei den Transportern geparkt, als aufeinmal das rote Bremsymbol anging+ Hebelbühne. Laut BC sind es noch ca. 7000km bis die Bremsen vorne hin sind, kann es trotzdem so krass falsch liegen und die sind jetzt schon hin ? ich fahre mittlerweile fast nur Autobahn wegen der Arbeit und habe jetzt so keinen großen Bremsunterschied bemerkt und durch meinen Job als Automobilkaufmann, habe ich öfters Autos mit Bremsen runter gefahren und finde da merkt mans schon eher...
    bin jetzt selber noch nicht dazu gekommen mir die Bremsen anzuschauen...
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    was is mit den hinteren???
    scho mal reingelinst, was die belagstärke (VA+HA) so spricht???
  3. #3 Ex-Audifahrer, 31.10.2013
    Ex-Audifahrer
    Ex-Audifahrer 1er-Fahrer(in)
    17.03.2011
    154
    51588
    Hi Marcel,
    ich hatte im Februar diesen Jahres auch eine sonderbare Situation bezüglich der Bremsen erlebt.
    Mein BC zeigte mir ein paar Wochen lang eine Restreichweite für die vorderen Bremsbeläge von 11.000 an.
    Aus heiterem Himmel ging dann plötzlich die Meldung im Cockpit an, daß nun der richtige Zeitpunkt wäre die Beläge zu wechseln. :swapeyes_blue:
    Ich bin dann noch ca. 40 Kilometer gefahren als ich dann beim Freundlichen auf dem Hof stand.
    Ich fasse noch mal kurz zusammen : 11.000 Kilometer stand bis dato im BC, Meldung kam, danach noch ca. 40 Kilometer abgespult.
    Am Serviceschalter bei BMW wurde mein Schlüssel ins Lesegerät gesteckt .... und siehe da..... Bremsenservice um 640.000 Kilometer überzogen.
    Ja richtig gelesen.... Sechshundertvierzigtausend !!!!!
    Auto auf die Bühne und Räder runter..... und jetzt kommt der Knaller. :crybaby:
    Die vorderen Beläge wiesen eine Stärke von nur noch ca. 2 mm auf, die hinteren waren auch runter.
    Das war allerdings bei einer Laufleistung von damals 77.000 Kilometern keine Besonderheit.
    Aber es geht dir ja auch nicht darum, ob die Beläge getauscht werden müssen, weil sie tatsächlich verschlissen sind, sondern darum ob man den Angaben im BC glauben schenken darf.
    Vielleicht hat dir mein Erlebnis geholfen um dir deine Frage selber beantworten zu können ??
    Mein Tip.... schau einfach beim Räderwechsel ( Sommer- auf Winterreifen und umgekehrt ) selber auf deine Bremsen....damit fährt man eigentlich nicht verkehrt .
    LG
  4. #4 KingCody, 31.10.2013
    KingCody
    KingCody Guest
    habe beim Bremsen ab einem bestimmten Druckpunkt ein quietschen an der VA rechts. Ich vermute es sind die Bremsens, laut BC in 18.000km fällig. Hört sich aber so an, als ob metall auf Metall bremst, aber nur bei einem bestimmten Druck. Davor und danach ist kein quietschen zu hören. Habe mich bzgl. des Bremsenwechsels immer auf den BC verlasssen, aber das sollte ich wohl nicht nach den Schilderungen :motz:
  5. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Also nach meiner Erfahrung sind die Restkilometerangaben im BC bezüglich Wechsel der Bremsen höchstens sehr grobe Schätzwerte. Bei den hinteren Bremsbelägen hatte ich z.B. laut BC noch gut 20000km, obwohl der Wechsel definitiv nötig war.
  6. #6 blackraven, 31.10.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ist es wirklich so schwierig selbst mal einen Blick auf die Bremsbeläge zu werfen um zu schauen, wieviel da noch übrig ist? Dafür muss man sie ja nicht mal ausbauen, die Restbelagstärke erkennt jeder auf den ersten Blick.
    Noch mal was zum lesen und mit Bildchen:
    Bremsverschleiß - Textar Infos
    Bremsverschleiß - Jurid Infos
  7. #7 marcel-bonn31, 01.11.2013
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    hab gestern in der werkstatt auf der Arbeit mal draufgeschaut, sind wirklich fast runter, komischerweise ist mittlerweile die Meldungen wieder ausgegangen. Bestelle die Tage neue und dann wird gewechselt.
    zur frage mit den hinteren, die wurden vor paar monaten erst getauscht
  8. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Hab bei mir auch mal nachgesehen, weil im BC noch 2500km für hinten stehen. Ergebniss > total runter. 1mm vielleicht noch.
    Werd gleich mal Teile bestellen.
  9. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    bei meinen hinteren Belägen steht schon seit einem halben Jahr Restreichweite 12.000 km .. aber die sind auf jedenfall bald fällig..
  10. #10 Timmeeyy, 02.11.2013
    Timmeeyy
    Timmeeyy 1er-Interessent(in)
    01.10.2013
    22
    Bamberg
    10/2007
    Also wenn ich mich mal kurz einmischen darf:
    der Sensor sitzt an einem Bremsbelag von 4 -> wenn bei einen anderen was hängt schleifst den natürlich schneller ab als den einen mit der Anzeige!
    Der Sensor sitzt auch ganz oben am bremsscheibenrand wenn dieser ein bisschen blöd abgefahren is schleift der auch oben am Rand mehr ab als an der restlichen Fläche
    Außerdem is das auch eine schätzsache vom BC ein automatikfahrzeug radiert die Bremsen auch schneller ab als ein Schalter
    Also alles in allen is meine Meinung die ich auch schon etliche Male an kundenfahrzeugen feststellen konnte der Sensor is maximal ein Richtwert aber niemals eine genaue Anzeige so wie er von bmw benutzt wird! Also vertraut eurer Werkstatt oder schaut selber nach aber verlasst euch nicht auf die Anzeige!
    Vorgestern einen f20 mit 21tkm bc sagste Bremsen hinten noch 1000km obwohl alles noch ok war Ende vom Lied der Sensor war im bremssattel gebrochen neuen rein gemacht und weiter ging die Fahrt
    Mit freundlichen Grüßen
  11. #11 H@wk, 02.11.2013
    H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Sind zwar schön und gut die Anzeigen, aber wenn die so ungenau sind, ist das aber auch nicht Sinn der Sache.
    Misst der Sensor permanent die Dicke oder wie kann ich mir das vorstellen.
    Ich kenn jetzt nur den Verschleißsensor von meinem E39. Der steckt im Belag drinnen und wenn der Kontakt bekommt, geht im KI die Lampe an. Soweit recht zuverlässig und rechtzeitig. Aber auch nur einer je Achse.
    Mein alter Vectra B von 1999 hatte damals schon pro Rad einen.:wink:
  12. #12 Timmeeyy, 02.11.2013
    Timmeeyy
    01.10.2013
    22
    Bamberg
    10/2007
    Ja die vom e39 sind noch echt super des war noch ne Sache!
    Bei den neueren sieht der Sensor ähnlich aus hat aber noch ne größere Nase dran und durch das permanente abschleifen ändert sich der wiederstandswert und dein bc weis dann eben bei welchen Wert noch wieviel km gefahren werden können (in der Theorie ) aber auch wieder nur einen Sensor hinten rechts innerer Belag und vorne links innerer Belag
  13. #13 Knüppel74, 03.11.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich hatte das bisher immer so verstanden, dass der BC den Verschleiss die ganze Zeit theoretisch berechnet (richtiges Zurücksetzen direkt nach dem Erneuern der Beläge vorrausgesetzt!) und erst, wenn der Sensor wirklich an der Scheibe schleift (der Belag also wirklich fast weg ist), es diesen roten "Alarm" gibt!
    Dies würde auch erklären, warum manche noch mehrere 1000 km übrig haben und trotzdem schlagartig die Meldung "Bremsen erneuern" kommt, die vorherige Berechnung ist stark theoretischer Natur und ist nicht immer sehr genau, der Alarm aber sehr wohl, da dann eben der Sensor angeschliffen wurde und so gut wie nix mehr an Belag drauf ist!
    Aber auch dies kann etwas variieren, u.U. könnte der Sensor nicht 100%ig genau drin stecken!
  14. #14 toulouse, 04.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Jepp dem ist so...
    Die Verschleissanzeige errechnet sich zum größten Teil aus dem Kraftstoffverbrauch und einigen anderen Werten, es ist und bleibt aber nur ein Richtwert. Kurz vor Belag-Ende kommt dann die Rote Lampe, das heisst das der Fühler definitiv verschlissen ist.
    Das Problem beim optischen begutachten der Bremse besteht darin das der innere Klotz, der nicht einsehbar ist, immer eine stärkere Verschleissmenge aufweisst. Du siehst durch die Felge ja nur von aussen, dies kannst als groben Richtwert nehmen.
    Desweiteren gibt es hin und wieder Berechnungsfehler der Software, dies tritt aber überwiegend nur bei den F-Baureihen auf. Dort ist mit einer Programmierung für Abhilfe gesorgt.
    Im groben und ganzen ist die BC Anzeige schon recht genau..
    Gruss
    Patrick
Thema: Bremsen runter Anzeige, BC Sagt was anderes
  1. 1er verschleissanzeige zuverlässig
  2. was misst die bremsenanzeige im bmw
Bremsen runter Anzeige, BC Sagt was anderes - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  4. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  5. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
