Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.
Diskutiere Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel. im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag zusammen, Ich habe vor etwa 15.000km meine Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Vorne ist bis zum heutigen Tage...
  1. #1 Tempokamille, 11.10.2017
    Tempokamille
    Tempokamille 1er-Interessent(in)
    26.07.2015
    15
    Guten Tag zusammen,
    Vorne ist bis zum heutigen Tage alles in bester Ordnung.
    Phänomen 1: Auf der Hinterachse habe ich jedoch seit etwa 10.000 km das Problem, dass es beim runterbremsen von Geschwindigkeiten über 70 km/h, ein Ruckeln auf der Hinterachse zu spüren ist.
    Phänomen 2 :Fährt man bremsend auf eine rote Ampel zu, merkt man wie der Wagen einmal pro Umdrehung ganz leicht ungleichmäßig bremst.
    Beide Phänomene habe sich seit den 10.000km immer weiter verschlechtert, sodass der Fahrkomfort enorm leidet.
    Meine Vermutungen:
    1. Die Bremsscheibe hat sich durch einen Materialfehler verzogen.
    2. Unsachgemäße Montage meinerseits.
    3. Unwucht im Reifen. Kann ich ausschließen, da das Problem mit Winter bzw. Sommerreifen exakt gleich war.
    Lösung des Problems: Ich baue die Bremsscheiben aus und lasse sie abdrehen oder tausche die Bremsscheiben und Bremsbeläge auf der Hinterachse aus.
    Meine Sorge ist jedoch, dass mir der gleiche Fehler noch einmal unterläuft. Die Radnabe habe ich damals gründlich abgeschmirgelt und von Korrosion befreit. Auf dem angehangenen Bild ist war die VA zu sehen, die Radnabe sah jedoch sehr ähnlich aus.
    Wenn ich nach der Montage das Seitenspiel mit einer Messuhr kontrolliere und dort alles in Ordnung ist dürfte nichts passieren oder ?
    Für ein paar Anregungen und kurze Meinungen eurerseits würde ich mich sehr freuen
    Viele Dank
    Gruß Moritz
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Nimm einfach komplett neue Bremsen, ist wahrscheinlich sogar billiger, als die alten Bremsen abdrehen zu lassen
  3. Robmw
    Robmw 1er-Fahrer(in)
    25.12.2016
    110
    37
    12/2016
    Wenn es eine billige eBay Bremse war, dann hat sie lange gehalten.
    Prüfe ob alle Bremssättel frei sind, das kann auch ein rubbeln verursachen und die Hitze verzieht die Scheibe.
  4. #4 Tempokamille, 13.10.2017
    Tempokamille
    26.07.2015
    15
    Oh, ich hatte ganz vergessen zu erwähnen das ich ATE Bremsbeläge und ATE Power Disc´s verbaut hatte.
    Was meinst du mit Bremssättel frei sind ? Das sie bei unbetätigte Bremse nicht auf die Schreibe drücken ? Also das Rad sich frei drehen lässt ?
Thema: Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel.
  1. bremsen rubbeln nach belagwechsel
  2. Bremsrubbeln von billig belägen
  3. Kann bremsenrubbeln nur durch Beläge verursacht werden
  4. ate Bremsen ruckeln,
  5. Neu bremsen rattern,
  6. bremsen rubbeln bmw
Bremsen "rubbeln" nach Scheiben und Belag wechsel. - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 116i neue Bremsen
    BMW F20 116i neue Bremsen: Hallo liebes Forum, ich habe einen BMW F20 116i mit 136 PS und der normalen Bremsanlage. Demnächst werden dort wohl die Bremsen anfallen und ich...
  2. [Verkauft] M Sport Bremse 340mm inkl. Scheiben
    M Sport Bremse 340mm inkl. Scheiben: Ich möchte hier eine M-Sport Bremse verkaufen die serienmäßig in meinem BMW M240i verbaut war. Verkauft werden die beiden Sättel der Vorderachse...
  3. [E82] Bremsen rubbeln
    Bremsen rubbeln: Moin an Alle habe folgendes Problem.Mein Auto stand 2 Wochen unbewegt draussen bei meiner Firma.Heute bin ich wieder damit gefahren und habe...
  4. Bremsen (Rubbeln,Vibrieren,Mindestdicke Scheiben hinten)
    Bremsen (Rubbeln,Vibrieren,Mindestdicke Scheiben hinten): Tach zusammen, ich habe ein paar Fragen wegen meiner Bremsen. Ich habe vor ein paar Monaten den Fehler gemacht und bei A.. meine vorderen...
  5. Bremsen rubbeln
    Bremsen rubbeln: Hi ich habe bei meinem 116i das Problem, dass seit bestimmt 2000km die hinteren Scheiben rubbeln. Der 1er stand im Winter mal ca. drei Wochen,...
