Bremsen quitschten fähren der Fahrt
Diskutiere Bremsen quitschten fähren der Fahrt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe ein seltsames Problem, ich habe ab und zu ein quitschen von den vorderen Bremsen, die Scheiben und Backen Vorne sind neu! Ich...
  1. erolfa
    erolfa 1er-Interessent(in)
    26.09.2010
    ich habe ein seltsames Problem, ich habe ab und zu ein quitschen von den vorderen Bremsen, die Scheiben und Backen Vorne sind neu! Ich habe im hier gelesen das es an dem Bremsfühler liegen kann. Darauf hin habe ich das Linke Vorderrad abgenommen und mir den Fühler angeschaut, also so ein schleifendens Geräusch kann nach meiner Meinung nicht vom Fühler kommen.
    Es ist vermehrt in Rechts Kurven zu hören, ist aber auch in Links Kurven ab und zu hören.
    Wenn es quitscht und man auch nur leicht bremst ist es sofort weg. Fuß von der Bremse ist es meist wieder da.
    Ist auch nicht durchgehend zu hören , sondern kommt und geht.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Besten Dank im voraus
    :wink:
  2. fghd
    fghd 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    158
    116d (FL)
    ist bei mir auch ab und zu, solange die bremsen gut funktionieren ist es okay.
    Oder versuch die bremsen mal richtig auf temperatur zu bringen, vielleicht verschwindet das geräusch dannach.
    und es heißt während, nicht fähren ;)
  3. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    ich würde dich da mal auf die geheime option der forensuche verweisen, gibts schon gefühlte 1000 threads dazu...
    :suchen_im_forum:
  4. erolfa
    26.09.2010
    Ja, die Foren habe ich hierzu schon durchsicht, es gibt unterschiedliche meinungen, einige haben die Scheiben und Klötze gewechslt und es war weg andere haben die Sensoren wechselt, bei mir ist beides neu, allerdings keine Orinal BMW.
    Deshalb der neue thread
  5. #5 Te*********, 01.03.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    Hallo erolfa,
    habe gerade genau das selbe Problem und vorn auch beides neu ... was war bei dir der Fehler?
    VG TechniX
  6. erolfa
    26.09.2010
    bei mir war es der Bremssattel hinten, der die Bremsklötze auf der Scheibe gelassen hat und dadurch das Geräusch erzeugt hat.
  7. #7 Te*********, 01.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.03.2013
    Te*********
    Te********* Guest
    Danke für deine schnelle antwort ... was ist damals gewechselt worden? Eine Feder oder nur sauber gemacht?
    Update: Bei mir genau das selbe ... Bremssattel auf der linken seite hinten (der Verschleißanzeiger sitzt rechts ^^) zu nah an der Scheibe ... Fazit: Neue Klötzer und fertig :roll:
    VG TechniX
  8. #8 b-liciouz, 21.03.2013
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Ich hatte das schleifende Geräusch damals auch - Immer wenn die Bremsen angewärmt waren.
    Fazit später:
    Rechts hinten hat sich der Bremskolben verklemmt, durch die Wärme hat sich die Bremsscheibe ausgedehnt & der Klotz schliff auf der Scheibe. Diese war total hinüber!
    Für mich hieß es dann neue Scheiben + neue Klötze - Gott sei Dank nicht inner Vertragswerkstatt sondern in einer Freien, somit war der Schaden mit rund 300,- noch überschaubar!
Bremsen quitschten fähren der Fahrt - Ähnliche Themen
  1. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
